honzin406 Odesláno 15. březen 2010 Sdílet Odesláno 15. březen 2010 Zdar chlapaci mam 406 2.1td s dálkovým cenrálem a přestal mi klíček otevírat auto i přesto,že ta diodka při stisku svítí. myslíte,že vyměnit baterii? omlouvám se jestli to tu uz je nenasel jsem to. diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 15. březen 2010 Sdílet Odesláno 15. březen 2010 Jakej máš ovladač? Infra (Ir dioda vedle planžety a černej jehlánek u stropního světla) nebo rádio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzin406 Odesláno 15. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 15. březen 2010 je to r.v.96 takže bych řekl radio, ale ted jsem zjistil ze uiz nesvítí ani ta diodka na klíči. tak co s tím jaká tam je baterie a je potřeba to nějak potom nakodovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 15. březen 2010 Sdílet Odesláno 15. březen 2010 96 bcy hrekl spis infra... tak to vymen tu baterii... rozdlej uvidis jaka tam je.... kazdopadne neni potreba nic kodovat... kup novy baterky supni je dovnitr.. hlavne spravne a fungujes dalej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus_01 Odesláno 15. březen 2010 Sdílet Odesláno 15. březen 2010 Já má 406 r.v. 2000, central je radio a baterku jsem uz menil a bez problemu. Zadne kodovani, nic. Prehodil jsem ji a bylo to! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LUB0SS Odesláno 15. březen 2010 Sdílet Odesláno 15. březen 2010 Zdravim, ja mam old model - radio, a vcera sa mi stalo to iste, dioda svieti ale central nereaguje. V mojom pripade je to o to horsie, ze musim este zadavat aj kod manualne. Mam pocit ze dioda svieti kratsie - to by mohol byt naznak vybitia. vymenim baterie a dam vediet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 16. březen 2010 Sdílet Odesláno 16. březen 2010 no takze hodim tu aj ja nieco vzhladom ze som mal rocnik 95 406 a motor 2.1td a mal som tam radio a ak to tam mate aj niekto z vas treba po vymene baterie v kluci sparovat kluc s autom!!! ja som tiez vymenil a uz nefungoval takze som volal do peugeotu a oni ze treba zapnut kluc do polohy zhavenia v spinacke a potom podrzat tlacitko na kluci na zamykanie cca 10s a hotovo kluc by mal fungovat a mne aj fungoval a hlavne to dovieranie okien od vyroby ale ak mate infra netreba nic parovat len pri zamykani musis namierit kluc ku prednemu stropnemu svetlu. cus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzin406 Odesláno 17. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. březen 2010 dekuji Ti kuboSe uz central funguje akorat se mi zda že porad na dost malou vzdálenost od auta. Na kolik metru by měl mít klíč dosah asi tak? nevís? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 17. březen 2010 Sdílet Odesláno 17. březen 2010 U starýho modelu jsou všichni rádi, když se jim auto odemkne alespoň na 10m. Má to malý dosah Jinak mám taky 96 a mám rádio. Baterky vybitý (LEDka ještě bliká) ... Nejdřív to nechtělo zamykat na superblokádu, a pak už to nešlo vůbec. Čekám, až někde zahlídnu ty správný baterky (CR1620), protože to je po marketech nedostatkový zboží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qmysak Odesláno 18. březen 2010 Sdílet Odesláno 18. březen 2010 zdarec mám new model 406 a dnes mě spadl klíček(mám jedno tlačítko) a to gumové tlačítko se rozypalo a když sem složil klíček tak dioda pořád svítí a nejde odemknout na dálku:bojim poradte co s tím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. březen 2010 Sdílet Odesláno 18. březen 2010 Znovu rozdělat a kouknout jestli se něco nepoškodilo, případně znovu zkusit složit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qmysak Odesláno 18. březen 2010 Sdílet Odesláno 18. březen 2010 tišták vypadá v pohodě žádná součástka neuletěla právě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qmysak Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 nikdo neví???z klíčku mě nejde signál do auta tak hádám že odešel ten tišták v klíčku dá se to nějak opravit???nebo vyměit druhý??ale jak to udělat aby nový tišták komunikoval s autem??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 21. březen 2010 Sdílet Odesláno 21. březen 2010 Zkusil jsi vyndat a zandat baterii z klíčku? Nemáš ten mikrospínač neustále zmáčknutý? Zkusil jsi ho spárovat s autem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sponny Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Když měníš baterie tak to pak taky ledka zůstane svítit. Tzn., že je třeba klíč spárovat s autem. Postup už tady je. Takže bych tipoval, že se ti při pádu klíček rozpůlil, stačí jen částečně a tišťák na chvíli ztratil kontakt baterií. Zkus spárovat a uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qmysak Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 už to funguje po 3 dnech prvně spárování s autem nešlo a dneš už jo:) eště někde sehnat to gumové tlačítko a bude to snad už ok dík za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majty Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 ja ho ted kupoval v peu gumove tlacitko pro 406 z roku 98 infra stalo 180,- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qmysak Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 tak to není až zase taková hrůza se tam stavím zeptat dík:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. březen 2010 Sdílet Odesláno 22. březen 2010 Anebo já použil před léty tuto gumu 9926CA za cca 36,- Kč. Je to do 605ky, ale pasovala docela dobře i do 406ky. Jenom nemá zaspoda ten čudl a tak se musí více zmáčknout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LUB0SS Odesláno 23. březen 2010 Sdílet Odesláno 23. březen 2010 U mna to bolo bateriou v kluci. Aj ked este dioda blikala - dialkovy central uz nefungoval. A keby KuboSE nepopisal ako zparovat kluc s centralom , maturoval by som dodnes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
