nsbojovnik Odesláno 28. duben 2010 Sdílet Odesláno 28. duben 2010 takze dnes sa mi znovu objavili tieto chyby ESP/ASR chyba systemu a druha bola ABS chyba ABS,ESP,ASR nefunguje skusal som to... bol u mna kamos co ma peugeot planet diagnostiku a vravel, ze je to lavy predny senzor. ale, ze nevie preco ukazuje, ze je chybny ked vraj meraju vsetky... Uploaded with ImageShack.us uz som na tom aute za 2 roky menil predny senozr 4 krat tusim 3 krat jeden a 1 krat druhy. je chybny urcite senzor? Dakujem za rady a nazory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 28. duben 2010 Sdílet Odesláno 28. duben 2010 Na 406kách bývají problémy s kroužky na kloubu poloosy pro snímání pulzů. Možná, jestli není problém někde tady, a nebo v kabeláži sensoru, ale až za konektorem směrem do auta. Také by to chtělo zkontrolovat konektor na ESP jednotce, zda tam není špatný kontakt. Podle toho, že to vypisuje na dia správné hodnoty (koukám, že jste to měřili dynamicky, za jízdy), tak by to opravdu mohlo být nějakým způsobem náhodně přerušené vedení. Mě se stalo dvakrát, ze se rozsvítilo ESP/ABS faulty. Poprvé jsem to jenom smazal dia (hlásila levé zadní kolo) a vydrželo to asi 3 měsíce. Teď o víkendu zase. Stejná závada. Tak jsem vyndal dekl nad nádrží a rozpojil a spojil konektory pro sensory (mimo jiné jsem zjistil, že pro LZ kolo nebyl fixován a pincal se tam) a pořádně upevnil. Potom jsem to vymazal na dia a zatím se to neozvalo. Ještě zkontroluj, zda jsou kablíky od sensorů správně vedeny. Mohly by být třeba mechanicky namáhány. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nsbojovnik Odesláno 28. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. duben 2010 dakujem ti moc... nechcem zatial kupovat dalsi senzor pokial neviem isto ze chyba je v nom... lebo sa mi to nezda senzory sa menili a stale sa to opakuje ... asi to bude v niecom inom ... mozno tak ako pises ty...nemas k dispozicii nejake foto ako by mali sprvne vyzerat tie kabliky od senzorov a ako by mali byt spravne vedene? a kde konkretne to mam vlastne skontrolovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. květen 2010 Sdílet Odesláno 1. květen 2010 Obrázek vedení kabelu od sensoru vpředu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. květen 2010 Sdílet Odesláno 1. květen 2010 Obrázek vedení kabelů a umístění konektorů zadních sensorů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. květen 2010 Sdílet Odesláno 18. květen 2010 Tak jsem dnes objednal v peugeotu čidla na zadek. O víkendu zase chyba ABS. Držela se tam, dokud jsem jí nevymazal na dia. Vyměním obě čidla, když už to budu dělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. květen 2010 Sdílet Odesláno 19. květen 2010 Dnes jsem si čidla vyzvedl. Cena za obě 2009,- Kč. Snad budu mít o víkendu čas a vyměním je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edi Odesláno 20. květen 2010 Sdílet Odesláno 20. květen 2010 no pekne...zacalo to robit aj mne ...ked nastartujem vyhlasi toto .. ESP/ASR system faulty ... najhorsie na tom je ,ze mi zablokuje riadenie..ja mam automat...mam ho na P ...a nejde ani za boha zaradit nikam ... musim niekolko krat nastarstovat a rychlo zaradit D aby to islo .....juuj...zajtra rano som objednany do peugeotu...uvidim co to bude.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2010 Sdílet Odesláno 21. květen 2010 V tvojom prípade to bude spínač na brzdovom pedáli. