obika00 Odesláno 13. únor 2011 Sdílet Odesláno 13. únor 2011 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 13. únor 2011 Sdílet Odesláno 13. únor 2011 hm tak u mně to tak na 90% nevypadá nebo si to nepamatuju .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
obika00 Odesláno 13. únor 2011 Sdílet Odesláno 13. únor 2011 hm tak u mně to tak na 90% nevypadá nebo si to nepamatuju .. tak dufam ze som pomohol tym od roku 2005 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino666 Odesláno 13. únor 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2011 Vnutorne biele led pasiky 30 cm napojene na stopne svetlo. Ten neon je zeleny na vypinac ale pojde dole.... ............................................. Smerovky led pasiky napokene na bocne smerovky... [upravil dne 13.2.2011 20:32 durino666] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
obika00 Odesláno 13. únor 2011 Sdílet Odesláno 13. únor 2011 Vnutorne biele led pasiky 30 cm napojene na stopne svetlo. Ten neon je zeleny na vypinac ale pojde dole.... ............................................. Smerovky led pasiky napokene na bocne smerovky... [upravil dne 13.2.2011 20:32 durino666] prosim ta ako si sa dostal respektive kde si napojil tie biele led pasiky? kadial su vedene kable na stropne svetlo? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino666 Odesláno 13. únor 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2011 Hore som vypacil svetlo a v lavo pri slpiku som trosku tapacir strechy vytiahol z toho cierneho tesnenia.... pretiahol som kabel a zapojil do konektora svetla, na tie kable na ktorych to slo... kabel som mal pri dverach a popri stlpiku som siel dole ... som odtiahol trosku tesnenie (to cierne co ide okolo) a vnusul som tam kabel (dvojlinka) ... potom som dal dole bocny kryt a som ho pretiahol dole k poistkam a tam som to napojil prave aj lave ( lave : som musel vybrat radio a tam sa najde strbina na kabel... ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gibon83 Odesláno 13. únor 2011 Sdílet Odesláno 13. únor 2011 Hore som vypacil svetlo a v lavo pri slpiku som trosku tapacir strechy vytiahol z toho cierneho tesnenia.... pretiahol som kabel a zapojil do konektora svetla, na tie kable na ktorych to slo... kabel som mal pri dverach a popri stlpiku som siel dole ... som odtiahol trosku tesnenie (to cierne co ide okolo) a vnusul som tam kabel (dvojlinka) ... potom som dal dole bocny kryt a som ho pretiahol dole k poistkam a tam som to napojil prave aj lave ( lave : som musel vybrat radio a tam sa najde strbina na kabel... ) napajal si to na poistky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino666 Odesláno 13. únor 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2011 nie nie.... na svetlo hore na stropne ked zasvietim stropne svetlo ide aj Led pasik a ked vypnem zhasne.... rovnako aj pri otvoreni dvery... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 14. únor 2011 Sdílet Odesláno 14. únor 2011 A ten neon svieti kedy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino666 Odesláno 14. únor 2011 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2011 A ten neon svieti kedy? to mam robene na vypinac... ale nepaci sa mi tak ho zhodim lebo ked ho zapnem v noci tak v spetaku nic nevidim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pheneus Odesláno 20. únor 2011 Sdílet Odesláno 20. únor 2011 lubi sa mi ze chcete vidiet na nohy aj pocas jazdy :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chladek Odesláno 17. leden 2017 Sdílet Odesláno 17. leden 2017 Ahojte, poprosím Vás o radu. Chcel by som si vyviesť káblik do napájania autokamery zo stropného osvetlenia na 5008ke. Akým spôsobom odmontujem ten plastový kryt, aby som ho nepolámal? Nevidím tam žiadne šrúbky a nechcem niečo pokaziť, resp. zlomiť. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 18. leden 2017 Sdílet Odesláno 18. leden 2017 (upraveno) Přitáhnout přední část konzoly k sobě. A dělej to pokud možno v teple , rádo to praská . Upraveno 29. leden 2017 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
