tristasedmicka Odesláno 10. únor 2010 Sdílet Odesláno 10. únor 2010 prosím o radu, při startování cca měsíc mi PC zapípá a naskočí hláška TOP UP ENGINE COOLANT LEVEL, cca po 15s zmizí a nevím jestli to s tím souvisí a pak si auto občas při rozjíždění škubne, při 2 a cca 1500 ot. taky, občas škubne i když je motor zahřátý. Tankuju Shell V Pover Diesel, nyní sem přidal aditiva a stále stejné. Loňská zima OK. P.307 2.0 HDI 66KW díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommy306 Odesláno 10. únor 2010 Sdílet Odesláno 10. únor 2010 dolej si vodu do chladice;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 10. únor 2010 Sdílet Odesláno 10. únor 2010 tak tak, malo vody, leckdy stačí milimetr v nádžce a je to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tristasedmicka Odesláno 12. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2010 Uz je to ok,opravdu chybelo par mm.a poradite mi co to skubani,vzdy jen pri cca 1500 ot.?motor prestane tahnout je nutne vice seslapnout plyn.diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 12. únor 2010 Sdílet Odesláno 12. únor 2010 EGR, vaha, ventily podtlaku... veci spousta, pouzij hledání, nebo si procti forum Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado123 Odesláno 7. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2013 Moj p206 hlasi tuto hlasku, ale len pri studenom motore. Dolieval som ozaj od oka trochu chladiacej kvapaliny, no nepomohlo. (vobec tam nieje vidno v tej zozltnutej nadrzke, kde je hladina). Nemoze to byt tym, ze ta kvapalina, co tam je je uz po zaruke ? Ale pochybujem zeby zamrzla, take mrazy este u nas niesu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
3Run Odesláno 10. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2013 U mě to vodou nebylo.. ale vypadalo to na to.. lítalo to tam furt když sem jel do prudkého kopce.. při rychlých rozjezdech a pod.. dokud se auto nezahřálo.. Snímač teploty motoru to byl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luciferka Odesláno 7. říjen 2016 Sdílet Odesláno 7. říjen 2016 Auto včera na servise - výměna drážkového řemene na napínáku, od té doby, při rozjezdu do kopce, se studeným motorem, přesně jak píše 3Run, se objevuje hláška Top up...engine... (pouze problikne, nestihnu ani zachytit, co píše, jen tyto tři slova). Bohužel tedy nevím, zda je to olej nebo chladicí kapalina. Jinak to vubec na pal.PC nevisí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
