Přema Odesláno 16. červen 2010 Sdílet Odesláno 16. červen 2010 A co na tom čidle asi tak uvidíš....?????Normální a častá porucha u 407 že odejde nějaké čidlo ABS/ESP.......dělalo mi to taky občas....pomohla jen výměna.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
roxbury7 Odesláno 16. červen 2010 Sdílet Odesláno 16. červen 2010 jj. s tým počítam, že ho budem musiet vymenit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. červen 2010 Sdílet Odesláno 16. červen 2010 Pokud to budeš dělat sám v domácích podmínkách, tak si docela užiješ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VIP3R Odesláno 18. červen 2010 Sdílet Odesláno 18. červen 2010 Ahoj, pochvaloval jsem si jak mi 407 šlape bez potíží, ale včera mi začala taky show na přístrojovce - začaly se mi tam objevovat taky chyby ESP, ABS, dokonce i chyba brzd a tempomatu... Jedinou věc co jsem den předtím dělal bylo zkoumání co mi chrastí v kufru - našel jsem nalevo za přihrádkou nějakou krabici s elektronikou, která byla tak nějak podivně rozložená a já s ní trochu hýbal, když jsem zjišťoval co by to asi mohlo být. Netuší někdo co v té krabici je? Nemůžou tyto chyby souviset s tím, že mi přibržďuje levé zadní kolo? Plánoval, jsem, že se na to o víkendu podívám... Nebo jsou vadné spínače v pedálech, případně snímač na brzdách? Jsem z toho všeho celkem zmatený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fcbarca35 Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Vcera som sa vracal z dovolenky a zrazu sa mi na displey objavila preskrtnuta ikonka ESP (sytsem ESP/ASR defekt),stretol sa niekto sa takymto problemom a vedel by mi napisat co sposobilo tuto poruchu.Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Ak si precitas cele toto vlakno tak to bude jedna z tych dvoch pricin co je tu spomenuta. Vadny brzdovy spinac, alebo niektore abs cidlo. Viacej urci diagnostika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Mrkni ještě sem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mišak 306 Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Nečetl jsem vše ale vymněn to čidlo já tet mám to samý v háji jinak v yádu mám oboje nové.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 21. červenec 2010 Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 Tak a rovnaky problem aj u mna, sice len zriedkavo no coraz castejsie. Vymenim snimace to nie je problem. Viac ma vsak trapi, ze odkedy pocitujem tento problem tak sa mi zacala 407-ma spravat cudne na volnobeh(napr. pri vyradeni do neutralu, zosliapnuti brzd) : volnobezne otacky v tychto pripadoch zacnu kolisat od 800 do 1000. Urcite pojde auto na diagnostiku, len sa chcem opytat ci sa niekto stretol s podobnym problemom. Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majco407 Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 ...prosim o radu...mne najprv sem tam blikalo abs a esp faulty...ale ked som vypol motor chvilu pockal tak to niekedy zmizlo...ale pri poslednej 1600km trase, ked som dosiel sem do france, odstavil auto pred hotelom a rano nastartoval uz to svieti stale ...mam nabehanych 195 000km..vdaka. a este ked som bol s tym tu na diagnostike, tak ti magori francuzky mi povedali ze mi odisla komplet riadiaca jednotka abs a esp...ale tomu sa mi nejak verit nechce... [upravil dne 22/7/10 majco407] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 no možný to je, ale spíš bych se zaměřil na výše zmiňované čidla ABS/ESP. Zkusil bych ještě jiný servis a napojit na Dia jestli ti tu hypotézu o vadné řídící jednotce potvrdí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majco407 Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 no skusim na tom dojst domov a dam to este na svk. do servisu...lebo tu som pre nich len cudzinec a tak preco nezarobit na mne...ozaj len ma tak napadlo, nemoze to suvisiet aj s tym ze tam mam sirsie gumy...dal som tam..225,50r17...a mali by tam byt bud 205,60r16...alebo 215,55r17...neviem len ma to tak napadlo...ci to nema nejaky vplyv na to...auto sedi super , jak pribite. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 Gumy nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majco407 Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 ...tak snad tie cidla...asi to nebolo este nikdy menene...a vymenim hned aj to cidlo na brzdovom pedali...nech mam istotu do buducna...ale najviac ma stve , ze od kedy mi tam svietia stale tie dve hlasenia ,abs a esp...tak sem tam zacina kontrolkove peklo, naposledy vcera...komplet vsetko zacalo svietit a pipat..aj stopka...uz som z tej elektroniky zufaly...a najhorsie je ze ked som na dia. tak auto funguje bez zavad , tak nevedia prist na chybu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nsbojovnik Odesláno 1. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2010 Moj problem s ABS/ESP sa konecne vcera skoncil... ide to super mam nove performance kotuce a dosticky a brzdi to krasen ... vymenil sa lavy predny senzor a vsetko je ok... Este raz velke diky to JOFO za diagnostiku a zistenie problemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest forcee Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Zdravím, takže mám taky problém s ESP. Vždy jednou za čas se při jízdě objeví ppřeškrtnutý znak ESP z nápisem ESP fauty, po vypnutí a následném zapnutí motoru je vše ok, dokud se při jízdě neobjeví hlášení znovu.. Jedná se také o vadné čidlo a je třeba na diagnostiku? Jestli ano má někdo v Olomouckém kraji diagnostiku nebo jít do Peugeout Ol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Len ESP? Nie ASR ani ABS? Skús pri tej chybe otestovať či funguje ABS - či kope do pedálu. Ak áno, nebude to problém s čidlom na kolese. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest forcee Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Máš pravdu hsásí to ESP a ASR... Takže zkusit při chybě funkci ABS, dík.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Takže v tomto prípade ak funguje ABS, prvé čo vyskúšaj je spínač na brzdovom pedáli. Ide vymontovať veľmi jednoducho, prestriekaj kontoxom. Ak nepomôže potom už len diagnostika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest forcee Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Ok, díky, vyzkouším, pokud bude fungovat ABS kde najdu spínač? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
