Capy Odesláno 16. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Mi16x4 již nikdy víc. Už do takovýho kšeftu nepůjdu:bojim. Vždy když dam něco horko těžko do kupy objeví se něco jiného. Brzdové čerpadlo po generálce komplat rozborka nerozebiratelného motoru a výměna ložisek ale nakonec to maká super tímto děkuji whitetigrovy za zaslání materiálu která pomohla opravě. Pak sem musím vyrobit náhon na tacho. To má pak člověk radost když se tím jde projet 10km. Přijedu domu zjistim že hořej kabely pod vejfukem (chybí tepelnej štít u svodů) Tak zas budu omotovát.Včera sem zase zjistil že vytejká olej z rozvodovky přes polosu. Guferem které se nedá sehnat, ale doufám že se válí ve francii na skladě takže 14 dní čekačka na gufero z Francie. Tímto zase děkuji Zděnkovi Z peugeotu kladno za pomoc se sháněním dílů kdy obesilá všechny koncesionáře. No to si pak už člověk řekne lepší náký blbý subaru než tohlo ale když má člověk vztah ke lvu:D Tak tam zase leží chcíplá na heveru a špalkách a čeká na orgány z Francie. Ach jo, ale až mi jednou tak nase...e že necháme udělat hřídel a bude mít náhon na zadek a když ani to nepomůže - máme doma převodovku z obyč mi16. To je ale hodně daleko. Je to hold boj ale stojí za to:aut [upravil dne 16/2/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 capy - na to si zvyknes- myslis ze ja to mam iné? :-))) mas ju este kratko- casom vychytas muchy , postaras a sa onu a ona sa ti odvdaci peknym zvezením. :-)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 16. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2010 Z těch pár much už je pěkný hejno a likvidujou se pomalu. Věřim že téčka sou ještě horší díky motoru. Jinak gufero už se našlo. Prý je u nákého prodejce v rakousku a zítra by mělo dorazit do čech. Tak uvidíme co pošlou. A jaké se používají ložiska na kardan něco tam děsně hučí a řek bych že toto. Avie Bmw či co jiného když peugeot je už nedodává? Pomohli by třeba i rozměry ložiska co tam je at vím jaké shánět. nemá někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 16. únor 2010 Sdílet Odesláno 16. únor 2010 ja mam z avie- ale to je o trocha vačsie takže treba trobit medzi kus. ale myslím, že mercedes W123 má ten isty rozmer ako peugeot- este pozriem doma. skus pozriet v autokelly: Uložení, kloubový hřídel FEBI - FB 05263 mercedes 123 [upravil dne 16/2/10 Whitetiger] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 17. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2010 Tak dnes jsem si vyzvedl gufero které bylo poslední ve volném prodeji na světě nyní už jse v systému NFP bohužel jako u většiny dílů na 4x4. Už jsem jej i vyměnil. Taky jsem si nechal v kelly naskladnit ložisko pro mercedes které bude nejdříve za týden. Proto jsem si hned včera vynal kardan - ložisko je KO. Jenže se objevil další nečekaný problém chybí na něm závažíčko, teda asi. Na fotce je viděl orezlé míslo po závaží a i dva body po navaření takže mě čeká převážení kardanu tohle auto je prostě 405 mi16x4-lego [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 18. únor 2010 Sdílet Odesláno 18. únor 2010 capy no neviem ci je to od zavažia- zavazie mas na konci ako vidím- a takto pozdlzne sa asi zavažicka nedávajú. na kardani zvykne byt nalepeny nejaka nalepka - asi s cislom dielu abo co. ja som ju tam mal a kardan bol pod nou zhrdzavený. no ak to bolo zyvažie tak ho treba znova vyvážit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 20. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2010 mno uvidíme každopádně ho necham protočit a pak se uvidí Jinak už mam připravené uložení kardanu. Nakonec jsem koupil to z mercedesu a vyrobil duralové podložky 17mm vysoké protože je jinak odsazené uložení od středu ložiska [upravil dne 20/2/10 Capy] [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 20. únor 2010 Sdílet Odesláno 20. únor 2010 capy to je to co som ti písal? je to dost podobne originálu az na to upevnenie. daj vediet ako to potom sedí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 20. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2010 no více méně je.To číslo co jsi psal je jen na uložení bez ložiska tohle bylo i s ložiskem ale je to ze stejného mercedesu. Až bude hotovej kardan tak nafotím a dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 28. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2010 tak dneska už jsem nahodil kardan na auto.J ekomplet po generálce nové křížové klouby vyvážen a nové ložisko mercedes. A jak jinak byl pěkně hnusnej tak sem ho lehce přibarvil at je trochu k světu. Jinak ložisko z mercedusu pasujě krásně při použití 17mm podložek. [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 28. únor 2010 Sdílet Odesláno 28. únor 2010 pekna praca. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 4. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2010 díky tigře A už mi přišel novej volantík kterej nahradí stávavající tuningářskej kterej je sice hezkej,ale to je tak všechno. [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BiFF Odesláno 4. březen 2010 Sdílet Odesláno 4. březen 2010 Capy: cau psal jsem ti SZ ohledne rozmeru toho guferka na poloose co se neda nikde sehnat , mas rozmery ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jeny Odesláno 4. březen 2010 Sdílet Odesláno 4. březen 2010 Capy: jakejpa je ten volant na omak? Taky o něm přemýšlím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 4. březen 2010 Sdílet Odesláno 4. březen 2010 capy jak si vyměnil ten spodní kulový čep ramene??? nějaká dobrá rada by byla???? zachvilku mě to čeká a bojím se toho:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 4. březen 2010 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2010 jeny: já mám semišáky hrozně rád ale třeba někomu je to nepříjemný tak 50/50, ale zato když si pak vezměš rukavice do auta tak to nemá chybu. Nejlíp zajed do speedpra do plzně a ošahej si ho máš to kousek ne. Kloub: nám se to bohužel nepovedlo ani když jsme to ohřívali a to sme se mooc snažili. Nakonec sem to odvez bejvalýmu servisákovi z peugeotu a ten to vydoloval bez poškození ani nevím jak.Ale řek bych že k tomu použil autogen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kloub Odesláno 4. březen 2010 Sdílet Odesláno 4. březen 2010 hm.... to jsi neměl ani psat:fnuk někdo říká že to je v pohodě, druhý zase že to často nejde, no uvidím na mojém jak to bude zatuhlý. díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 1. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 1. duben 2010 tak sem pořídil Sebring a sem rád. Za novej bych ty prachy nedal ale když na vrakáči neví co je zač a je v super stavu. Už jen dopasovat a naleštit [upravil dne 1/4/10 Capy] [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Capy Odesláno 6. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2010 A máme 16 kola po renovaci v bílém komaxu.Původem od Dundeeho origo peugeot 7x16 et15 [upravil dne 29/7/10 Capy] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitetiger Odesláno 6. duben 2010 Sdílet Odesláno 6. duben 2010 kolesa si dal striekat ty alebo si ich uz tak kupil? cena upravy ak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
