hakl3624 Odesláno 2. červen 2010 Sdílet Odesláno 2. červen 2010 Zdravím, budu měnit brzdové destičky (typ ATE) a zajímalo by mě, jestli je něco, na co si dát extra pozor, nebo vaše zkušenosti. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 2. červen 2010 Sdílet Odesláno 2. červen 2010 Hlavne poradne ocisti a nejlepe namazej medenou vazelinou dosedaci plochy pro desticky :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakl3624 Odesláno 3. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 3. červen 2010 A nevíte někdo čím povolit ty upevňovací šrouby vodících čepů? To jsou torxy či co...? Dávám tam T40 a stejně je to tam nějak navolno a nerad bych to vymlel. Takhle z boku tam nevidím a nechce se mi lézt pod auto... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maxipaja Odesláno 3. červen 2010 Sdílet Odesláno 3. červen 2010 mam zato ze je to hvezdicka ale velikost ti ted nereknu sice jsem to delal nedavno ale velikost si fakt nepamatuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 3. červen 2010 Sdílet Odesláno 3. červen 2010 vzdyt se tam da poradne podivat a myslim si ze tam je urcite obyc imbus,ale blby cislo 7, to moc v sade nebejva, na to pozor,jak to ozvejkas, je to blby,to pak nevyndas. nejdriv poradne prostrikat nejakym korozozroutem. jinak vymena je pak v pohode. akorat kolikrat destickou jsou vetsi, musej tam volne chodit,tak kdyz tak obrousit a jak pise kubik,ta vazelina dobrej napad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 3. červen 2010 Sdílet Odesláno 3. červen 2010 Normalne hrany dosticiek obrus pilnikom, istota je istota a brzdy sa ti odvdacia A ked si vytocis koleso na max, tak sa na to zozadu pozries v pohode Este ma napadlo, torx. drzi len celu papucu o tehlicu nie? To zhadzovat predsta nemusis ak ides menit len platnicky, staci tie 2 skrutky co drzia piestiky, myslim ze to je kluc 10 alebo 13:myslim [upravil dne 3/6/10 Qcko] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
purkmistr Odesláno 3. červen 2010 Sdílet Odesláno 3. červen 2010 je to 13 a protikus na podržení je 15, teda pokud tam máš systém Lucas. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
21Grams Odesláno 6. červen 2010 Sdílet Odesláno 6. červen 2010 Ten torx je 45 ak su to ATE ako pise, musel som koli tomu nedavno uhanat kupit sadu torxov lebo som mal len 40 a 50, dost blbe zistenie ked ma clovek dole kolesa a auto na zdvihaku:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakl3624 Odesláno 7. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2010 Jak jsem psal už na začátku, mám systém ATE Taves. U mě jsou ty šrouby imbusy 7 - taky trochu nestandardní velikost... Nové destičky už jsou na svém místě a pro zajímavost dávám foto těch starých - docela hukot, měnil jsem to skutečně za minutu dvanáct Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakl3624 Odesláno 7. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2010 No když teď na to koukám tak spíš po dvanácté Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 7. červen 2010 Sdílet Odesláno 7. červen 2010 to já bych řekl tak 9hodin po dvanácté:o to už ani nejsou destičky...to teda nevím čím jsi brzdil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peugeot09 Odesláno 7. červen 2010 Sdílet Odesláno 7. červen 2010 Skoro to samý jsem našel i já na přední nápravě. Do výměny destiček s ním nikam nepojedu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 7. červen 2010 Sdílet Odesláno 7. červen 2010 když jsem měnil na Laguně síla destiček byla asi 8mm ale vnitří byly odlepené tak mě taky dojalo [upravil dne 7/6/10 Haryk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 7. červen 2010 Sdílet Odesláno 7. červen 2010 Tak to bolo par dni po dvanastej, to ti este aj brzdilo? A kotuce su v pohode? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakl3624 Odesláno 7. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. červen 2010 Právě že to brzdilo úplně bez problémů, vůbec mě nenapadlo, že jsou takhle vyřízený Ale když jsem je sundával, tak jsem na levým kotouči objevil rýhy, takže tam už to evidentně brzdilo o železo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 8. červen 2010 Sdílet Odesláno 8. červen 2010 Původně zaslal: hakl3624 Právě že to brzdilo úplně bez problémů, vůbec mě nenapadlo, že jsou takhle vyřízený Ale když jsem je sundával, tak jsem na levým kotouči objevil rýhy, takže tam už to evidentně brzdilo o železo... hmm to by ale chtělo i nové kotouče jinak se ti destičky budou více opotřebovávat když je kotouč poškozen.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. červen 2010 Sdílet Odesláno 8. červen 2010 hakl3624 ale využils je do mrtě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 8. červen 2010 Sdílet Odesláno 8. červen 2010 štěstí že se mu to nezakouslo dopadl by hůř.Ono to chce při výměně kol zima/leto taky jen zkusmo kouknout jak jsou na tom destičky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakl3624 Odesláno 8. červen 2010 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2010 no jo, ani milimetr nazmar... behem léta plánuju výměnu kotoučů, pokud finance dovolí. Mám tam vnitřně chlazené a ty vycházejí na dvojnásobek oproti obyčejným:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 8. červen 2010 Sdílet Odesláno 8. červen 2010 Záleží, jestli značka nebo neznačka. Třeba Febi plný tl. 13mm za cca. 900,- a ventilovaný za cca. 1200,-. Ani u neznačky Starline to není dvojnásobek:myslim Pokud měníš, udělal bych to komplet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
