Laďa Odesláno 17. listopad 2014 Sdílet Odesláno 17. listopad 2014 Normálně vycvaknout. Ale napřed si kup ty kolíky v peugeotu, protože určitě některé né-li všechny prasknou. Je jich dohromady 8 nebo 12, už nevím přesně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 17. listopad 2014 Sdílet Odesláno 17. listopad 2014 jestli můžu radit tak nekupuj ty samé,ale kup kolíčky se středovou dírkou do kterých se vtláčí kolíček,při dalším oddělávání nepřijdeš ani o jeden Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lub.v Odesláno 17. listopad 2014 Sdílet Odesláno 17. listopad 2014 Moc jste mě nepotěšili, snad to nějak zítra u kamaráda rozděláme. Ještě dotaz k chuck 11, mají ty kolíčky nějaké číslo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 18. listopad 2014 Sdílet Odesláno 18. listopad 2014 Nemusíš je kupovat v Peugeotu,koupíš je i v kdejaké mototechně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecekdrah Odesláno 25. listopad 2014 Sdílet Odesláno 25. listopad 2014 Zdravim kamaradi. Mam problem se zadnim oknem. Nejde mi otevrit. Ani rucne ani na dalku. Nikdy mi ani neslo od koupi, ale ted jsem to zacal resit protoze pres nerovnostech na vozocce to strasne klepe to sklo a jizda v aute je horor. Zadni sterac a ohrivani skla funguje. Diky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 25. listopad 2014 Sdílet Odesláno 25. listopad 2014 nejdřív bych zkontroloval jestli nemáš odpojený konektor u skla,pach bych proměřoval jestli nejsou v průchodce zlomené dráty. PS.na diagnostice se dá taky vypnout otvírání kufru bachca nato Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecekdrah Odesláno 25. listopad 2014 Sdílet Odesláno 25. listopad 2014 Konektor je pripojenej. Draty promerim. A jinak asi budu muset jet do Peugeota na diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 6. únor 2015 Sdílet Odesláno 6. únor 2015 Ahojte, nejde mě otevřít kufr, samotné okno pátých dveří funguje normálně. Lze to otevřít i zevnitř? Hledal jsem a nic nenašel. Popřípade nemáte někdo obrázek, jak se ten zámek rozdělává? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. únor 2015 Sdílet Odesláno 6. únor 2015 v zamku by mela byt dirka na nouzove otevreni sroubovakem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 6. únor 2015 Sdílet Odesláno 6. únor 2015 to jsem někde četl, to znamená zevnitř sundat tapec? protože zámek je celý schovaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimrepka Odesláno 7. únor 2015 Sdílet Odesláno 7. únor 2015 (upraveno) Dírku na nouzové otevření jsem našel, je schovaná pod stříbrnou lištou, chtěl jsem to rozdělat, ale začalo to fungovat. Tak to rozeberu a prostříkám sprejem na kontakty. Mám to opravený, byly z oxidovaný kontakty ve spínači (ovladači) pátých dveří, kolíčky v tapecu vydržely. Upraveno 7. únor 2015 uživatelem radimrepka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chaser2112 Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 cawes lidi. nvm kde to napisat tak dufam ze mi poradite, potrebujem ten mechanizmus co je na skle zozadu co pohybuje stieracom. sry za detailny popis ale netusim ako sa to vola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 1. květen 2015 Sdílet Odesláno 1. květen 2015 cawes lidi. nvm kde to napisat tak dufam ze mi poradite, potrebujem ten mechanizmus co je na skle zozadu co pohybuje stieracom. sry za detailny popis ale netusim ako sa to vola V peugeote maju naisto, vrakace mozno... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kratod Odesláno 1. červenec 2015 Sdílet Odesláno 1. červenec 2015 Caues vsici, zase otevru topic.. Ja mam problem opacny, jak se auto prohreje na slunicku a otevru sklo na patejch, na mi nejde zabouchnout.. samotnymu by mi to nevadilo, ale problem je v tom, ze se nechce zamknout auto.. Topic jsem procet a resi se jen mikrospinac, kdyz nejde otevrit sklo, ale resil nekdo problem opacny?? ja jestli mam hledat zradu v zamecku (na pohled je to vsechno plastovy, tudiz na prd) nebo zkusit vymenit ten mikrospinac.. Uz mi to parkrat udelalo, v drtivy vetsine se to pak spravilo samo, ale tentokrat to trva delsi cas a zacina me to kakat, protoze nezamykatelny auto je mi venku k prdu.. Diky za tipy.