Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Wojtěch: díky moc za odkazy! 2 obyčejné, to mě nenapadlo. Akorát pokud bych to pak těma trimrama nenastavil stejně, tak bych si mohl rozhasit předozadní vyvážení, ale to by se vychytalo, to není problém. Koblih69: nene, žádný stříhání, ale úplně stejně jak jsem to chtěl dát za rádio, to můžu přes ISO samec+samice předsadit před zesík JBL. Máš totiž pravdu, že za rádio bych to už asi nedostal, je tam moc málo místa. Ale jak mluvíš o přestřihnutí - musí se přece 8 přestřihnout 8 kabelů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Stříhej si jich kolik chceš ale je to LP + PP a vždy živý a zem tedy 2x2 kabely... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 10. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. duben 2013 trochu nechápu. Jestli do adaptéru vedou 4 dráty a ven z něj 2 cinche (tzn. 4 kabely po připojení), tak musím střihnout 4 dráty. A bavíme-li se tu o 4 kanálovým zesíku, na kterej potřebuju 2 adaptéry, tak střihnout musím 2 x 4 dráty. MOžná se pletu ale nejsem elektrikář... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 10. duben 2013 Sdílet Odesláno 10. duben 2013 Proč bys dával 2 adaptéry? Omezíš přece jenom předek a zbytek doladíš přes Fader. Přidáním dalšího nic nezískáš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 10. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. duben 2013 Jo taaaaak Něco na tom bude Ještě to promyslím a dnes objednám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 mám takovej blbej dotaz - nešel by ten výkonovej stupeň nebo co to je v tom rádiu nějak vyřadit? Chtěl bych si totiž do kupé koupit jiné rádio, ale zase origo, předělávat to nechci, jen bych chtěl třeba s CD, navím mi žena při leštění vyrvala jeden čudlík. Jak zjistím, jaké rádio mám? Půjde to podle VIN v SB? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 22. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2013 pokud máš JBL zesík, tak už rádio máš bez výkonovýho stupně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 22. duben 2013 Sdílet Odesláno 22. duben 2013 No to já právě nevím, co mám. V SB jsem nic nenašel a v autě nic vidět není. Já mám takový model staro/nový. Sice mi to všude v SB píše facelift, ale mám motor 152 kW, nemám mux , tak aby se v tom prase vyznalo. POkud mi budete někdo umět poradit podle vin: VF38CXFXA81180155 budu vám vděčný. Ještě jsem se tu ptal v jiném vlákně, co se stane, když zapojím blbě repráky co se týká orientace +/-? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 Pokud přehodíš fázování repro tak se to projeví výrazným úbytkem bassů a snížení prostorového efektu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 Dík, už mi to vysvětlil krtek, tak to musím zkontrolovat, jestli jsem to nezapojil blbě. Krtek mi napsal, že drátek s tenkou černou linkou je minus a tlustej kontakt na repru je plus. Tak tu musím zkouknout. Ještě řeším rádio - Stifler mi nabízí za 200 kilča origo s CD (má nějakou poruchu) ale já bych ho vzal a zkusil dát opravit, jen jsem se zarazil , když čtu o těch předstupních zesilovače atd. Ani navím jestli mám v autě zesik nebo ne, každopádně teď to hraje pěkně, problém s nepříjemným nastavováním hlasitosti nemám, jak řešej chlapi. Zesiluje to pěkně plynule. Jen nevím, jestli to mám od stflera vzít či ne, abych nekoupil něco, co mi pak bude na ho... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 23. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2013 Jestli ti to hraje normální hlasitostí zhruba na 8-10, tak zesík nemáš. Já zrovna dnes poslochal cestou do práce MP3 adaptér místo changeru a volume mám jen na 3, na 4 už to řve docela silně. Přijde mi že ten MP3 modul má ještě o chlup silnější signál než když do radia dám CD, to se na vol4 poslouchat ještě dá, rádio klidně i na 5ku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 s Ferrym jsme to zkoušeli nastavit na obou autech a ani na jednom tom nefunguje je tam asi 20křiek tak se to dalo na křivku 10 a pak 0 a ani hovno nejde.... zato se senzorem deště jsem uspěl už spíná i při mrholení a mám to nastavený na prostřední citlivost,předtímjsem to měl jen na nejnižší a to moc nefungovalo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 23. duben 2013 Sdílet Odesláno 23. duben 2013 2kupák: Máš v kufru changer? Pokud ano, tak když odendáš po vyndání 3 plastových kolíčků a oddělání těsnící gumy víka kufru lehce tapec, uvidíš nad changerem (jakoby na kolem) černou skříňku o rozměrech cca 30x20x7 cm. To je zesik. Jinak podle SB by tam měl být. