Problem s razenim.
Butch
Tuhle jedu z BauMaxu a na krizovatece ejhle najednou tam nejde vrazit kvalt. Ani 1, ani 2, ani 3, ani 4, ani 5. Zpatecku jsem tam vrazil nasilim. Zkusil jsem dotahnout lanko od spojky ale moc to nepomohlo. Ted sice uz nasilim tam dam 2-5, ale 1 ani omylem. Behem jizdy to sem tam nekdy preradi dobre, ale vetsinou to tam rvu. Cim by to mohlo byt ? Opravdu z niceho nic. (Mam P405, 1.6). Dik
Chlapi, mě to na stošestce začalo dělat to samí, když jsem ji asi 10min tůroval a projížděl 40cm vody v Krumlově, abych ji tam nemusel nechat na pospas :( Už jsem byl u několika servisáků, že to začlo z ničeho nic, rvu tam kvalty přes zuby, někdy líp, někdy hůř, někdy nezařadím. Jediný, co mi poradily je nová převodovka.
Jak se to pozná s tím Airboxem a co to vůbec je ? :( Poraďte mi někdo, nebo mi doporučte někoko s kým máte dobré zkušenosti v okolí Brna a Boskovic.
Díky
Nejsem sice automechanik (radsi podotknu), ale nemohly by to byt synchrony? Na druhou stranu, jsetli jo, tak se ti stejne asi vyplati spis nejaka jina (treba i stara) prevodovka. Co me rikali v servisech, tak je to rozhodne levnejsi nez tu stavajici opravovat. Popripadne si ji nekde zamluv, dej pak auto do servisu at ji vymontujou, zkusej rozebrat a kdyz to nebude fakt kravina, tak dojet koupit tu jinou a vymenit. Presne takhle jsme to udelali u rodinnyho Nissana a lip to vyresit asi neslo :(
Tak hodne stesti panove ... Makovice
Jestli jsou to synchrony, tak se to dá zjistit jednoduše. Když budeš řadit nahoru, tak mačkej dvakrát spojku a když dolu musíš dát meziplyn. Je to jako u náklaďáku, který nemá synchronizovanou převodovku. Doufám, že to nemusím rozepisovat do detailu, jak na to. ;)
Obávám se, že to nebude jen lanko - vždy? psal, že to moc nepomohlo. Nedávno u mě někdo takovýhle problém řešil - vypínací páka spojky měla užvejklý pozdro, uvnitř na takovém kloubu. Takže hurá motor ven...
Převodovka za 6tis? Na jaké auto??? 205/309/405 starý model (zpátečka pod 1) do 2tis, nový model (zpátečka vravo dozadu) tak 3tis.
To je blbost, s tím poposkakováním při startování! Pokud by to dělalo to, co popisuje Jaris, to už bys měl spojku tak v p...., že bys nezařadil ani násilím.
Ta spojka, pokud nevypne úplně a nepatrně zabírá, nemá takovou sílu, aby jakkoliv poposkakovala s autem - ale ten nepatrný záběr bohatě stačí na to, aby nešlo zařadit. Nevymýšlejte nesmysly... :(
Tož sem to vyzkušal, ale jak říká Oddie, asi to nebude vono. Problém je, že už mi i v srvisu řekli, že "pošoupli" spojku výš a stejně prd. Asi budu fakt muset zainvestovat a dát to na rampu Pežo?áckým zřízencům :mad: To zas bude pálka.
Chladič VALEO mě i s montáží a dovozem z Vídně do Mariboru stál 250€
  • O 5 měsíců později...
problém mám i já u 605. Někdy (jednou za dva týdny) po nastarování nejde nic zařadit-nevypíná spojka. MUsím startovat s kvaltem. Po někdy kratší, někdy delší jízdě se všechno uklidní a spojka normálně spojuje. Chtěl jsem se zeptat: Je na pedálu nějaký samostav, který vymezuje vůli pedálu (mrtvý chod)? nebo to bude ve spojce samotné? Děkuju
