dysan Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 Dobrý den. Poradí mi prosím někdo jak zapojit aktivní subwoofer. Přikládám návod co jsem k tomu dostal. díky [upravil dne 28.12.2010 16:11 dysan] [upravil dne 28.12.2010 16:11 dysan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 R a L zapoj do radia jestli tam mas vystup na sub jiank pouzij konektory pod tim, Rem musis zapojit myslim bud k modremu nebo zlutemu kabelu co vede do radia jak je ta svorkovnice ,GND je kostra,to pripoj na jakykolv dobre vodivy misto na aute,ale aby tam nebyl lak..nebo na - baterie a ten prostredni na + baterie... [upravil dne 28/12/10 15:27 Dadadavid] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 Co máš za rádio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
F.I.K Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 Přesně jak píše Dadadavid, jen to malinko rozvedu. Pokud máš na autorádiu výstup na zesilovač, tak to připojíš cinchema do R/L, pokud nemáš, tak vezmeš výstupy na zadní nebo přední reproduktory a připojíš to do těch konektorů pod tim R/L. rem bývá modrý kabel od rádia popsaný jako Remote, nebo Antena, slouží to k zapínání zesilovače. GND je kostra, B12V je stálý plus od baterky, co nejblíž k baterce dej odpovídající pojistku. Sub gain je zesílání a frequency by mělo být nastavení dolní propusti, pak ale nechápu ten popisek 0-12dB. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ygnor206 Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 Ta šipka měla spíš směřovat k tomu GAINu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
winco Odesláno 28. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2010 GND je asi najlepšie ked zapojiš na šrob ukotvenia zadných bezpečnostných pasov.....tam je určite kostra aspoň u 206 nevim jake máš ty auto ale by to byť stejne...a inak všetko ostante jak napísali ty predo mnou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R1kimi Odesláno 29. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2010 frequency by mala byť dolná priepusť v hertzoch ale keďže je tam 0-12db tak to skôr bude zdvih na basoch - bass boost. Netreba zabudnúť na kabeláž ak k tomu nie je pribalená... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 31. prosinec 2010 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2010 mám original radio peugeot. Je možno ten plusák zapojit v rozvodové skříňce s pojistkama? nebo to musí být přímo od baterie? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 1. leden 2011 Sdílet Odesláno 1. leden 2011 S takovým mrňouskem je to jedno, ale každopádně nezapomenout na jištění - viz schéma. Jinak to připojení paralelne k repro je možné, ale je potřeba podotnout že taky zálež na vstupní impedanci toho SW, pokud by byla nízká tak budeš více zatěžovat koncový stupeň rádia. V tomhle případě bude asi dostatečně vysoká, ale přesto to raději píšu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 2. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Neměl by někdo zapojení original autoradia peugeot 206. Nevím který kabel by mohl být ten REM. viz foto. [upravil dne 2.1.2011 13:34 dysan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 2. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2011 nebo tady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 2. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2011 signál pro subwoofer jsem chtěl brát ze zadního repra viz. foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
F.I.K Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Rem: Měl by být na konektoru z té druhé fotky, na první jsou výstupy na reproduktory. Takhle ti neřeknu který to je, ale vem si zkoušečku a použij kabel, na kterém bude po zapnutí rádia +12V proti zemi. Když takový nenajdeš, bude stačit ten na kterym bude +12V po zapnutí klíčku. Pokud se nepletu, tak tlustý žlutozelený máš stálou kostru a na tom tlustym červenym bude +12V, akorát si ted nejsem jistý, jestli je stálý, nebo spínaný klíčkem, zkus to proměřit a uvidíš. Prostě potřebuješ kabel na kterzm bude +12V bud po zapnutí rádia, nebo klíčku. Jestli budeš brát signál z výstupů na repro, tak vem pravou i levou stranu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 2. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2011 jj dík. škoda, že nikde není plánek zapojení konektoru.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Zapojení pinů máš třeba zde: http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/radio/conector/conec1.htm tebe zajímá číslo 5. Brát signál zezadu není úplně šťastné možná to bude bručet - lepší by bylo to vzít hned za rádiem nějakou slušnější a hlavně stíněnou dvojlinkou. Stejně odtud povedeš napájení, takže je to za pár desetikorun a stejná práce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 3. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2011 všechno vyřešeno až na napajení subwooferu. Napadlo mě, že bych mohl použít 12V zásuvku v autě. Myslím, že je pod napětím i když je auto nenastartované. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
F.I.K Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 To nedělej on ten tvůj subwoofer má sice asi hovno odběr, ale zásuvka je jištěná snad jen 10, nebo 15A pojistkou a vedou k ní tenoučký šnurky. Natáhni normálni kabel k baterce, uděláš líp a až zjistíš, že to hučítko hraje na houby, tak aspon bude základ na něco lepšího Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 4. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2011 jsem zvědavý na to hučítko jak říkáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. leden 2011 Sdílet Odesláno 4. leden 2011 všechno vyřešeno až na napajení subwooferu. Napadlo mě, že bych mohl použít 12V zásuvku v autě. Myslím, že je pod napětím i když je auto nenastartované. Né tohle fakt né... to je čuňárna, něco menšího OK, ale tohle fakt ne. Nicméně tím, že píšeš vyřešeno bez napájení je mi jasné, že jsi to připlácnul vzadu k těm repro a nic jsi netáh... no kdo chce kam pomozme mu tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dysan Odesláno 5. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2011 ne vyřešeno tak že jsem to napíchl za konektor za radio. teda chystám se na to zítra jenom ještě nevím kudy povedu ten kabel přímo od baterky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
