kmotrik Odesláno 14. listopad 2009 Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 (upraveno) Varování: Tento postup vede k poškození těsnění hlavy, čtěte i zde: https://www.peugeot-club.com/topic/47890-p306-vymena-gufer-ventilu-bez-sundani-hlavy-(-fotonavod-/?do=findComment&comment=688361 Takže toto vlákno je pro ty co jim auto žere olej a plánují výměnu gufer ventilů a přesto se jim nechce sundavat hlava ( hlavně z finančních důvodů ). Já se rozhodl hlavu nesundavat, protože kolem hlavy mi olej neutíkal. Po změření tlaků jsem zjistil že na 98% jsou to gufera ventilů. Objednal jsem je a začal jsem přemýšlet. Jsou dva způsoby jak to vytvořit, první je naplnit válec tlakem vzduchu, který udrží ventily i po sundání pružin na svém místě takže nespadnou do válce. Tato možnost je trochu náročnější a vyžaduje velký kompresor který dokáže natlačit min 7 barů, starou svíčku ze který se vykuchá izolátor ( porcelán ) a navaří se tam ventilek. Já zvolil druhou možnost, kterou jsem našel na Lada fóru. Finta spočívá v tom, že se zvedne přední kolo u spolujezdce, píst se dá do dolní úvrati, do válce se nacpe provázek ( doporučuji umělý provázek protože se netřepí ) a pootočí se kolem, píst se nastaví do horní úvrati. Po zmáčknutí pružin se vyndají půlměsíce, ventily se opřou o provázek a drží. Doporučuji silný magnet na vyndavání a zandavání půlměsíců + je nutnost ucpat kouskem hadříku kanálky kterými teče olej zpátky do olejový vany. Je docela nepříjemný lovit ten půlměsíc z oleje To byla teorie a teď teprve fotonávod: Na téhle fotce jde vidět prostor ventilů po sundání víka. Víko drží jen na dvou šroubech s hlavicí na 13 klíč. Jde vidět že tam překáží vysokonapěťový kabely, jednoduše se odpojí od zapal. rampy Na místě červených teček se povolí 10 šroubů s hlavou 11. Jsou celkem dlouhý a pak se sundají celý koníci. Prostor ventilů po sundání koníků, který se sundají vcelku. Detail špagátu čouhajícího ze spalovacího prostoru. Je ho tam nacpáno asi 1,5 metru. Udělátko kterým se dají snadno a efektivně zmáčknout pružiny a vyndat půlměsíce. Na tyči je navařen starý svíčák. Aby nedocházelo k poškození bloku motoru ledabylým opíráním při mačkání pružin vyrobil jsem pásovinu ohnutou do pravého úhlu. Šroubem, který drží koníky jsem jí přichytil a bylo vystaráno. Detail dříku ventilu, zmáčknuté pružiny a vypadnutého půlměsíce ventil, který drží nahoře i po sundání pružiny. Jde vidět popraskaný gufero. Tady je pro porovnání starý a nový guferko dříku ventilu. Upraveno 26. duben 2020 uživatelem Péťa Doplněno varování Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. listopad 2009 Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 jen dodám,že při měření kompres. tlaků nemají gufera ventilů žádný vliv--jedná se spíš o těsnost ventilů v sedlech gufera mají vliv jen na spotřebu oleje--těsní ventil ve vodítku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kmotrik Odesláno 14. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 Přesně tak. Důvod spotřeby oleje jsou buď gufera ventilů a nebo pístní kroužky, kdyby byli špatný kroužky válce mají odlišný tlak. Jestliže jsou ale tlaky shodné nebo jen s malou odchylkou únik oleje je na 98% skrze gufera ventilů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 14. listopad 2009 Sdílet Odesláno 14. listopad 2009 Výbornej návod, todle by mělo být vylepený. Chce to víc zručnosti ale každopádně lepší jak řešit všechno okolo hlavy a rozvodů kvůli pár stovkám za gufera. Kdysy sem to chtěl dělat na 605 a našel sem tenkrát francouzskej návod na 1.9 motor ve 405. V podstatě to bylo úplně stejný, jen s tím rozdílem, že tam dali válec do horní úvratě a nechali ventil na něj \"spadnout\". Tu páku su dělali tak, že tam místo výše uvedenýho \"Lka\" našroubovali 2x šroub s velým okem (Bauhaus), skrz oka dali tyč a pak další páku měli na ty ventily. A ještě dodám, že sem se různě s lidma o tomto bavil a většina nechtěla věřit, že to takto jde. [upravil dne 14/11/2009 Fusion] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 já jsem zase zaslechl od jednoho,že to dělá tak že do válce je vpouštěn vzduch a ten podrží ventily nahoře a pak se udělá patřičné gufero Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qwertz90 Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 ja znam teda jenom, ze se jednoduse da pist do HÚ a ventil se jednoduse opre o ten pist bylo to u nejakeho renaultu, s tim provazkem nevim....ze by byl pist v HÚ tak daleko od ventilu, aby tam ventil zapadl:myslim,timto samozrejme nespochybnuju..... a s tim vzduchem taky dobry napad... [upravil dne 15/11/09 qwertz90] [upravil dne 15/11/09 qwertz90] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kmotrik Odesláno 15. