Guest Tomáš1 Odesláno 21. leden 2003 Sdílet Odesláno 21. leden 2003 Tak mám takový problém na mém Mi16 se mi čas od času a to hlavně ve velkých mrazech ohlásí kontorlka na ABS. Po určité době zase sama zhasne a ABS funguje tak jak má. Poraďte díky. T. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
josef Odesláno 21. leden 2003 Sdílet Odesláno 21. leden 2003 Venca ma pravdu,pokud kontrolka zhasne tak ABS funguje a vubec bych to zatim neresil, jestli se ti neco vyskytne tak kontrolka se urcite zase ozve ale zustane svitit porad, nekdy se stane ze se neco dostane jen ke snimaci a proto to muze blbnout.ja jsem mel vadny snimac a kontrolka svitila porad. Ze zacatku taky jenom problikla sem tam, ale pozdeji uz nezhasla.Preji ti aby to nic nebylo. zdarec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Tomáš1 Odesláno 23. leden 2003 Sdílet Odesláno 23. leden 2003 Díky za názor neřeším to. Jen tak mimo co stojí ten snímač? Mám tam Bendixe. Dík T. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