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 24. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2013 s Ferrym jsme to zkoušeli nastavit na obou autech a ani na jednom tom nefunguje je tam asi 20křiek tak se to dalo na křivku 10 a pak 0 a ani hovno nejde.... zato se senzorem deště jsem uspěl už spíná i při mrholení a mám to nastavený na prostřední citlivost,předtímjsem to měl jen na nejnižší a to moc nefungovalo... ale křivky jsou pro nastavení kroku zesilování při zrychlování nad 100 km/h, křivky neovlivní krok klasickýho zesilování volume. S tím deštovým senzorem díky za tip, musím se na to někdy zaměřit, mě to zase stírá enormně citlivě, stačí mlha nebo mrholení a stěrače jedou jak o život, že mám strach že se ty ramínka utrhnou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 24. duben 2013 Sdílet Odesláno 24. duben 2013 2kupák: Máš v kufru changer? Pokud ano, tak když odendáš po vyndání 3 plastových kolíčků a oddělání těsnící gumy víka kufru lehce tapec, uvidíš nad changerem (jakoby na kolem) černou skříňku o rozměrech cca 30x20x7 cm. To je zesik. Jinak podle SB by tam měl být. Changer mám, na zesik se zkusím kouknout. Kde jsi ho v SB našel? Já ho hledal asi hodinu a nic. Kdybych měl zesilovač, tak bych musel mít rádio bez toho výkonového čehosi, že jo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 25. duben 2013 Sdílet Odesláno 25. duben 2013 No tak zesilovač mám, když se otevřou dvířka k changeru, tak je přímo nad ním. Taková pohlouhlá černá žebrovaná krabice, že jo? Vloni jsem přetěsňoval šroub jeho držáku, protože kolem něj teklo.... Jsem sklerotik. Dneska ráno jsem po cestě do práce poslouchal rádio a je v pohodě poslouchatelné na 5 -6. A to po ránu taky nemusím zrovna moc decibelů. Tak nevím, kde maj chlapi problém, že jim to tak strašně řve... nebo jsem já nahluchlej:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 25. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 25. duben 2013 jak píšu, rádio hraje slaběji než CD nebo MP3 adaptér, rádio taky nemám problém dát na vol. 5. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 25. duben 2013 Sdílet Odesláno 25. duben 2013 Já když mám rádio na 5, tak se při tom nemůžou 2 lidi normálně bavit, protože je to už dost hlasitý. Pokud jedu sám tak je volume samozřejmě jinde. Je tam na prd ten skok v hlasitosti hned na začátku. Nejede to vůbec pozvolně od 0. Od tý 3 už jo, ale tam je to už dost hlasitý. Philips v old modelu se choval v tomhle směru lépe. [upravil dne 25/4/13 19:56 od Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 26. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2013 Já když mám rádio na 5, tak se při tom nemůžou 2 lidi normálně bavit, protože je to už dost hlasitý. Pokud jedu sám tak je volume samozřejmě jinde. Je tam na prd ten skok v hlasitosti hned na začátku. Nejede to vůbec pozvolně od 0. Od tý 3 už jo, ale tam je to už dost hlasitý. Philips v old modelu se choval v tomhle směru lépe. Je to přesně jak píšeš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 26. duben 2013 Sdílet Odesláno 26. duben 2013 Tak jsem teď při cestě do práce vyzkoušel přepínat z rádia na CD měnič a hlasitost mi přišla skoro stejná. CD měnič přece jen o něco málo silnější, ale ne o moc. Dave, ty máš auto z kterýho roku? Já mám 11/2000, radio bec CD a asi staré provedení, protože auto je bez mux, takže kulaté páčky - i ta na rádio. Nevím, jak mají MUXauta řešeno ovládání rádia od volantu? Ducatista má r.v.2003, tak je možné, že pro nový model to nějak poladili a moc se jim to nepovedlo. Ještě se zeptám, když mám zesik, tak nemám výkonový stupeň (nebo jak se to jmenuje( v rádiu, že jo? A když koupím náhodou rádio s tím stupněm, tak to bude dělat paseku? Dá se ten stupeň nějak utnout? Pozná se to podle kódu rádia, jestli má výkonový stupeň nebo nemá? Stifler nabízí rádio s CD model PU-2184 A. POzná se z toho označení něco? [upravil dne 26/4/13 11:45 od kupák] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
