PPK Odesláno 30. červenec 2012 Sdílet Odesláno 30. červenec 2012 Zdravím, zatím se tu řešili jen diesely 2.0. Můžu vás poprosit o náhled vypouštěcího a výpustního šroubu na mojí převodovce, případně jestli a kde je kontrolní šroub? VIN VF36E9HZC21102743 Moc děkuju!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. červenec 2012 Sdílet Odesláno 30. červenec 2012 PPK vypouštěcí a výpustný bude asi jeden šroub,že?? vypouštěcí šroub je zespoda na diferáku kontrolní šroub na plech.víku převodovky na levé straně--je tam jen jeden šroub s větší hlavou než ostatní šrouby,to je on, přístup je po dem. levého př. kola [upravil dne 30/7/12 22:28 od ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 30. červenec 2012 Sdílet Odesláno 30. červenec 2012 Len doplním viď obr. [upravil dne 31/7/12 12:26 od Judes] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janik6163 Odesláno 30. červenec 2012 Sdílet Odesláno 30. červenec 2012 Len doplním viď obr. Ahoj,ahoj.Mám aj ja kontrolnú skrutku.Mám prevodovku s rebrami. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 30. červenec 2012 Sdílet Odesláno 30. červenec 2012 Na mojej prevodovke s rebrami kont. skrutka nebola. Nova napln 1,9 litra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PPK Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 PPK vypouštěcí a výpustný bude asi jeden šroub,že?? vypouštěcí šroub je zespoda na diferáku kontrolní šroub na plech.víku převodovky na levé straně--je tam jen jeden šroub s větší hlavou než ostatní šrouby,to je on, přístup je po dem. levého př. kola [upravil dne 30/7/12 22:28 od ozzy56] Ano, je to tak, pochopil jsi to správně ....už blbnu:) A moc díky taky Judes za náhled Ještě info, kolik je tam náplně? Jen jestli mám koupit 2 nebo 3 litry oleje. Pěkný den! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Podľa manuálu by ti tie 2L mali stačiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. červenec 2012 Sdílet Odesláno 31. červenec 2012 Na mojej prevodovke s rebrami kont. skrutka nebola. Nova napln 1,9 litra. když není kontrolní otvor,tak se starý olej vypustí a naleje nový v předepsaném množství--tady 1.9 litru (já leju rovné 2 litry) v poslední době se jaksi přestalo dělat nápustné a kontrolní otvory,asi proto, že se všude šetří...,nebo proto, že konstruktéři zjistili, že ty otvory nejsou až tak důležité a dají se nahradit jinými otvory na převodovce [upravil dne 31/7/12 12:23 od ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest FIZOLA Odesláno 25. říjen 2012 Sdílet Odesláno 25. říjen 2012 Včera sem měnil olej v převodovce a to byl sajrajt lydi a ty spony na magnetu vypousteciho sroubu ( malinke spony chapu třeni ) ! prej celozivotni napln:D a bylo ho tam jen 1.4 L hodne malo na to ze tam ma bejt 2 L no nic tak sem nalil novi dva litry a pohoda. rano jdu k autu a pulmetrovy kolac oleje pod autem tak sem jel na hever a problem sem poznal okamzite. byly v pr.. semeringi poloos na dyferaku tak to jen aby se vědelo kdyz nekto bude menit at si to skontroluje . zdar ! [upravil dne 25/10/12 22:00 od FIZOLA] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fatality Odesláno 27. říjen 2012 Sdílet Odesláno 27. říjen 2012 Ahoj, tak sem taky měnil olej v převodovce, výměna dle tady na fóru uveřejněného návodu šla jak po másle, hodinka práce i s důkladným vykapáním. Jenže ráno odjíždím a zamnou se vleče brázda oleje. Mám tam nový kryt motoru tak zřejmě kapalo celou noc a při rozjezdu to vyteklo na cestu. Takže bych měl dotaz, jaké je objednávkové číslo na ty simeringy? Nějak jsem je v servisboxu nedohledal páč nevím přesně jak to vypadá. A další, dá se to vyměnit svépomocí a popřípadně poradit postup? