koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Ty hodnoty jsou v pohodě, to bych neřešil pokud nepojedeš naplno. Odpoj všechno co jde, nech hrát jen jedno přední repro, váhu dej doprostřed. Vezmi do ruky drát od druhého předního repro a za provozu ho opatrně připoj do zesilovače. Poslechni si to a pak vyzkoušej otočit polaritu. tam kde to bude hrát líp hloubky to nechej, pak 3 a 4 stejným způsobem... pak dej vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 to jako ze by kdbych dal plus na minus,ze by to lepe hralo? to se mi nezda? ale ted me napada, ze to tam bylo nejak oskrabany na to zesiku. zitra na to teda jeste mrknu a pisnu sem. ale jsem si storpo jist,ze polaritu mam dobre.ruku do ohne teda za to nedam. jeste zitra zkusim dat radio jakoby na zaklad a poradne sestelovat ten zesik. uvidime co to udela. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Jistej si bejt nemůžeš ani omylem protože s největší pravděpodobností ti ty výhybky obracejí fázi takže ti jede předek proti zadku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 nejjednoduzsi je dat zes na full. Koblih myslel tak ze na jednom repraku to nechas a nadruhym das +- obracene jestli nahodou to nebude hrat lip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Takze to znamena, ze bych mel spatne zapojenej kabel uz v zesiku do vyhybek nebo ten kabel ve vyhybce? jako zni to nejrozumneji,ale daval jsem na to bacha, jeste ty kabely co jsem koupil nejdou prehodit, pac plus je hranatej a minus kulatej. ale dobra, zitra na to mrknu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Ježíš :D:D hranatý, kulatý prostě výhybky dělají fázovej posuv. Takže musíš nejspíš otočit polaritu obou předků nebo obou zadků, klidně před výhybkama, nebo na nich, nebo na repro Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no dobre, ale pokud to mam zapojeny podle znacek jak to zapojeny ma byt a obratim to a bude to lepe hrat, v cem pak bude chyba?? vis jak to myslim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Nevím, pokud máš obrácený fáze je chyba v obrácenej fázích. Žádnýho normálního výrobce nenapadne, že máš vpředu výhybky a vzadu nee a podobný věci. Takže je potřeba to zapojit správně. Co maluje výrobce je jen základní zapojení - tkaže zapojení se 4x výhybkou, nebo 4x bez ní... jinak to co máš připojený na rádio odpoj úplně a navždy. Ty přední výšky připoj na ty výhybky pro přední repro a musí to hrát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 jeste me ted napadla jedna vec. u 406 je za radiem sakra malo mista, musim ty kabely tam opravdu nahuhnat vsude kam se da, aby radi zapadlo do ramecku, jestli tam neni nejaka chyba. ale kabely kdyby se treba napr zkratovali, tak to bude chrcet a prskat ne? tohle by to neudelalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Kabely jsou izolovaný. Pokud zkusíš samotný přední a pak samotný zadní a bude to ok, tak je to tim nafázovánim. Jak silný máš kabely napájení zesilovače? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 od baterky mam 10mm2 a signalni od radia je klasika, nejakych 1,5 - 2 mm2. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 tak jsem to byl jeste omrknout, vyhybky zapojene spraven, zadni repro taky, kdyz prohodim polaritu u zadnich repro, nic se nezmeni. kdyz na zesiku prepnu vse na full, je to mozna lepsi,ale o malo. a jen pro upresneni, cinche polaritu jako takovou nemaj ze? tam je jakoby vzdy prava a leva strana? takze trbea u me cervena leva strana a bila prava strana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Napsal jsem ti, že máš všechno odpojit a začít postupně. Pokud bude jedno repro hrát OK tak pokračuj. Pokud ani jedno tak je přepnutý zesilovač, špatně zapojená výhybka, zkreslený výstup z rádia ... [upravil dne 23/12/11 21:47 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Cinche nemají polaritu. Jen L nebo R vodič a GND. Pokud bys neměl zapojený to GND, možná by to dělalo něco podobnýho jako píšeš, ale uplně jistý si s tím nejsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no ono spis ted uz jsem z toho tak zblblej,tak ani nepoznam,jestli kdyz to odpojim vsechno a zacnu zapojovat,tak ten rozdil poznam. a co kdybych zkusil teda vyhodit ty vyhybky a napojil ty repra ve dverich primo na kabel ze zesiku? GND zapojeny mam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 To by bylo prozeměný přes zápornej pól napájení, sice by v tom byl brum... ale jelo by to.... pokud by chybělo GND Výhybky klidně vyhoď ... [upravil dne 23/12/11 22:00 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 nekdy ty vyhybky ruznych vyrobcu ten zvuk spis podelaj klidne je vyhod nebo ji pouzij jen na vyskac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 a jak jsou vystupy ze zesiku, prvni par kontaktu je 1.kanal a pak postupne 2. 3. a 4. kanal, pokud bych toto mel spatne zapojeny, tak mam akorat rozhazeno predek ze zadkem a strany ze? na toto by to mit vliv nemelo. schvalne teda zkusim vyhodit ty vyhybky. zapojeni vyskovych repro k vyhybce a ty origo odpojim muj problem asi nevyresi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Zkoušel jsi někdy u klavíru naladit všechny struny najednou ? No já jenom, že to tak vypadá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 ach jo, vtipalci. posledni dotaz dneska, cemu vadi, pokud necham zapojene zadni repro na radio bez zesiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
