BFG Odesláno 1. leden 2017 Sdílet Odesláno 1. leden 2017 před 9 hodinami, MJSytic napsal: Tak by to možná chtělo zapřemýšlet, jestli neděláš něco špatně Osobně nevidím důvod, proč bych měl někomu posílat odkazy na stažení, když si je dotyčný může sám dohledat. Nejvíc si stěžují vždycky ti, kteří pro ostatní nehnuli prstem a jsou líní si sami něco nastudovat. Píšu to tu opakovaně. Pokud si člověk přečte všechny dostupné informace (vlákna tady na fóru), tak se dozví, jak to funguje a co-kde má stáhnout. A taky zjistí, že odkazy, které někomu fungovaly včera, nemusí být funkční dnes ... Pajoš: Psal jsem něco přes 4GB Vím to, protože se mi na 4GB flashku nevejdou a musím aktualizovat na 2x. 8,5GB je už dost Raději si zkontroluj, že tam je jen to, co tam má být. U "správných" map, je přiložen návod, včetně screenu, jaké složky tam mají být. No já nevím, možná ano. Každopádně jsem stáhl asi 2 verze "nových map tak po různu" a obě byly k ničemu. Proto jsem se ptal na jistý a funkční odkaz. Samozřejmě si dokážu vygooglit mapy sám. Nmám moc času na to stahovat 10x balast abych našel to správné, navíc jsou mapy skoro vždy rozděleny do desítek souborů. Navíc se tu podle mě psalo o mapách 2016-II pro RNEG a ty jsem nikde nenašel. Takže to asi spíš měly být napy pro WIPNAV+... Takže tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo1976 Odesláno 3. leden 2017 Sdílet Odesláno 3. leden 2017 Koukni se po zahraničních fórech. Není problém to najít. Dokonce i něco je na blbém ulozto.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lusa Odesláno 16. leden 2017 Sdílet Odesláno 16. leden 2017 V 22. 11. 2016 at 8:36, Dodo1976 napsal: Jo je to tak. Verze s USB má HDD (no ona je to reálně vnitřní microSDcard) a ta funguje tak, že jsou mapy na USB a celkem dlouho se nahrávají (15-20 min. jedna destinace). Toto se označuje jako RT6 neboli WipNav+. Kdežto verze s SD kartou si tahá přímo z SD. Toto se označuje jako RNEG neboli WipNav. Zdravím, ráf´d bych se zeptal jak je to u Wip Com 3D (NG4)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 16. leden 2017 Sdílet Odesláno 16. leden 2017 Pokud máš pod tím hlavním kolečkem otvor, tak tam máš SD kartu. Wip Com 3D.docx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo1976 Odesláno 23. leden 2017 Sdílet Odesláno 23. leden 2017 Wip Com 3D osobně neznám. Bohužel neporadím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lusa Odesláno 25. leden 2017 Sdílet Odesláno 25. leden 2017 V 16. 1. 2017 at 21:01, lusa napsal: Zdravím, ráf´d bych se zeptal jak je to u Wip Com 3D (NG4)? děkuji za předchozí informace. Ještě jedna otázka, ať v tom mám jasno: Jsou mapy pro Wip Nav a Wip Nav+ stejné a rozdíl je jen v jejich uložení v navigaci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 25. leden 2017 Sdílet Odesláno 25. leden 2017 (upraveno) Ty máš co? Upraveno 25. leden 2017 uživatelem Laďa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lusa Odesláno 25. leden 2017 Sdílet Odesláno 25. leden 2017 před 5 hodinami, Laďa napsal: Ty máš co? já mám ve své Wip Nav aktualní mapy (2016-2), známý má Wip Nav+. Proto ten dotaz. Když mapy z mé karty nakopíruji na flash disk, lze pak přes USB provést aktualizaci map v Wip Nav+? Nebo je třeba hledat mapy speciálně pro Wip Nav+? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo1976 Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 Balíky map jsou většinou stejné pro RT6, eMyWay, Wip Nav+ Tzn. mělo by to jít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lusa Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 Před hodinou, Dodo1976 napsal: Balíky map jsou většinou stejné pro RT6, eMyWay, Wip Nav+ Tzn. mělo by to jít. opravte mě pokud se pletu, RT6 = Wip Nav+ = eMyWay. Wip Nav = RNEG. Měl jsem dotaz, zda mapy z Wip Nav (RNEG) budou finkční v Wip Nav+ (RT6). