jirka307 Odesláno 16. leden 2011 Sdílet Odesláno 16. leden 2011 ....proč to tu kurva někdo líp nepopsal ???? ....Tak zdar a polepšete se! ???? Nechtěl by sis koupit třeba Ladovku? Mají hezký fórum: http://forum.ladaklub.com/ i když asi né, takovýho chytráka bych jim nepřál. Většina lidí za návod poděkuje poněkud jiným způsobem tak zdar a polepši se.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filipson Odesláno 23. leden 2011 Sdílet Odesláno 23. leden 2011 Ahoj,no já to nemyslel zle,jenom že mi to zabralo čas,ale na něco jsem přišel.Myslím ,že u 307 odcházej ty páčky z tohoto důvodu:když chci blikat jen jako na dálnici,tak většina aut má funkciže páčka blinkrů jen tak propruží,ale není to trvalej blinkr,a takovou funkci u 307 nepozoruju,tam mi hned ten blinkr skočí natrvalo a proto se páčky respektive hlavně ten bílej kolíček rychleji opotřebuje.Mohli byho prodávat aspon samotnej,je to sice rozebírání ale jednou za 100000km by to šlo.Co vy nato,je to u vašich 307 taky tak.Tak zdarec filipson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakal.51 Odesláno 2. březen 2011 Sdílet Odesláno 2. březen 2011 Zdravím!Problém s COMem má asi spousta majitelů P307(P206...).Příspěvek od \"Pawllik\"je podle mně skvělý! Já se snažím\"bílej plastovej kolíček\" šetřit tím,že při předjíždění a jiných malých změnách směru páčku blinkrů jenom namáčknu tím směrem,nenechám jí docvaknout do konečné polohy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas69 Odesláno 6. březen 2011 Sdílet Odesláno 6. březen 2011 Zdravím...mám taky 307ku a pochopitelně mě taky zlobí levá páčka..při zapnutí blinkrů,jen 3X bliknou a přestanou..fungují jen v určité poloze,která se navic dost blbě drží při zatáčení...když zapnu dálková světla,tak svítí max 3 sekundy a zhasnou...stejně tak mlhovky...pokud se mi je teda podaří rozsvítit ..! tak se chci zeptat,jestli ten tvuj návod vyřeší i tento problém....předem moc děkuju Lukas69.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawllik Odesláno 8. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2011 Takový problém co popisujes jsem ja nemel, jedine co jsem mel stejne jsou ty dalkove svetla, taky se mi za par vterin samy vyply, a bylo to spatnym kontaktem. Je to videt na obr. 11, takove plisky co jsou na kazde pacce. Nevim presne ktery z nich je pro dalkove svetla ale vzhledem k tomu co ti to dela by mohl byt problem v tom. U me stacilo jen lehce prihnout ten plisek a ocistit dosedaci plochy na plosnem spoji po kterem ty plisky jezdi. Zalezi jestli ty dosedaci plochy na tom plosnem spoji uz nejsou vydrene, to by vesvetlovalo ty blinkry ze blikaji jen v urcite poloze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 11. březen 2011 Sdílet Odesláno 11. březen 2011 pawllik: včera mi ukázali na vrakovišti páčky, ale prý jsou někdy se třemi a někdy s dvěma konektory, tenhle byl 2007 (se dvěma). Jinak to vypadalo stejně jako v mém. Nedá se zjistit, jaké tam mám, jestli to půjde vyměnit? VIN: VF33C9HYB83721050 . Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawllik Odesláno 12. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. březen 2011 Asi ti moc nepomuzu, podle VINu jsem nasel pouze kodova oznaceni tech pacek ktere by ti tam mely pasovat. 6239V7 / 624276 / 6242F9 Nikde uz se ale nepise jestli maji 2 nebo 3 konektory. Kdyztak jsi oddelej ten spodni kryt co je pod volantem a tam bys mel videt kolik jich tam mas.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 14. březen 2011 Sdílet Odesláno 14. březen 2011 Dík....budou vidět hned pod krytem? Nemusí se sudávat volant? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawllik Odesláno 14. