adam.bogocz Odesláno 1. březen 2012 Sdílet Odesláno 1. březen 2012 no teď bez textu si verzi softu nezjištíš.. každopádně abys našel tu verzi firmware na RT4/5 tak se musíš 2x zanořit v tom menu... není to jak u RT3 kde se k té verzi dostaneš proklikáním první úrovně menu... RT4 má 2 ůrovně, je to tam... na youtube je video kde je vidět jak se k té verzi dostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarkojarko Odesláno 3. březen 2012 Sdílet Odesláno 3. březen 2012 ahojte, mam sice c4 picasso, ale myslim, ze to radio je rovnake. mam rt5 a skusal som nahrat CZ 8.20. vsetko prejde instalacia, restart, ale zostane tam EN. viete v com robim chybu? dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jandy2 Odesláno 3. březen 2012 Sdílet Odesláno 3. březen 2012 zkus se mrknout do nastavení jazyků, jestli ta čeština nejde nastavit tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 3. březen 2012 Sdílet Odesláno 3. březen 2012 Zalezi na tom, jaky jazyk by to melo prepsat. Podivej se na CD jakou jazykovou mutaci tam mas, En, It atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarkojarko Odesláno 3. březen 2012 Sdílet Odesláno 3. březen 2012 no stiahol som to z tohoto fora na prvej stranke, takze prepisujem zlozku EN. uz som skusil aj prehodit nemecky jazyk. a potom prepisat. ale nic stale je to anglicky. vsetko funguje, robil som update na 8.20 - bez problemov, mapy 2012 - tak isto bez problemov, ale s tymto si neviem dat rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 3. březen 2012 Sdílet Odesláno 3. březen 2012 no stiahol som to z tohoto fora na prvej stranke, takze prepisujem zlozku EN. uz som skusil aj prehodit nemecky jazyk. a potom prepisat. ale nic stale je to anglicky. vsetko funguje, robil som update na 8.20 - bez problemov, mapy 2012 - tak isto bez problemov, ale s tymto si neviem dat rady. Jestli máš RT5 s Hires displayem tak to nepojede. V tom loaderu pro češtinu je definice obrazovky pro standartní rozlišení RT4 , nebo dtto RT5. Buď rád, že to žije po tom pokusu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarkojarko Odesláno 4. březen 2012 Sdílet Odesláno 4. březen 2012 dakujem, ste makaci. je tu nejaka moznost, ze by to na HR disp. fungovalo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 4. březen 2012 Sdílet Odesláno 4. březen 2012 Co mám češtinu do 8.11 tak ta umí HR display. 8.20 ještě nezkoušeno, moc jich není. Jestli jde ponížit system dolů nevím, u RT5 jsem to nedělal, ale tuším že normálně to nepujde. Možná poradí jiní, snad jsem to tady někde četl, pomocí nějakého scriptu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarkojarko Odesláno 4. březen 2012 Sdílet Odesláno 4. březen 2012 degradovat na nizsiu verziu by som to nechcel. radsej si pockam, mozno to raz niekto dokaze vyriesit. dakujem za vsetky odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
philipek Odesláno 6. březen 2012 Sdílet Odesláno 6. březen 2012 Zdravím, nainstaloval jsem si češtinu a vše v pohodě, takže za češtinu díky skvělá práce. Problém ale nastal, když jsem chtěl upravovat údaje RT4 v Mirascript (u). Místo toho, aby mi naběhly normální dialogové okna, kde si budu moct navolit co chci změnit, se mi objeví: \" Copy en/GEN_EN.GPH \" a pak hned okno na reboot. Když to nakopíruji a rebootnu, tak mám pořád češtinu a Mirascript mi zobrazuje pořád to samé. Předpokládám, že Mirascript nefunguje proto, že v RT4 nemám angličtinu - takže jak ji tam dostat zpět ? Pokud se pletu a problém je někde jinde, mohl by mi to někdo objasnit . [Edited on 6/3/12 20:29 by philipek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 6. březen 2012 Sdílet Odesláno 6. březen 2012 A nemas nahodou mirascript a cestinu na jednom CD? Pokud ano, tak se to stale snazi nahrat novou jazykovou mutaci. Jinak mirascript nema nic spolecneho s aktualnim jazykem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
philipek Odesláno 6. březen 2012 Sdílet Odesláno 6. březen 2012 Na jednom CD to určitě nemám. Taky si myslím, že by to nemuselo mít s jazykem nic společného, ale krom ENG v názvu se potom co to potvrdím a restartuji v nastavení jazyků místo Cestina by Raiser zobrazuje English, ikdyž všechno mám pořád v češtině (do prvního rebootu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mark Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 Ako to vyzerá s tou slovenčinou?Nepošle niekto link?Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mark Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 8. březen 2012 Sdílet Odesláno 8. březen 2012 Ak mam RT5 viem tam hodit cestinu na zaklade tu uvedeneho postupu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 8. březen 2012 Sdílet Odesláno 8. březen 2012 Joozino by měl mít snad i slovenštinu... není to žádná věda.. před instalací ověříš jakou verzi software v RT5 máš, a podle toho si vybereš tu lokalizaci, vypálíš na CD a ta samotná instalace je jen potvrzení dialogu na RT5.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 8. březen 2012 Sdílet Odesláno 8. březen 2012 Ok dik. Este jedna asi hlupa otazka, ako rozbalit tu cestinu? S PC nie som velmi kamarat. Staci ak stiahnem subor na prvej strane, ulozim ho a potom napalim na cd, alebo tam treba v tom subore otvorit nejaky priecinok a ten napalit? diky moc [upravil dne 12.3.2012 08:25 od tomike] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Nikto nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tosho5 Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Stiahneš si ju, otvoríš ju napr. v programe Winrar, objaví sa ti zložka, ktorú si potom extrahuješ napr. na plochu a tú potom napáliš.Pochopil , či nie?:) [upravil dne 12/3/12 11:27 od Tosho5] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
