tuner Odesláno 26. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2002 Kamaradi moji potřeboval bych radu užsem zoufalý mam 205 1.8XRD r.v.1988.A muj problem vězí v tom že když nastartuju motor zhruba minutu či dvě běží bez jakých koli problémů ale pak začne kuckat a at se ho snažím udržet při životě jak chci tak zdechne.Koukal jsem na palivovej filtr dobrej,vzduchovej taky dobrej žadný kabely nevypadaji upadlý mam podezření jak je ta pumpička na nasátí nafty tak kolem ni když pumpuju tak to trochu sákne je možný že si to tamtudy přisává vzduch a následně chcípe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miki Odesláno 26. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2002 pozri si aj skrtiacu klapku , ci to tam nemas nejake praskute,potom by to mohlo brat falosny vzduch a robit neplechu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekal Odesláno 27. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2002 nejspis bude nekde netesne potrubinebo hadice od privodu nafty, kdyz ti chcipne tak zkus rucne napumpovat naftu jestli chytne tak to bude asi v tom nebo nfungzje zabzdusnovaci ventil v nadrzi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 27. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2002 1. Miki - diesel NEMÁ žádnou škrticí klapku 2. tuner - pokud ti uniká nafta kolem ruční páčky na filtru, tak je díra v membráně té ruční páčky, a přisává to vzduch. Buď tu ruční páčku vyměň (450,-Kč u typu Purflux), a nebo ji vyhoď, a díru prostě ucpi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