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 (upraveno) Dej e-mail na sebe . Pošlu Ti pro Wip Nav+ mapy 2/2016. Upraveno 26. leden 2017 uživatelem Laďa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milajda22 Odesláno 30. leden 2017 Sdílet Odesláno 30. leden 2017 Zdravím, chci se s váma podělit s problémy o nahrání nové mapy do WIP Nav, podle návodu co jsem našel u mapy, mi vozidlo SD kartu s mapou nenašel, tak znovu k PC a hledat lepší návod a stalo se. Postup instalace - Mít SD kartu do 16 GB, je lepší aby měla class 10 - Naformátovat SD karty na FAT32. - Nechte prázdný název svazku. - Stačí pouze zkopírovat složku "databáze" do kořenu SD karty - Při vypnutém zapalování a rádia, vložte SD kartu do jednotky vozidla - Zapněte rádio, přepněte do režimu navigačního systému a měly by se načíst mapy (což se u mě nestalo, tak že přejděte na poznámku) Poznámka: Pokud systém říká, že není možné rozpoznat kartu, tak: - Přejděte na "Nastavení" a poté současně stiskněte tlačítka 1 + 2 + 3 (skryté menu). - poté Enter "Nastavení" a "Reset systému (Reboot)". Systém se restartuje a po opětovném zapnutí klíčku a přepnutí do režimu navigace se objeví na obrazovce mapy jestli to tu někde je, tak se omlouvám, ale třeba se to někomu hodí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 4. březen 2017 Sdílet Odesláno 4. březen 2017 (upraveno) Cau Vsem , Chtel bych se zeptat zda se v menu nachazi nejaky udaj o informaci jaka je tam verze mapy ( nic takoveho tam nemuzu najit ) . Diky moc Tak uz jsem to nasel .. Kdyby to nekdo hledal tak staci podrzet cca na 3 sek, tlacitko setup . Upraveno 6. březen 2017 uživatelem dire Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie Rose Odesláno 12. květen 2017 Sdílet Odesláno 12. květen 2017 Ahojky, tak se mi na oficiálních stránkách mapových aktualizací Peugeot podařilo po zadání mého VIN stáhnout aktualizace a vygenerovalo mi to i aktivační klíč, který se před aktualizací v autě musí zadat. Na jejich stránkách sice píšou, že aktualizace jsou zdarma pouze pro auta koupená po 31.12.2015 a já ho mám koupené jako nové u autorizovaného prodejce Peugeot už v září 2015, přesto jsem to zkusil a šlo mi to. Dříve, když jsem na ty stránky šel, tak mi to pořád házelo odkaz na koupi map a nyní po zadání VIN jsem si je mohl stáhnout. Nevím jestli na to měla vliv moje stížnost Peugeotu, proč musím za aktualizace map platit (minulý týden po pravidelném servisu mi přišel e-mail, jak jsem spokojen s jejich službami a na konci jsem mohl napsat co se mi nelíbí, tak jsem si postěžoval), ale hlavně, že to šlo (jenom doufám, že mi dodatečně nepošlou fakturu). Návod k instalaci aktualizace navigačního systému.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 12. květen 2017 Sdílet Odesláno 12. květen 2017 Tak vzhledem k tomu, že ten link na stažení je stejně na internetu "profláknutý", tak asi nemá opravdu cenu za to platit Jediný problém je, že k tomu není to licenční číslo dle VIN (ale i k němu se člověk při troše pátrání dopracuje) Každopádně je dobře, že se ti zadařilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 15. květen 2017 Sdílet Odesláno 15. květen 2017 Nevíte někdo jak na Vip Nav+ vymazat uložené destinace v seznamu Directory? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spider.skret Odesláno 16. květen 2017 Sdílet Odesláno 16. květen 2017 pro pavelue96: destinace (jestli si to dobře pamatuju) se mažou v sekci telefonu ne v navigaci. Jsou tam uloženy jako kontakty, nebo tak nějak co si pamatuju, prostě je to jinde než by to normalní člověk hledal :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 13. říjen 2017 Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 Tak dneska mi přestala navigace WipNav+ zobrazovat správnou polohu a píše to Viditelné satelity 0. Dá se to nejak resetovat? V nastavení jsem nic nenašel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 13. říjen 2017 Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 neviem ako u teba, ale na 508 sa reset robi dlhym stlacenim tlacitka eject. ALe je moznost, ze ti odisla alebo vypadla antena Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 13. říjen 2017 Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 Zkusím ten reset. A uvidíme... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