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edi Odesláno 21. květen 2010 Sdílet Odesláno 21. květen 2010 AnotherOne : preeesne ako si povedal ) dnes rano mi to opravili ... este mi blikalo sem tam, ze ziarovku mam vypalenu a pritom som ju nemal vypalenu a vsetko slapalo ..prekostrili mi to vraj v peugeot a ide to fajn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 23. květen 2010 Sdílet Odesláno 23. květen 2010 Tak jsou obě čidla vyměněna, chyba vymazána. Když není dílenský zvedák na celé auto, tak je to docela vopruz. Musí se totiž spustit nádrž tak o 3 až 4 cm, aby se nechaly protáhnout a nasadit do drážek v nádrži kablíky k senzorům. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 28. květen 2010 Sdílet Odesláno 28. květen 2010 nebudem davat novu temu zbytocne, ked mi svieti obcas, mam pocit ze zasvieti pri stlaceni brzdy ESP , teda niekedy sa stane ze zmacknem brzdu a zasvieti mi esp faulty , ABS je funkcne , a pri dalsom starte uz nezasvieti, potom zase niekedy nahodne , a opat pri dakom stlaceni brzdy, a vsimol som si, ze mi vtedy nesvietia brzdove svetla zadne, ked svieti eps faulty, co stym? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 28. květen 2010 Sdílet Odesláno 28. květen 2010 Jedině diagnostika. Jinak je to hádání ze skleněné koule. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 Původně zaslal: denoo nebudem davat novu temu zbytocne, ked mi svieti obcas, mam pocit ze zasvieti pri stlaceni brzdy ESP , teda niekedy sa stane ze zmacknem brzdu a zasvieti mi esp faulty , ABS je funkcne , a pri dalsom starte uz nezasvieti, potom zase niekedy nahodne , a opat pri dakom stlaceni brzdy, a vsimol som si, ze mi vtedy nesvietia brzdove svetla zadne, ked svieti eps faulty, co stym? Takmer isto to je znovu ten brzdový spínač. Podobne ako edi hore. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 trosku presnejsie, niekedy zasvietia brzdove svetla, niekedy nie, zalezi ako zmacknem brzdu, proste z 10 pokusov 5 krat zasvietia brzdove, ale aj tak, pred rokom som daval ten brzdovy snimac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 Tu je schéma zapojenia, 7800 je riad. jednotka ESP, PSF2 je poistná skrinka v motorovej časti, 2120 je ten dvojitý spínač na predáli, 1320 je riad. jednotka motora. Vidíš, že tam veľa možností na chybu nie je. Buď ten spínač alebo to bude poriadne mastné (RJ ESP alebo BSI). Ale stále si myslím, že to bude ten spínač. Keby bolo vadné ESP, svetla by fungovali normálne, a zas keby nefungovalo niečo v svetelnom obvode BSI, ESP o tom nevie. Spoločný je len ten spínač. [upravil dne 29.5.2010 AnotherOne] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 Ja sa priklanam k tomu spinacu. Ten stary co som mal zly tak som rozobral a boli opalene kontakty. Raz to malo kontakt raz to malo kontakt raz nie. Preto sa zacali davat nove spinace s kuskom kablovacky kde je uz cosikaj integrovane proti opalovaniu kontaktov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 ja tam mam takyto brzdovy spinac, je uz aj nejaky iny? novy? [upravil dne 29.5.2010 denoo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 Je ten istý len je k tomu navyše ten káblik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 29. květen 2010 Sdílet Odesláno 29. květen 2010 hm, tak ho asi pojdem kupit, akurat neviem ako s tym dorazom, ja som to vytiahol na maximum sa mi zda vtedy, nic ine som nerobil, viem ze ked som ho pred mesiacom vytiahol a nasadil znova ten spinac , tak uz mi to nerobilo, teraz po mesiaci zase . Ako ho teda nastavim, nemam s nim nic robit iba ho tam nasadit, s zmacknutym brzdovym pedalom? A je jedno ci tie drazky pojdu z jednej strany , alebo ked spinac otocim o 180 stunov a dam ho tak, teda dvoma sposobmi sa da dat aby zasunul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
