oudry Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 zdar, dneska mi přestalo topit topení. Tak jsem hned zajel do Peugeotu a tam mi řekli, že to možná bude vypadlá nebo prasklá klapka, která pouští topení. Ale musí sundat celou přístrojovku a to bude stát min. 5000,-Kč. Tak jsem se chtěl zeptat zda s tímto problémem nemáte zkušenosti. dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homat Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 máš manuální nebo automatickou klimu, pokud automatickou tak jedno nebo dvouzónovou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrus23 Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 No mě se jednou stalo, že z ničeho nic taky přestalo jít topení. Bylo to někdy na začátku listopadu. Ale na druhej den to už topilo v pohodě. Do teď nevím, čím to mohlo být, ale od té doby mi to topí bez problému. Třeba se Ti to taky zpraví, nebo už to máš delší dobu?? Jinak já mám jednozónovou automatickou klimu. [upravil dne 18/12/09 Ondrus23] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oudry Odesláno 18. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 mám jednozonovou automatickou. A stalo se mi to dneska odpoledne. Dopoledne jsem jel a bylo vše OK ale když jsem jel odpoledne tak to už vůbec netopilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homat Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Původně zaslal: oudry mám jednozonovou automatickou. A stalo se mi to dneska odpoledne. Dopoledne jsem jel a bylo vše OK ale když jsem jel odpoledne tak to už vůbec netopilo. reagovali tlačítka, šla klimatizace ovládat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oudry Odesláno 18. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 teplotu jsem měl na 23C. a když jsem jí zvýšil tak to nepomohlo. I když to bylo na max. dolů jsem to nezkoušel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 a ja myslel ze manualna klima v 407 nie je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrus23 Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Oudry, takže ti to přestalo topit a od té doby jsi nejel jo?? Je možny, že zítra to třeba budeš mít už OK, tak jako to bylo u mě. Skus jít třeba teďkla do auta a nastartovat, jestli to třeba už nebude dobry. Já si taky myslím, že ve 407 manuální klima není.... [upravil dne 18/12/09 Ondrus23] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Manuální ve 407mě není. Jenom jedno a nebo dvouzónová. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Původně zaslal: denoo a ja myslel ze manualna klima v 407 nie je To si ještě neviděl co všechno frantíci do 407 nedávaly.......favorit hadra..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Původně zaslal: HonzaZ Manuální ve 407mě není. Jenom jedno a nebo dvouzónová. Keci Honzo..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Tak to by mě docela zajímalo. Ukaž. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pp205 Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Původně zaslal: HonzaZ Tak to by mě docela zajímalo. Ukaž. prema ma rech holandia ma i bez klimy ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Ale to jsou šetřiví lidičkové. Stejně bych chtěl vidět jak to vypadá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
homat Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 to je pravda, manuál v 407 asi není, nicméně zlatej mauál, tam je to vždy mnuálně rozbitý. S ovládáním specielně jednozónových klimatizací může být problém, je potřeba ověřit verzi programu v BSI, může být problém také v ovládací jednotce klimatizace. Zkus jestli se stav změní pokud by to netopilo po vypnutí klíčku a po odpojní a připojení baterie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Hledám hledám a najdu.......někde sem to viděl...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Tak, myško hledej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Původně zaslal: pp205 Původně zaslal: HonzaZ Tak to by mě docela zajímalo. Ukaž. prema ma rech holandia ma i bez klimy ... Vašo a nemáš fotku??? Mě se nějak nedaří najít...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 19. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2009 Urcite manualna nesla. Přema sa pomylil:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marekxy Odesláno 19. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2009 vcera som bol v peugeote v ziline a technici sa rozpravali zo zakaznikom o dvojzonovej klime co prave robia a vraveli ze tento mesiac robia uz stvrtu 407micku co nekuri jedna strana. francuzi dali do klimy plastove ozubene koliecka na otvaranie klapiek a ze doteraz to museli menit cele a bolo to poriadne mastne ale ze uz je na to servisna sada takze je to lacnejsie ale je s tym vela roboty min cca 5 hodin a stoji to uz \"len\" okolo 300 eur. mne niekedy ked vypnem motor slabo vrzga tak uz sa asi mozem chystat na navstevu servisu. [upravil dne 19/12/09 marekxy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
