P306 - Výměna radiátoru topení (demontáž palubky po dílech)
dolly1010
dolly1010, tak toto je veľmi elegantne ba priam odborne spracovaný návod.:potlesk:super šikula
ale dovolím si do toho trošku ti zakafrať a to tak,že umiestnenie otvoru klapky na otvorenie a uzatvorenie nasávania vzduchu do kabíny sa u modelov od roku 99, posledný facelift nachádza úplne na kraji v pravom rohu.
[upravil dne 25/12/09 marko306]
OK ;) Proto je v popisu napsaný, že je to na starší model ;)
Novej model jsem ještě (naživo) \"neviděl\" (otevřenej/rozebranej)
Teď jsm koukal do ServiceBoxu a musím říct - je to uplně jiný. Ale zas to má víc funkcí :mrk
Na druhou stranu - je to francouz, takže se to dalo čekat :D
[upravil dne 25.12. 09 dolly1010]
Původně zaslal: marko306
k ventilátoru sa dostaneš zo spodu prístrojovky. Nachádza sa priamo za spodnou odkladacou skrinkou spolujazdca, ale tú nemusíš demontovať. Telo ventilátora drží na 5 alebo 6 torxoch. Odpoj konektor a pekne ho vytiahneš spodkom von
OK.Diky moc :super
jj uz to vidim, ptam se proto, ze na renaultu asi meganu, byl takovy otocny krouzek ktery mel v sobe prej nejak poskladany papir ktery fungoval jako vodic a pokud se nenasadil spravne( treba ze se s nim pootocilo) tak se ten papir pretrhnul, protoze se mohl otocit jenom tolikrat co volant a tudiz airbag nefungoval...
  • O 2 roky později...
  • O 6 měsíců později...
Ludia potrebujem poradit robil som výmenu termostatu a chladiacej kvapaliny vsetko v poriadku ale nastal problém s tesnením na odvzdušnováku na chladiči teraz mi prepusťa nemrznucu neviete poradit da sa tam vymenit tesnenie lebo pri výmene som ho len pootočil odvzdušnil a potom zavrel zdalo sa my že sa nedá vytiahnúť
Čus chlapy, mam docela problém. Povedlo se mi zničit celý tenhle kus a i to táhlo od ovladače k němu.
Nechci tady řešit jak nebo proč se to stalo, prostě se mi to povedlo, no. Každopádně, mě zajímá jestli musím sehnat cely ten kus topeni a vyměnit ho, nebo jestli se dá někde sehnat jen ta "placka" a to táhlo/lanko. Díky.
post-44023-0-07458200-1426715255_thumb.j
Upraveno uživatelem R-Dante
  • O 1 měsíc později...
  • O 1 rok později...
