vendelinek
Vendiho 307ička 2.0HDi 66Kw
636 posts in this topic
Taky jsem se obával, aby to nebylo nic vážnějšího
Právě, nebýt tý louže pod autem, nic bych neřešil a jezdil dál
Odesláno z Samsung J 5
Nedá mi to ale musím se podělit o jednu skutečnost, která mě dnes přesvědčila, že jsou mezi náma zatím ještě slušní řidiči, je jich teda poslední dobou hodně málo
Šel jsem večer pro auto na parkoviště protože mám noční, nastartoval aby se motor trošku zahřát,než ometu a oškrabu skla,na předním stáhnu igelit a vypadl mi papír, v domnění, že  mi to tam dal nějaký šprýmař, strčil jsem papír do kapsy,že se potom podívám,co tam je,přijel jsem do práce a koukám do papíru a nevěřím svým očím, ihned jdu k autu a prohlížím kde co je,kousek odřený dvouma proužkama, tak si říkám, takováhle " prkotina " a on to chce řešit,nedávno mi pokroutili celej spodek pravého boku,a nikde nikdo,nikdo nic,tak jsem mu samozřejmě volal a vysvětlil mu,ze to řešit nebudeme uz vůbec nebudu nic nikam nahlašovat ,ať si s tím fakt neláme hlavu.
Takže tím chci říct, že takových poctivých lidí už se moc nevidí :)
Mám ze včerejška při té smůle stejně "gentlemanskou" zkušenost, jenom u mě to odnesl PZ blatník, zástěrka a nárazník. Vzkaz za stěračem rovněž zabalen ve fólii :super
Jelikož se mi nedaří najít vlákno, tak to vložim sem do mojeho
Dneska ráno bylo "pouze" -16°C, a tak po dlooouhý době, což mě samotnýho překvapilo, jsem měl problém s nastartováním ,doposavaď mi to chytlo na otočení po jednom,když bylo víc jak -8,tak  po dvojím žhaveni
Ráno jsem šel do města nakoupit a při zpáteční cestě jsem to vzal přes parkoviště kolem auta,ze si aspoň oškrabu okna, nedalo mi to,vlezl jsem do auta a zkusil jak to chytne, žhavil jsem dvakrát ,točilo nechytlo, druhý pokus, znova žhavit a start, opět nic,takle jsem potrápilo baterku 4x,chytlo mi to až na 6tý pokus a musel jsem jít po plynu na 2300 otáček, chvilku jsem držel, plácnu ,půl minuty, pak už motor šel pěkně, uďělal jsem si dvě kolečka přes město,a stavit se u benziny koupit aditivum a cmrndnout do nádrže, tak jsem zvědav, jak mi to chytne večer, až pojedu do práce
Co baterka ?
V tomhle pocasi jedine OMV maxx motion a nebo Verva diesel od Benziny + dodatecny aditivovani VIF. U me po vymene baterky cca 4 dny zpet chyta napoprve.
Edited by agresssor
Tak po dnešním ránu nebude stoprocentní určitě, jinak baterku jsem před zimou měl na nabíječce v servisu akubaterie a tak byla dobře připravená, jinak jak jsem psal,chytalo mi to dobře, jediný co jsem před tankováním neudělal,že nebylo daný aditivum,to mě napadlo jako první,když to nechytlo,proto jsem jel,když  to nastartovalo, rovnou k benzině koupit a hned dolít do nafty nádrže
No ona byla před zimou asi dobře připravená(baterka) ale pokud jsem to dobře pochopil tak jezdíš většinou jen do práce a z práce max. po městě takže na plácnu 25 km je to 3-4 x startování?  Tak to si myslím že bude ta baterka ve stavu jako byla před zimní přípravou možná že i v horší kondici. Pokud jsou takovéhle mrazy a jezdí se takovýmhle stylem tak bych se nestyděl tu baterku dát na nabíječku i preventivně přes noc jednou za měsíc možná i dvakrát.
 je taky vhodné u aut, která nemají v nádrži el. čerpadlo před prvním startem načerpat naftu balonkem--bez ohledu na padání nafty, o nutnosti nalívat cca od podzimu nějaké aditivum proti mrazu nemluvě ;)
No,s tím aditivum jsem to trochu podcenil, přiznávám, při posledním taktování před mrazem jsem ho měl dát, no:mad:
Tak nějak, když to dobře chytalo ,nevěnoval jsem tomu pozornost a dneska se mi to připomnělo :mad:
Proto jsem hned jel doplnit ho
Tak večer nastartováno bez problému, stavil jsem se k synovi pro nabíječku a pádil do práce, je napojeno, nabíjí se,teď do toho ještě čina jak blázen, začalo padat bílý a ještě k tomu vítr, ted je -6°C,snad to nezdvyhne kapotu
Zabalil jsem to i s kabelprodlužkou do igelit pytle a nechal díru na větrání, snad to bude stačit
Je blbý,že sviteji ty denní světla, vypnout nejdou
Držím palce. Já zatím bez ztráty kytičky, od listopadu porad venku, obyč. nafta OMV (jen naposledy 1 nádrž Shell obyč.) bez aditiva a cajk. Jen mi zatuhla voda v ostřikovačů co byla do -20 st. ;)
Vendy, nebylo by lepší vzít baterku z auta dovnitř? :myslim
Dnes jsem si asi v -10 ostřikoval okno za jízdy a namrzlo to taky a to je voda v ostřikovačích do -40*C. :bacha
Na okně za jízdy zmrzne každá voda do ostřiků, protože obsahuje alkohol (ten ji drží v tekutém stavu). Jakmile se alkohol vypaří, zůstane voda a ta zamrzá.
Přestože to má tyto nevýhody, spíše než škrabku sundavám led z čelního okna rozmrazovačem (koncentrát vody do ostřiků).
No,rozmrazovač mám doma v pullitrovym spreji už asi 3 roky,ve skříni,  za jedno si na něj vždycky vzpomenu až když  škrabu a za druhý, doví jestli bude fungovat,když už je starej,někde jsem kdysi slyšel, že  stejně funguje jen asi do -5°c
Radime ,vždycky jsem byl,jsem a budu s malým a měkkym "i ":D,ale pro tentokrát ti to prominu ;)
Ja tankuju naftu na MOL a zatim v pohodě. Dneska ráno jsme měli - 21 na první startování. Mam minulý rok meneny všechny zhavicky, před měsícem vyměněny vsechny filtry. I vyhřívání nafty- zmereno funguje
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Já nemyslím sprej, ale rozprašovač, co se za draho prodává jako rozmrazovač. Ve skutečnosti obyčejný rozprašovač s vodou do ostřiků - koncentrát.
PS: Pokud jde o start. Tankuji několik let jen EuroOil a i ten VIF dávám (ne vždy :D ) a dneska -16°C, 3x žhavení a chytlo na druhý otočení starteru, bez houpání otáček, bez kouře. Dal jsem za jedna a jelo se. :) Chtěl bych zkusit start při -25°C nebo i -30°C, jak by se to chovalo, když mám docela dost nalítáno. ;)
Baterku jsem dával v léto novou, vydržela 5 let a umřela ze dne na den.
Edited by MilanF1
