koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Máš nejspíš špatně nafázované repro a hloubku se ti \"odečítají\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 koblih ma asi pravdu. Me to nejak nedocvaklo že kdyz uz nekdo taha sam muziku ze by si na to nedal pozor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 a to znamena co ze jsou spatne nafazovane? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 ze mas na nejakym repraku (repracich) prehozene + a- a on pak hraje proti ostatnim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no 100% to rict nemuzu, ale myslim si ze je tohle v poradku. v tomto nebude. ono to poznam i na vykyvu repra ne? kdyby byl opacne plus a minus, tak by se membrana vtahovala do vnitr a me normalne lita ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 teoreticky poznas presne jak pises! muzes overit pretahnutim zvuku jen na jedno repro. jinak bude blbe nastavenej ten zes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no to polovani jeste zkontroluju a to nastaveni, no popravde poradne nevim jak to nastavit. hlavne tady neni dano predek a zadek a prava a leva,ale 1. kanal az 4. kanal. ale pokud v radiu hybama s predek vs zadek a leva prava,tak tohle zapojeny je dobre. Tady je foto... [upravil dne 23/12/11 19:05 od oni] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 ten x-over prepni na full pokud to mas na repraky [upravil dne 23/12/11 19:09 od Vítek1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no jasny, pokud to na to prepnu, tak z koaxu v zadu lezou vsechny tri pasma. to jsem zkousel. to moc nepomuze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 O to vůbec nejde, jde o otočení polarity. Pokud dáš například fader jen na předek a levou stranu ( tedy hraje jen jeden reprák nízké kmitočty ) je to lepší? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 to bych musel jit zkusit, tak mnt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 a kdyz to zapnes tak ti hraji jen vysky to znamena ze filtrujes pryc bassy kdyztak tady to maji nejak popsane http://autoaudio.wsc.cz/Poradna/Nastaveni%20zesilovace/fr1.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 tak jsem to byl vyzkouset, kdyz to stahnu na predek a jen levou stranu,tak jako reprak basuje,ale pak v celkovym efektu se to ztrati. Prave ze ne, vysky jako takove memastavim nikde,ale mam udelane vsechno tak,abych prave podporil basy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 a nechces s tim k nekomu zajed kdyz to tak ctu? odfiltrovat ten zes urcite umi podle prepinacu jen neprectu co tam vsechno je viz ten odkaz HPF (High Pass Filter - horní pásmová propusť) Tato pásmová propusť odfiltruje frekvenční pásmo pod nastavenou hodnotou. Nastavíme-li na tomto prvku např. hodnotu 80 Hz znamená to, že všechny frekvence nižší jsou odfiltrovány a reproduktory je tedy nedostávají. LPF (Low Pass Filter - dolní pásmová propusť) Tato pásmová propusť odfiltruje frekvenční pásmo nad nastavenou hodnotou. Nastavíme-li na tomto prvku např. hodnotu 80 Hz znamená to, že všechny frekvence vyšší jsou odfiltrovány a reproduktory je tedy nedostávají. [upravil dne 23/12/11 19:25 od Vítek1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 proc? zase nejsem tak uplne mimo. takhle jsem delal audio ve sve 306 a hralo to krasne. tady si spis myslim, ze neco spatne bud v zadnich koaxech nebo v zesiku. procitam to nastaveni toho zesiku. muzu to podle toho udelat,ale myslim si ze zmena nebude. ono jsem predpokladal,ze u breaka zadni koaxi v platu tolik basovat nebudou,ale ze vubec mi je divne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no jo to muzu udelat, ono teda jestli jsem to spravne pochopil,tak stejne kdyz to zapnu na full, tak tu pasmovou propust vyradim z cinnsoti a zesik tam pusti cely rozsah. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 ja bych zacal prvne zkouskou toho sfazovani sednout do auta pretahnout na predni leve repro jestli basuje pak pretahnout doprava co to udela a to stejny na zadnich - potom obe predni pretahnout na obe zadni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Ono je to celý postavený na hlavu, na rádio vejšky, zbytek přes zesilovač... vzadu výškové repro ani nejsou... v jaký fázi jsou mezi sebou, jaká citlivost... Fázování určitě, ale napřed vypnout to co leze přes rádio... [upravil dne 23/12/11 19:31 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 23. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 Koblih: to radeji neřes nedavno u nas byl pan ze chce dceri do auta namontovat jeste jeden reproduktor doprostred jakoby pod palubku ke stredovimu panelu do volneho prostoru. kdyz jsem se ho ptal jak to zapoji tak prej to pichne k nejakymu repraku odesel bez repraku odmitnul jsem mu ho prodat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 23. prosinec 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2011 no predni jsou kompa,takze normalne z vyhybkama,ktery jsou zapojeny. ted me napadlo,ze ty v sobe mas jeste nejaky nastaveni. vyskove repro jsem nenapojoval na zesik, pac v tu danou chvily mi to prislo zbytecne, protoze hrali dostatecne. Tou fazi myslis co? citlivost u prednich je 93dB a u zadnich koaxech je take 93dB. jinak toto jsou predni: http://www.ahifi.cz/reproduktory-dls-r6-3.html a toto jsou zadni: http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/sony-xs-f6935/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
