Butch Odesláno 16. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2002 Tuhle jedu z BauMaxu a na krizovatece ejhle najednou tam nejde vrazit kvalt. Ani 1, ani 2, ani 3, ani 4, ani 5. Zpatecku jsem tam vrazil nasilim. Zkusil jsem dotahnout lanko od spojky ale moc to nepomohlo. Ted sice uz nasilim tam dam 2-5, ale 1 ani omylem. Behem jizdy to sem tam nekdy preradi dobre, ale vetsinou to tam rvu. Cim by to mohlo byt ? Opravdu z niceho nic. (Mam P405, 1.6). Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 16. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2002 No a pod auto ses dival? Jestli ti nevypadly ty tahla od saltrkniplu k prevodovce.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest JR Odesláno 16. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2002 me u 306 vypadl airbox a vadil tahlum [Editováno 12/16/02 JR] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 18. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 Chlapi, mě to na stošestce začalo dělat to samí, když jsem ji asi 10min tůroval a projížděl 40cm vody v Krumlově, abych ji tam nemusel nechat na pospas Už jsem byl u několika servisáků, že to začlo z ničeho nic, rvu tam kvalty přes zuby, někdy líp, někdy hůř, někdy nezařadím. Jediný, co mi poradily je nová převodovka. Jak se to pozná s tím Airboxem a co to vůbec je ? Poraďte mi někdo, nebo mi doporučte někoko s kým máte dobré zkušenosti v okolí Brna a Boskovic. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butch Odesláno 18. prosinec 2002 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 Táhla jsou OK. Když nejede motor tak se řaí normálně, ale když jede tak ten kval tam prstě nejde dat(řadící páka nejde pohnout na místo rzchlost.stupně) Olej v převodovce je v dostatečném množství. Tak nevím co s tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
makovice Odesláno 18. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 Nejsem sice automechanik (radsi podotknu), ale nemohly by to byt synchrony? Na druhou stranu, jsetli jo, tak se ti stejne asi vyplati spis nejaka jina (treba i stara) prevodovka. Co me rikali v servisech, tak je to rozhodne levnejsi nez tu stavajici opravovat. Popripadne si ji nekde zamluv, dej pak auto do servisu at ji vymontujou, zkusej rozebrat a kdyz to nebude fakt kravina, tak dojet koupit tu jinou a vymenit. Presne takhle jsme to udelali u rodinnyho Nissana a lip to vyresit asi neslo Tak hodne stesti panove ... Makovice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek V. Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 Jestli jsou to synchrony, tak se to dá zjistit jednoduše. Když budeš řadit nahoru, tak mačkej dvakrát spojku a když dolu musíš dát meziplyn. Je to jako u náklaďáku, který nemá synchronizovanou převodovku. Doufám, že to nemusím rozepisovat do detailu, jak na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 Radek: Problém je, že mě to řadí blbě i nahoru, i dolu. Oprava by údajně mohla při výměně 2 synchronů vyjít i na 15000, takže si zatím nechám zajít chu? a budu šetřit na novou (starou) převodovku za 6000. díky a zdarec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 Chlapi, tyhle problémy, co popisujete, vypadaj nejspíš na spojku. Tou bych rozhodně začal. Snad nevěříte, že by se vám během jednoho okamžiku rozsypaly včechny synchrony??? Podle mě vám prostě úplně nevystavuje spojka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 takze tim padem trochu pritahnout lanko.... jinak prevodovka za 6000 je dost draha.... tipnul bych spis polovinu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 Obávám se, že to nebude jen lanko - vždy? psal, že to moc nepomohlo. Nedávno u mě někdo takovýhle problém řešil - vypínací páka spojky měla užvejklý pozdro, uvnitř na takovém kloubu. Takže hurá motor ven... Převodovka za 6tis? Na jaké auto??? 205/309/405 starý model (zpátečka pod 1) do 2tis, nový model (zpátečka vravo dozadu) tak 3tis. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Butch Odesláno 19. prosinec 2002 Autor Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 MOzna to bude jenom nejaky kix s lamelou spojky. Shodim prevodovku a uvidime. Uz vidim, jak se muj osobni mechanik vzteka jak ji tam bude rvat zpatky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 jo ten mtor ven nemusi, ale i tak je to opruz tu spojku vytahovat a pak jeste vetsi ji tam rvat zpatky ¨ BTW: taky si myslim, ze to bude neco s tim spojkovym loziskem nebo tou vypinaci pakou.... Toho, ze jsi povoloval lanko jsem si puvodne nevsiml..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaris Odesláno 21. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2002 Cau:zkus pri vypnutem motoru zaradit jednicku, potom se seslapnutou spojkou startuj.Jestli bude auto poposkakovat,tak je v prdeli nejspis spojka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 22. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2002 Jaris: To jako, že by nyvypínala spojka? Hm zkusím a dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2002 To je blbost, s tím poposkakováním při startování! Pokud by to dělalo to, co popisuje Jaris, to už bys měl spojku tak v p...., že bys nezařadil ani násilím. Ta spojka, pokud nevypne úplně a nepatrně zabírá, nemá takovou sílu, aby jakkoliv poposkakovala s autem - ale ten nepatrný záběr bohatě stačí na to, aby nešlo zařadit. Nevymýšlejte nesmysly... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 23. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2002 Tož sem to vyzkušal, ale jak říká Oddie, asi to nebude vono. Problém je, že už mi i v srvisu řekli, že "pošoupli" spojku výš a stejně prd. Asi budu fakt muset zainvestovat a dát to na rampu Pežo?áckým zřízencům To zas bude pálka. Chladič VALEO mě i s montáží a dovozem z Vídně do Mariboru stál 250€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomyka Odesláno 5. červen 2003 Sdílet Odesláno 5. červen 2003 kua. ja som prevodovku tu u nas nemochol zohnat pod 13000Sk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kapitán Odesláno 6. červen 2003 Sdílet Odesláno 6. červen 2003 problém mám i já u 605. Někdy (jednou za dva týdny) po nastarování nejde nic zařadit-nevypíná spojka. MUsím startovat s kvaltem. Po někdy kratší, někdy delší jízdě se všechno uklidní a spojka normálně spojuje. Chtěl jsem se zeptat: Je na pedálu nějaký samostav, který vymezuje vůli pedálu (mrtvý chod)? nebo to bude ve spojce samotné? Děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
varuz Odesláno 6. červen 2003 Sdílet Odesláno 6. červen 2003 no to je teda dobrý, že by ty převodovky stály fakt za p...d? Je pravda, že mě taky občas nejde zařadit, občas tam jde blbě jednička, ale vždycky se to srovnalo. Spojka je zatím v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