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georgew Odesláno 28. květen 2016 Sdílet Odesláno 28. květen 2016 (upraveno) Zdravim, tak ten link na ten mikrospinac zadniho okna z GM elektronic uz nefunguje, Nasel jsem ho pod nazvem Mikrospínač ZIPPY ADW-N2S-00E1-EA002-Z a prodavaj ho zde: http://www.gsmcentrum.cz/mikrospinac-zippy-adw-n2s-00e1-ea002-z?utm_source=srovname.cz&utm_medium=srovnavac_cen&utm_campaign=feed Upraveno 28. květen 2016 uživatelem Georgew Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vita12 Odesláno 4. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2016 (upraveno) Ahoj, tak mě taky nejde otevírat sklo tlačítkem na okně, dálkou to jde normálně. Měl jsem to včera rozdělaný, tak sem hodím pár fotek a poznatky co se mi podařilo zjistit: -mikrospínač mám ok, i při proměření ok. Je vložen do kolíbky, která při stlačení s ním pohybuje nahoru a dolu, tím ten spínač sepne Dráty jsou vyvedeny zevnitř skla a připojeny ke sklu pod mechanizmem stěrače, následně jsou vedeny přes okno "vyhřívacími pásky" a jsou to ty nejvíce na kraji, které vedou kolem kraje celého skla a potom pod tím začerněním. Tam mám jeden vodič přerušený a podařilo se mi tu černou barvu odškrábnout a získat funkční kontakt k mikrospínači (na fotce v kroužku, druhý kroužek je kam se musím napojit). Chci teď koupit vodivý lak a domalovat kontakt přes začerněnou plochu vrchem kontakty vedou tedy po obvodě skla a jsou napojeny pod třetím brzdovým světlem. Jsou to zelený tenký vodič a bílý vodič v kroužkách snad to někomu pomůže. Až aplikuji vodivý lak tak dám vědět, jestli to funguje... Upraveno 4. prosinec 2016 uživatelem vita12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alll Odesláno 17. listopad 2019 Sdílet Odesláno 17. listopad 2019 Ahoj kdyby to někomu pomohlo. Shnil mi mikrospínač okna a nešlo otevřít. Vedou do něj dva drátky. Na jeden asi ten hnědý se přivede proud a pak se odemkne prostředním tlačítkem. Ale jak jsem zjistil je třeba vychytat správný okamžik a prostě zkoušet, no dvě hodiny utrpení. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dada Odesláno 18. květen 2021 Sdílet Odesláno 18. květen 2021 Ahoj, také mám problém s otvíráním zadního skla. Nefunguje mikrospínač ani klíč. Klíč dělá to, že když chci odemykat zadní sklo, odemyká auto. Původně jsem myslel, že jde o vadu klíče, ten mám tedy už nějakou dobu nový. Odpojil jsem i mikrospínač, dle doporučení tady, aby šlo otvírání aspoň přes klíč, a stále nic. Stěrač mi delší dobu nefunguje, ten bude zarezlý, ale napřed potřebuju otevřít sklo, abych se na něj lépe dostal. Mikrospínač byl celý zoxidovaný, zkusím ještě proměřit ty 2 drátky, na které je dobrý přístup. Máte ještě nějaké rady? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodník Odesláno 20. květen 2021 Sdílet Odesláno 20. květen 2021 Ahoj, mě se při otevření zadního skla dálkou taky odemkne auto. Takže dálka ti funguje. Co ti nefunguje je mechanismus otevírání. Tipnul bych si na špatný kontakt na vodičích co vedou k elektromagnetu u západky, nebo přímo přerušený drát. Případně i pojistka (nevím která). K mechanismu skla i ke stěrači se dostaneš jedině sundáním plastového krytu na 5-tých dveřích. Je myslím nacvaklý pomocí těch plastových blbinců, co se při každém oddělání musí vyměnit. Koupíš je snad v každých autodílech, případně na "autorozvody.cz" jako příchytky ROMIX. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marty89CZ Odesláno 26. leden 2023 Sdílet Odesláno 26. leden 2023 Ahojte tak znovu opráším tuto debatu ... Pořád se mi samovolně otevírá zadní sklo ... Co mám udělat nebo spíš odpojit aby to přestalo ... Otevírání skla nepotřebuji... Díky za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