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 nacpal jsem tam přes metr a půl provázku a i tak šli ventily trochu stlačit .... nechtěl jsem riskovat, že by mi ventil spadl do válce. Pak by totiž musela hlava nekompromisně dolu a já bych si udělal výlet do kelly pro těsnění Takhle už to mám hotové a autí si spokojeně vrní ... jen by mě zajímalo jakej vůl mi seřizoval ventily ... buď to dělal od oka a nebo nechápu jak to mohlo být takhle rozhozený s tím vzduchem to jde taky ale musí sedět ventily, dokonale těsnit kroužky + musí být kompresor s možností dodat vysokej tlak, kterej moc lidí nemá ... já foukám kola kompresorem z ledničky kterej při 2.5baru kňourá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 nechcem sa chváliť ale túto metódu používam už asi 15 rokov a úplne stačí dať piest do HU. je to super keď sa dá nejaká ta koruna ušetriť. Mám k tomu vyrobený prípravok ak by mal niekto záujem požičiam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 obr.1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 obr.2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qwertz90 Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 kazdopadne je to jistota s tim provazkem tak proc ne ze.....jo s tim vduchem to se mne libi akorat jak bylo receno chce to aby dobre tesnily krouzky a sedla ventilu....ja to mam sice 20metru od benzinky ale kdybych si tam 2 hodiny menil gufera tak bych asi dost lidi nas.ral:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 Původně zaslal: ozzy56 jen dodám,že při měření kompres. tlaků nemají gufera ventilů žádný vliv--jedná se spíš o těsnost ventilů v sedlech gufera mají vliv jen na spotřebu oleje--těsní ventil ve vodítku Naprostý souhlas:bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 Rozdíl podepřít/nepodepřít je asi v tom, že diesel má větší kompresní poměr, takže když je píst v HÚ, tak ventil nemá kam spadnout. U benzínu se musí podepřít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 Ta 1.9 bylo Sri, já si myslím, že u motoru kde se při prdnutí rozvodu potkají válce a ventily by neměl ventil zapadnout, ale můžu se plíst. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mayo406 Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 No kmotrik ten návod je tu síce popísaný pekne,ale asi ťa vôbec nenapadlo,že tých desať šrobov ktoré si povolil a dal dole vahadlá vlastne držia hlavu k motoru.Takže tesnenie pod hlavou sa povolilo a už si nesadlo na svoje miesto a mal by si ho vymeniť,lebo ti začne tiecť olej medzi hlavou a motorom a určite aj voda pôjde do spalovacieho priestoru.Nehovoriac o tom,že hlavové šroby musíš dotiahnuť momentovým klúčom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 15. listopad 2009 Sdílet Odesláno 15. listopad 2009 Mayo406:No to máš pravdu je zvláštní že si toho nikdo nevšiml. Teď hlavně záleží jakým způsobem kmotrik ty hlavové šrouby dotahoval a kolik toho najezdil. Jestli tu hlavu nebude lepší proměřit a případně dát srovnat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kmotrik Odesláno 16. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2009 S autem jsem po výměně nenajezdil víc jak 2km .... dneska jsem si pučil na váš popud momenťák a jal se dotáhnout hlavu ... po dotažení jsem zjistil že jste měli pravdu a těsnění pod hlavou je KO ..... takže to dneska zase celý rozhodím a udělám si výlet pro nový těsnění Návod tedy funguje spolehlivě jen pro auta který nemají stejné šrouby pro držení hlavy na bloku a vahadel .... edit: dík za help kdyby jste to nenapsali asi bych vesele jezdil dál dokud by se něco neposralo [upravil dne 16.11.2009 kmotrik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Taky sem si to neuvědomil. U těch starých 1.9/2.0 apod. je klasická vačka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radimais Odesláno 12. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2009 Ahoj kolik asi stoji ty gufera??Jak jsem se tady docetl tak je budu potrebovat.Vykon mam super jen dalo by se rict nestiham dolivat olej po 1tis km.gufera uz budou totalky.diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 13. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2009 Když už budeš měnit ty gufera, podívej se i na ventilové sedla. Zkus jejich těsnost, do kanálů nalij trochu benzínu a nesmí prosakovat přes sedla ventilů. Pokud máš stejný motor, že stejně budeš muset měnit těsnění pod hlavou. Ale si myslím, že budou spíše opotřebené pístní kroužky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