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. říjen 2012 Sdílet Odesláno 27. říjen 2012 nepotřebuješ obj. číslo simerinků, v pežotu vysvětli ,které simerinky chceš a požadované bez problémů dostaneš, je to dost obrátkový díl, je to speciální gufero, osobně dávám jen origo peugeot, protože se mi nechce s tím drbat znovu, když nějaká neorigo mrcha gufero pak znovu teče...,s výměnou není moc práce, vypustit olej z převodovky,poloosy se musejí povytáhnout z diferáku, ale dělat to na zemi v garáži opravdu néé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maymo Odesláno 30. říjen 2012 Sdílet Odesláno 30. říjen 2012 Zdravím všetkých nenašla by sa dobrá duša, ktorá by mala nákres kontrolneho šróbu AM6 prevodovky? moc by mi to pomohlo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 Chlopi, potrebujem vymeniť olej v prevodovke a trocha tu tápem. Mám podľa service boxu prevodovku ML6C. Vo vlákne sa tu píše, že tam ide oleja od 2,6 l do 2,9 l no a ešte aby to bolo zaujímavejšie, tak je rozdiel, či je prevodovka s rebrami alebo bez rebier. Takže otázočka, čo sa myslí pod tým pojmom rebrá, kde sú zo spodu alebo z vrchu? A koľko tam teda naliať? Ak niekto vie, vopred díkes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tybyt Odesláno 8. březen 2013 Sdílet Odesláno 8. březen 2013 dnes som to vymenil, 1hod. praca ale aj to len preto bo som nemal kluc na vysrubovanie srubky na vypustenie oleja. z 8micky imbusu som zbrusil 2hrany aby to voslo. teda budete potrebovat daco zbrusit na stvorec z rozmermi 8x8mm. bol tam riadny humus. doteraz mi isla tachsie dat do 1 a spatecky a po vymene ako keby to samo bralo odporucam kazdemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanleyirl Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Len taka skusenost naokraj, mne prevodovka vydava taky nejaky divny zvuk pri 4 a 5-tom stupni pri zatazeni. Skusal som menit olej ale pred a po vymene rovnako. Mate aj vy taky problem? Je to taky jemny pyskot. Samozrejme ze do toho nebudem vrtat kym to funguje.. len ma zaujima ci ste spozorovali nieco podobne u vasich milacikov...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 1. červenec 2013 Sdílet Odesláno 1. červenec 2013 Peugeot 407 1,6 HDI olej Total Transmission BV 75W-80??? ale koľko sa do tej prevodovky zmestí??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 1. červenec 2013 Sdílet Odesláno 1. červenec 2013 Motor 9HZB a 9HZC má 1,9 l - 5 stupňový manuál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik1987 Odesláno 1. červenec 2013 Sdílet Odesláno 1. červenec 2013 ok ďakujem za info =) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 1. červenec 2013 Sdílet Odesláno 1. červenec 2013 dnes som to vymenil, 1hod. praca ale aj to len preto bo som nemal kluc na vysrubovanie srubky na vypustenie oleja. z 8micky imbusu som zbrusil 2hrany aby to voslo. teda budete potrebovat daco zbrusit na stvorec z rozmermi 8x8mm. bol tam riadny humus. doteraz mi isla tachsie dat do 1 a spatecky a po vymene ako keby to samo bralo odporucam kazdemu Menil som aj ja, taktiez pri radeni 1 a spiatocky niekedey dost nasilu ide zaradit no ziadne zlepsenie. Mam 6 stupnovu a daval som 1,9 litra oleja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Balachar Odesláno 8. leden 2014 Sdílet Odesláno 8. leden 2014 Ahojte, nedávno som menil guferá na poloosiach, lebo mi jedno tieklo a tak som pre istou už vymenil aj olej v prevodovke ... odkedy bol olej menený, tak mám malý problém. Ráno, keď je chladno, tak mi ide tažšie radenie spiatočky a 1. Radenie do 2 ide v pohode, ale občas zacítim také kovové zadrhnutie ... predtým to bolo v pohode. Čím to môže byť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
