švícko87 Odesláno 3. leden 2012 Sdílet Odesláno 3. leden 2012 Ahoj klubáci. Začal se mi u auta objevovat takový nešvar,že mi občas při odemykání/zamykání auta blbnou zadní dveře,ne společně,ale každé zvlášt.Když auto zamykám ( mám pouze centrál ) zamknou se přední dveře,ale zadky zůstanou otevřené. ( ale přitom je v nich slyšet to \"cvaknutí\" - ale nezamknou ) když tohle několikrát,třeba i 10x zopakuju,tak pak je většinou zamklé celé auto...To samé při odemykání,předek na poprvé,ale otevřít zadní dveře je kumš.U všech dveří mi chybí na vršcích ta plastová zádka,koukají pouze dráty...Nedá se někde něco promazat,nebo seřídit?Nebo je chyba v zámcích???Co s tím,děkuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 3. leden 2012 Sdílet Odesláno 3. leden 2012 pokud nemáš ty plastový špunty, tak už to nemá kde drhnout, takže leda rozberat dveře, vyndat zámky, rozebrat kompletně vyčistit a pořádně promazat. Taky jsem měl tenhle problém a po téhle proceduře zmizel. Navíc šli dveře o poznání lehčejc zavírat:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švícko87 Odesláno 3. leden 2012 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2012 Nějakou podobnou odpověd jsem očekával ,ale chtěl jsem mít jistotu,děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrikj Odesláno 26. srpen 2016 Sdílet Odesláno 26. srpen 2016 I mně nyní začalo blbnout centrální zamykání. Klíčem ve dveřích řidiče otočím a zavřou se všechny dveře, nádrž, kufr. Po odemčení klíčem u řidiče, se otevřou jen řidičovo. Někdy se zadaří a stačí zatáhnout za kolíček uvnitř ve dveřích spolujezdce a otevře se zbytek. Někdy to během jízdy samo cvakne a otevře se zbytek. Čili má otázka je, zda motorky centrálu ve dveřích jsou ok? Řekl bych, že ano. Takže to někde drhne. Ale všechny dveře jsem měl rozdělané bez tapecu a promazal táhla co jsou ve dveřích od zámků, kolíčku a co vedou do motorku, i zámky vše. Je potřeba ještě něco promazat, aby to chodilo lépe? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 28. srpen 2016 Sdílet Odesláno 28. srpen 2016 A teď já, když jsem ještě měl 405ku jak jsem zamykal-odemykal auto.....Jelikož jsem měl klasiku komplet všechno centrálem i nádrž a dveře, u řidiče urval kliku (nesehnal jsem v barvě a bezbarvou jsem tam dávat nechtěl ) Tak moje procedůra spočívala v tom, že jsem měl odpojené přední dveře a zamykal jsem stylem nechat otevřené zadní dveře za řidičem, zamknutí přes DO (aby se zamkla nádrž) poté pocvakat všechny dveře zevnitř, zabouchnout a ještě jednou jakoby zamknout s DO, neboť se po zabouchnutí dveří spustil alarm. Kufr jsem vyřešil novým zámkem a zamykal klíčkem. A teď jak se dostat do auta, když řidičova klika je urvaná ale funguje zámek, kdežto u spolujezdce klika funkční ale zámek v háji? Uplně jednoduše, ono totiž mi začlo dělat auto to že zamklo-odemklo, takže jsem musel jakoby odemknout přes DO ale to nic neudělalo, jen odpojilo alarm, takže znova přes DO zamknout tím se auto odemklo, pak zase přes DO odemknout aby se vyrušil alarm a rychle odemknout ručně řidičovy dveře aby se zase za 10s nepokoušelo zamknout. PS: Zkoušel jsem teda vyměnit jak motorky tak i ŘJ centrálu a nic...takže nakonec to musely být vydřené kabely v průchodkách, ale já už to pak neřešil, jelikož auto odešlo do železonebe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
