ctvrta Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Zdar, mam 407SW z roku 2005 a nefuguje mne automaticke dotahnuti oken pri zamceni auta. Zajimalo by mne proto: Je to chyba nebo vlastnost (proste to neumi) plynouci z roku vyroby? Da se to na diagnostice aktivovat? (nastaveni v palubnim pocitaci provest nelze, jiz jsem hledal) Dik za zkusenosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Skus to aktivovat tak že zapneš zapalování,stáhni obě přední okna dolu a podrž je v dolní poloze pár sekund a pak zavři a opět podrž v krajní poloze pár sekund.To musíš provést vždy,když máš na delší dobu odpojenou baterii aby ti to fachčilo.Tuto funkci má počítám každá 407. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Pri zamknutí treba podržať tlačidlo na diaľkovom ovládači inak sa nezatvoria, teda ak to nevieš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ctvrta Odesláno 15. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2009 zni dobre, to jsem nezkousel. Jinak samozrejme podrzet chvili ovladac jsem zkousel... to bych sem ani nepsal, ale i tak diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ctvrta Odesláno 15. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Původně zaslal: sekaj Skus to aktivovat tak že zapneš zapalování,stáhni obě přední okna dolu a podrž je v dolní poloze pár sekund a pak zavři a opět podrž v krajní poloze pár sekund.To musíš provést vždy,když máš na delší dobu odpojenou baterii aby ti to fachčilo.Tuto funkci má počítám každá 407. Jeste k tomuto. Zminujes se pouze o prednich stahovacich oknech, ale pocitam, ze pokud to po \"aktivaci\" zafunguje, melo by to platit i pro okna zadni... Jeste jeden dotaz, neda se dotoho zahrnout nejak i automaticke zatazeni krytu panoramaticke strechy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Tento postup samozřejmě můžeš provádět jednotlivě na každém oknu.A k té roletě,pokud ti taktéž nejde skus stejnej postu,ale měla by se též zatáhnout s okny.Ale za to neručim.S tou bohužel nemám skušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nanux Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Mělo by to být ono ... nedávno jsem to také řešil zde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 Původně zaslal: ctvrta Původně zaslal: sekaj Skus to aktivovat tak že zapneš zapalování,stáhni obě přední okna dolu a podrž je v dolní poloze pár sekund a pak zavři a opět podrž v krajní poloze pár sekund.To musíš provést vždy,když máš na delší dobu odpojenou baterii aby ti to fachčilo.Tuto funkci má počítám každá 407. Jeste k tomuto. Zminujes se pouze o prednich stahovacich oknech, ale pocitam, ze pokud to po \"aktivaci\" zafunguje, melo by to platit i pro okna zadni... Jeste jeden dotaz, neda se dotoho zahrnout nejak i automaticke zatazeni krytu panoramaticke strechy? Pokud to budeš mít aktivované v BSI tak to musí fungovat i na zadní okna ale s panoramou nepočítej ...nejde to [upravil dne 15-5-09 Přema] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 15. květen 2009 Sdílet Odesláno 15. květen 2009 škoda že ta panorama nejde s oknama zatáhnout...v létě je přeci jen lepší to zatáhnout na parkovišti aby dovnitř nepražilo slunce... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ctvrta Odesláno 16. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2009 okynka uz se zatahuji tak, jak maji... Poreseno. Bylo to asi opravdu pouze tim, ze auto bylo nejakou dobu odpojeno od baterie. Skoda te panoramy, to se mi nepodarilo a jak tak ctu, uz se o to ani nebudu pokouset. [upravil dne 16/5/09 ctvrta] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 17. květen 2009 Sdílet Odesláno 17. květen 2009 Možná to je jinak u 407 ale v manuálu pro 307 je to takto \"dlouhé stisknutí tlačítka A umožní kromě zamknutí také automatické zavření oken a otevírací střechy\".Nevim jestli někdy dělali otvírací střechu a nebo tím myslí krycí roletu u panorama:myslim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 19. květen 2009 Sdílet Odesláno 19. květen 2009 U 407 je v uživatelské příručce toto: Zamknutí Stiskněte tlačítko B. Směrová světla se rozsvítí na přibližně dvě sekundy a vnější zpětná zrcátka se přiklopí ke karoserii. Dlouhé stisknutí tlačítka B umožňuje kromě zamknutí rovněž automatické zavření oken a otvírací střechy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 19. květen 2009 Sdílet Odesláno 19. květen 2009 Asi mysleli klasický šíber nie panorámu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusankoKE Odesláno 5. květen 2012 Sdílet Odesláno 5. květen 2012 zdravim, velka vdaka za radu co som tu nasiel ako aktivovat to automaticke dotahovanie okien..uz mi to funguje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Máš to aj v manuáli stačí si ho prelistovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusankoKE Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 no popravde ma to ani nenapadlo tam hladat, neveril som, ze ja nieco take mam...ale som rad, ze som sa o tom dozvedel tu na fore, vyskusal a funguje ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 A ak si prezrieš ten manuál možno zistí že máš aj iné vymoženosti . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusankoKE Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 to je mozne kto cita ten sa dozvie.... akurat riesim zapojenie tempomatu a hlavne napojenie nejakeho usb boxu na radio... prelistoval som cele forum tak snad sa mi to nejako podari vyriesit aj ked som z toho jelen, su vselijake moznosti, tak uz len vybrat tu spravnu a aby to fungovalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Ja mam moj manual podrobne prestudovany a nepise sa to tam.Az tu som sa to dozvedel,ked sa to tu uz pred casom riesilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 6. květen 2012 Sdílet Odesláno 6. květen 2012 Tak si zle čítal, alebo len tak medzi riadkami . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
