Dekky Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 ahojte vsetci. mam taku prozbu, neviete ci je toto snimac teploty oleja? alebo kde by som ho nasiel v motore EW10 J4 136hp. Rucicka ukazuje stale 90°C ci mrzne alebo je motor uplne zohriaty, tak by som to chcel dat do poriadku a neviem ci je zly budik, alebo cidlo. ako by ste postupovali? dik moc [upravil dne 7/3/10 Dekky] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest SB Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 Na adrese www.elitecat.sk, nájdeš ND aj ceny. Poprípade použi iných dostupných predajcov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 Tohle je hallův snímač na vačce. Čidlo teploty oleje by mělo být společné s hladinou oleje (3 vývody na konektoru) a je přístupné pouze zespodu. Umístěné je ve vaně motoru zezadu. [upravil dne 7/3/10 Midloch] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 neni to snimac teploty oleje ale je to referencni snimac 1. valce, doplnuje snimac otacek, stoji cca 1500Kc, v druhovyrobe se tezko shani, dodaci lhuta je vetsinou kolem 1 mesice, nastesti v originalu u Peugeotu neni o moc drazsi a vetsinou skladem do par dnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dekky Odesláno 7. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2010 aha. tak to som trocha netrafil. uz som pozeral servisbox a zistil som, ze to bol referencny snimac. no nic musim sa pozriet zo spodu. co myslite bude zly snimac, alebo pristrojovka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 To čidlo na hladinu a teplotu oleje jsem v druhovýrobě nenašel asi jenom u peugeotu. První bych se podíval na ten konektor a kablíky od něj. Jestli není některý přetržený, nezkratuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dekky Odesláno 7. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2010 ukazuje tak, ze ked je kluc v polohe 0 tak je rucicka spadnuta dole, ked sa nastartuje vyskoci hned na 90 a tam je stale. aha, tak to som nevedel, ze je to jeden snimac aj na teplotu aj na hladinu.dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eon Odesláno 7. březen 2010 Sdílet Odesláno 7. březen 2010 Ten snímač jsem minulý týden kupoval, protože kvůli mé nešikvnosti jsem ho rozbil, nevyrábí se v náhradě, musel jsem kupovat originál, stálo to 2200Kč. Dost drahá sranda. A pozor, jak ho budeš vyndávat poteče ti olej. [upravil dne 7/3/10 Eon] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jonny205 Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 je to todle??http://autodily.mjauto.cz/peugeot/206-limuzina/1-6-16v_80/snimace-spinace/VALEO255500.html Mám podobný problém ručička ukazuje dobře když otočím klíčem vyjede a dvakrát tak a pak spadne dolů a nic neukazuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 na co to máš? je to trubička cca 3-4mm a v ní tenký drátek.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jonny205 Odesláno 22. prosinec 2014 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2014 no mělo by to být na peugeota 206 cc což tu řeší kolega Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