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 14. březen 2011 no zalezi jake tri konektory jsou tim mysleny, pokud je to tak jak doufam tak by to mely byt ty co jsou videt na obr. 9 ty uprostred na spodni strane - hnedy/cerny/sedy a pak by stacilo sundat jen ten spodni kryt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 14. březen 2011 Sdílet Odesláno 14. březen 2011 Asi jsem to špatně napsal. Z celého toho bloku s páčkymi mu visely dva kabely s konektory. A nevěděli jsme, jestli já mám taky takový, protože měl i jiný blok a tam byly kabely 3 :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas69 Odesláno 14. březen 2011 Sdílet Odesláno 14. březen 2011 Takový problém co popisujes jsem ja nemel, jedine co jsem mel stejne jsou ty dalkove svetla, taky se mi za par vterin samy vyply, a bylo to spatnym kontaktem. Je to videt na obr. 11, takove plisky co jsou na kazde pacce. Nevim presne ktery z nich je pro dalkove svetla ale vzhledem k tomu co ti to dela by mohl byt problem v tom. U me stacilo jen lehce prihnout ten plisek a ocistit dosedaci plochy na plosnem spoji po kterem ty plisky jezdi. Zalezi jestli ty dosedaci plochy na tom plosnem spoji uz nejsou vydrene, to by vesvetlovalo ty blinkry ze blikaji jen v urcite poloze. :myslimA myslíš,že to půjde nějak opravit,pokud to bude vydřené,nebo mám smůlu a budu muset koupit novej kus?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 14. březen 2011 Sdílet Odesláno 14. březen 2011 Asi jsem to špatně napsal. Z celého toho bloku s páčkymi mu visely dva kabely s konektory. A nevěděli jsme, jestli já mám taky takový, protože měl i jiný blok a tam byly kabely 3 :-( tie kable s konektormi su na airbag a klakson, na starych modeloch 307 su 3 kable-2 z toho su na airbag...priznam sa s 2 kablami som este nevidel ale v novych modeloch to moze byt...packy musis kupit take ako tam mas-podla vybavy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 14. březen 2011 Sdílet Odesláno 14. březen 2011 shark734 : Teď jsem to rozdělal...máš pravdu, je to od airbagu. Tak budu shánět dál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satanek89 Odesláno 29. březen 2011 Sdílet Odesláno 29. březen 2011 Nemá někdo ten plastovej kolíček, pořád mě z pravýho blikání padá do levýho P406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dalibor307 Odesláno 30. srpen 2011 Sdílet Odesláno 30. srpen 2011 prosim poradte kde zohnat funkcny veniec ovladania, volal som do PGTu v Presove tam mi ho ponukaju za 362eur s DPH, urcite je nejaka lacnejsia alternativa dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 30. srpen 2011 Sdílet Odesláno 30. srpen 2011 http://www.peugeotpartsforsale.com/store/2000-units-c-18_27.html?osCsid=dff245ccaa7151ad44fc78369be33589 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dalibor307 Odesláno 30. srpen 2011 Sdílet Odesláno 30. srpen 2011 http://www.peugeotpartsforsale.com/store/2000-units-c-18_27.html?osCsid=dff245ccaa7151ad44fc78369be33589 cau mas to odskusane? uz si nieco od nich bral? vychadza to na nejakych 175 euro aj so shippingom v akom stave su tie packy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 30. srpen 2011 Sdílet Odesláno 30. srpen 2011 osobne som neobjednaval, tu stranku mi odporucil niekto z fora...kupoval tam, ale kto to bol uz neviem...su to nove diely Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dalibor307 Odesláno 31. srpen 2011 Sdílet Odesláno 31. srpen 2011 osobne som neobjednaval, tu stranku mi odporucil niekto z fora...kupoval tam, ale kto to bol uz neviem...su to nove diely pisal som s tym chlapikom cena je taka preto ze chcu povodne packy naspat cize tych 50libier ti po obdrzani povodnych vratia na ucet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viktor_svk Odesláno 10. září 2011 Sdílet Odesláno 10. září 2011 Zdravim, chcel by som pochvalit super spracovany navod (snad bude i u mna fungovat) a sucasne sa spytat Pawllika pripadne i inych co tuto opravu robili, ze ako dlho vydrzali takto opravene packy funkcne. Nepokazili sa nasledne v kratkej dobe (resp. po prehodeni tych bielych kolikov pripadne ta druha packa na stierace)? A nahodou medzicasom sa niekomu nepodarilo zistit, ci sa tie biele koliky nedaju niekde kupit? Okrem vrakovisk samozrejme. Vopred vdaka! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
