martinecondrej Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Mě od začátku strikaji az na úroveň zrcátka a to se zimní kapalinou. S letní je to lepší. A čidlo mám také perfektní, opět pouze zimní směs nechává mastnou stopu, tak to trochu ovlivní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vatsug Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Pokud stojím, tak mi také stříkají až nahoru. Ale se zvyšující rychlostí se dostřik snižuje. A při jízdě po dálnici jsem si už zvykl, že musím snížit rychlost, aby mi to dostříklo alespoň do 2/3 skla. Peugeot se chlubí největším sklem ve své kategorii a výbornou aerodynamikou, ale stěrače tomu nepřízpůsobí. U auta za půl milionu je to ostuda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinecondrej Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 i za jízdy a to včetně dálniční rychlosti nemám problém s očistou skla, pouze se zimní směsí je to horší, možná to postupem času vylepšili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Stejně jako Vatsug, se zvyšující rychlostí se snižuje dostřik:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OldasII Odesláno 1. duben 2013 Sdílet Odesláno 1. duben 2013 Ja mel problemy s ostrikovanim jen tehdy kdyz mi praskla ta hadicka u haugny. Strikalo to ani ne do poloviny skel a behem chvile byla ostrikovaci nadoba prazdna. Takze mi bylo hned jasne ze to nekde tece. Po vymene hadicky vse ok. I na dalnici to strika az nahoru. Nemusim k vuli tomu zpomalovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 1. duben 2013 OldasII: Prosím, jaký máš rok a měsíc výroby? Mohl bys, prosím, podívat, jestli máš trysky jako já na prvním obrázku, anebo nafotit ty tvoje? Děkuji předem. PS: uvažuji, jestli jenom přesměrovat ty moje. V pomalé jízdě stříkají do 2/3, při rychlé jen do 1/2, ale takovým způsobem, že horní třetina okna zůstane suchá = zablácená. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 8. duben 2013 OldasII: mailovou adresu jsem poslal soukromou zprávou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Takže: OldasII má napohled stejné trysky, jako já. Objednal jsem trysky z 607, domluvil termín. Při tom zkusíme i znecitlivit čidlo deště (zkontrolovat řádnou montáž a případně nastavit elektronicky menší citlivost). A taky nové stěrače. Za týden dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 19. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2013 Ostřikovače jsou přicvaklé zespodu na plast. Pod nimi v plechu kapoty není otvor. Takže se servisákem jsme se rozhodli zatím nic nevrtat a nemontovat, ale plast zespodu vypodložit na hraně plechu a tím změnit směr trysek. Vyzkouším a napíšu. Čidlo deště: citlivost se pomocí PP2000 nedá nastavit - není tam taková položka. Výměna stěračů za nové sice stála 1400 Kč, ale nic nepřinesla - i staré stěrače stíraly dobře a čidlo nefunguje ani s novými. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sulaco Odesláno 21. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2016 Mám podobný problém na P 5008, voda mi strieka tak do polovice okna, na dialnici sa ani nepokúšam ostrekovať okná, nemá to význam. Najprv skontrolujem hadice, typujem to zatiaľ na tlak vody, niekde asi uniká, kedže mám veľkú spotrebu vody a tečie vedľa auta. Čerpadlo mám nové. Dosť ma sklamalo, že sa nedá nastaviť uhol na ostrekovačoch. S ihlou sa to dalo už na Škode 120 v 80. rokoch. Zadný ostrekovač mi tiež lezie na city. Strieka na jednu stranu aj keď je stierač na opačnej. Úplné plytvanie vody. Sú to všetko drobnosti, no ovplyvňujú bezpečnosť a páni inžinieri v Peugeote by sa mali nad tým trocha zamyslieť. Keď sa v tom budem rýpať, zavesím sem foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sulaco Odesláno 15. červenec 2017 Sdílet Odesláno 15. červenec 2017 Tak nakoniec bol problém v prasknutého hadici práve v mieate, kde prechádza hadica na kapotu, čiže v ohybe. Nadpojil som to silikonovou hadicou a teraz strieka pekne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
