Dundee Odesláno 27. květen 2011 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2011 Po dlouhý době nějaký změny Vínovka dostala cca před měsícem tažný zařízení a už se i zapotila s vozejkem Dneska přišla řada na pár folií Na pátý dveře ještě folie přijde, ale tam musí okno ven, protože zevnitř jsou vrata trochu vyrezlý, takže mě tam čeká trocha práce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 2. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. červen 2011 Tak folie už jsou konečně kompletní. Bylo potřeba trochu vyspravit rám zadního okna, takže šlo sklo ven. Výsledek není úplně nejlepší, nějaký chyby tam jsou, ale zase na druhou stranu- co bych mohl chtít po folii za 140,- Kč Takhle to vypadá zvenku: Takhle při pohledu přímo dozadu: No a tady je vidět, jaký jsou rozdíly mezi použitejma foliema: Na bočních dveřích jsou nejsvětlejší, na zadních bočních oknech drobet tmavší a na pátejch dveřích nejtmavší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agresssor Odesláno 2. červen 2011 Sdílet Odesláno 2. červen 2011 nic proti dundee ale asi bych udelal ty folie vsechny stejne tmavy..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 2. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. červen 2011 No původně jsem chtěl, ale v Globusu měly ty menší jenom světlejší, ty u kufru mi zbyly z Trpaslíka (o chlup tmavší) a tu velkou jsem musel vzít tuhletu tmavou (ty malý jsou nízký, takže by přes okno na výšku nevyšla). Jedinej viditelnej rozdíl je zevnitř, zvenku to vypadá prakticky stejně tmavě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 8. červen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2011 Včera jsem vyměnil kloub na řadící tyči (sranda byla s čepem, tomu se ven nechtělo) a konečně už se řadička tak nemrská a hlavně tam jdou mnohem líp kvalty Rovnou jsem i vyměnil manžetku (byla na hadry) a z převodovky už olej nekape Dneska cestou z práce mi ale z toho kloubu vypadl šroub, co drží ty dvě části pokupě (jsem netušil, že se musí po montáži dotáhnout). Naštěstí jsem ale šroub našel dva metry za autem, tak jsem ho tam mrsknul zpátky a zas to frčí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 13. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. červenec 2011 Minulý týden jsem vyměnil obě ramena a čepy na axiálních táhlech, zajel na geometrii a dneska na STK. Výsledkem je protokol se třemi závadami \"A\" (skříň karoserie, motor, převodovka- těsnost, řazení- spojka) a pochvala od technika, že je Vínovka v dobrym stavu (na Feldu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 13. červenec 2011 Sdílet Odesláno 13. červenec 2011 zachvíľu to bude veterán Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 29. únor 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. únor 2012 Dneska jsem se konečně dostal k tomu, abych vyměnil zadní tlumiče i s pružinama, protože při sebemenším zatížení kufru jsem drhnul tažným o nerovnosti. Musela mi s tím trochu pomoct přítelkyně kvůli zpětnýmu nasazení tlumičů, což mi dost zkrátilo čas výměny. Čekal trochu větší zvýšení zadku auta, ale asi už jsou ty Feldy takhle stavěný nebo co. Tlumiče jsou bohužel jenom Vika a pružiny zřejmě taky, ale z výběru slabší a delší vs. silnější a kratší jsem zvolil druhou variantu. Rozdíl ve výšce nezatížených pružin byl cca 3 cm. Jsem zvědavej, jak bude jezdit po zatížení. Kupodivu oproti přední nápravě, kde je většinou víc v háji pravá strana, vzadu to bylo naopak. Sestava pravýho tlumiče byla až na ztrouchnivělej doraz víceméně v pořádku, kdežto na levý straně byla úplně uhnilá horní miska. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 29. únor 2012 Sdílet Odesláno 29. únor 2012 tenisáci by nepomohly? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 29. únor 2012 Autor Sdílet Odesláno 29. únor 2012 Tenisáci jsou moc měkký, puky jsou lepší, ale blbě pružej:D Jako fakt jsem uvažoval, že bych pod každej doraz šoupnul jeden puk, ale asi by to nebylo to pravý a takhle je ten zadek komplet novej a doufám, že aspoň dva roky vydrží, dýl ji doma držet nehodlám;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 1. březen 2012 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2012 Dneska se byla Vínovka trochu projet a po návratu jsem zjistil, že se zadek ještě o malinko zvedl, takže už si asi všechno pořádně \"sedlo\" a já si zítra zkusím najít chvilku času a překontroluju dotažení šroubů a matic, aby se něco nepokazilo;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 5. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Před chvilkou dorazily nové letní bačkůrky:D Teď ještě nechat přezout na hlíny a šup s nima na auto;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Aj si zaslúži take nové kolieska? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 5. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Když už jsem jí dal nový zadní tlumiče a čeká ji výměna uložení předních tlumičů a zástavba LPG, tak musí mít i použitelný obutí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gronholmm Odesláno 5. duben 2012 Sdílet Odesláno 5. duben 2012 Ani na takovémhle autě bych na gumách a brzdách nešetřil Viz moje Fialka - přední kotouče s deskama a gumy a hned to bylo skoro za deset Jinak dundee ať slouží jak má. Já už naštěstí Fialku změnil na víkendového jezdce - zaslouží si to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 7. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 7. duben 2012 Dneska jsem vyměnil horní uložení předních tlumičů, protože Vínovka po silnici nejezdila, ale plavala. Ložiska byly obě povolený (zapouzdření šlo sundat rukou) a hlavně byly vymlácený ty gumový sedla, proto se na pravý straně tlumič hejbal a při brždění auto táhlo na pravou stranu. Teď už to chce jen udělat geometrii po zimě- trochu táhne do strany a bude všechno v cajku:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 11. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2012 Včera jsme si přivezli Vínovku od plynaře s namontovaným LPG LovTec:super Zatím se mi zdá, že je malinko línější do kopce, ale jinak jede normálně. Hodně jsem zvědavej na spotřebu, ale i kdyby byla 10 litrů, tak je to levnější, než 7,5- 8 benzínu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 23. duben 2012 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2012 Dneska jsem byl na seřízení, protože po ohřátí Vínovka na LPG cukala v pravidelných intervalech a na křižovatkách měla tendenci chcípat. Byla nastavená bohatší směs (původně to hlásilo chybu Lambdy, ale po ubrání na směsi ji to hlásit přestalo) a zatím (ťuk ťuk) jede perfektně. Jen mě moc nepotěšil tim, že na benzín mám stále bohatou směs a já teď nevim, jestli je to Lambdou nebo katem a nerad bych jen tak z plezíru zbytečně vyhazoval peníze... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
