punkac Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Červený??? to bývá většinou napájení! Třeba proto ti to nejde nemusíš nic schánět, stačí nasvorkovat (rozuměj na původní drát naletovat jiný zdravý) nový drát, udělat takový bypass Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: punkac Červený??? to bývá většinou napájení! Třeba proto ti to nejde nemusíš nic schánět, stačí nasvorkovat (rozuměj na původní drát naletovat jiný zdravý) nový drát, udělat takový bypass aha tak to nepřipadá v mim případě v úvahu, už vidim jak auto skončí v plamenech......a kdybych to chtěl teda vyměnit protože to nový rádio už mám tak potřebuju ten rámeček a ještě co? jak to vlastně zapojim? musim sehnat eště nějaký kabely? a jakou potřebuju anténu? já ten mam ale je nějaká ucvaklá v půlce..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 takk jsem kouknul na zapojení rádia nového modelu a je to asi takhle bílý drát číslo AH25B přivádí + do rádia po otočení klíčku přes pojistku F25, stálé kladné napští je na fialovém drátu BH10A přes pojistku F10, kostra je M841 zelenožlutý drát, konektor s těmito dráty by měl být označen 8Nr 1) zkontroluj pojistky i tu na rádiu 2) oprav polámané dráty 3) vypoj konektor z rádia a změř napětí proti zemi, na fialovém bude furt, na bílém jen po otočení klíčku ptal ses, kde podobné dráty seženeš, tak třeba z pc zdroje nebo z nějakého autosvazku z vrakáče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 mno k zapojení jiného rádia bych se uchýlil až po odzkoušení origo rádia, příjde mi to lepší.... a stejně, jestli ten bílý drát přivádí kladný pól napětí a je zlámaný budeš ho muset opravit stejně, jinak ti nové rádio nepojede! Origo rádio má zpravidla tři konektory, jeden je napájení, druhej je dysplej a páčka pod volantem a třetí je vývod k reprákům K neorigu rádiu budeš potřebovat rámeček na rádio, přechodku pro repro a napájení a stejně budeš muset aspoň trochu letovat Odkud si třeba bych Ti pomohl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: punkac mno k zapojení jiného rádia bych se uchýlil až po odzkoušení origo rádia, příjde mi to lepší.... a stejně, jestli ten bílý drát přivádí kladný pól napětí a je zlámaný budeš ho muset opravit stejně, jinak ti nové rádio nepojede! Origo rádio má zpravidla tři konektory, jeden je napájení, druhej je dysplej a páčka pod volantem a třetí je vývod k reprákům K neorigu rádiu budeš potřebovat rámeček na rádio, přechodku pro repro a napájení a stejně budeš muset aspoň trochu letovat Odkud si třeba bych Ti pomohl .sem z prahy...jižní město... ..tak že ted mám dvě rádia to je paráda, jako pozapojovat bych to možná zvládl ale prostě letování to nevim jak... [upravil dne 13/5/09 ross29] [upravil dne 13/5/09 ross29] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: punkac takk jsem kouknul na zapojení rádia nového modelu a je to asi takhle bílý drát číslo AH25B přivádí + do rádia po otočení klíčku přes pojistku F25, stálé kladné napští je na fialovém drátu BH10A přes pojistku F10, kostra je M841 zelenožlutý drát, konektor s těmito dráty by měl být označen 8Nr 1) zkontroluj pojistky i tu na rádiu 2) oprav polámané dráty 3) vypoj konektor z rádia a změř napětí proti zemi, na fialovém bude furt, na bílém jen po otočení klíčku ptal ses, kde podobné dráty seženeš, tak třeba z pc zdroje nebo z nějakého autosvazku z vrakáče ok díky moc ale to nedám já myslel že to bude v pohodě odpojim a zapojim ale změř napětí proti zemi...kladné napětí...oprav dráty....to bych dělal fakt poprvý a to auto chci mít pojizdný nevíš prosim tě kolik si tak v servisu účtujou za výměnu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 že vám do toho skáču --když neumíš napájet kabel--nebude lepší to dát odborníkům??? je to levnější než shořený vrak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: ozzy1956 že vám do toho skáču --když neumíš napájet kabel--nebude lepší to dát odborníkům??? je to levnější než shořený vrak to bych udělal hned jako první kdybych měl peníze....proto sem si koupil rádio za 600 dočasně, nemám na servis za X tisíc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 nemusí to být servis--na montáž rádia--stačí kamarád, co ho elektronika baví...a rozumí jí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: ozzy1956 nemusí to být servis--na montáž rádia--stačí kamarád, co ho elektronika baví...a rozumí jí jj to bych nepsal sem ale kdybych někoho takovýho měl po ruce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 já jsem to dělal taky...koupil jsem rámeček stojí asi 230kč vysadil starý rádio...nasadil rámeček a ty iso konektory jsem normálně cvaknul do novýho vubec natom nic neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 tak sem byl v autoservisu ted a prej to tam přede mnou řešili taky a museli ho poslat pryč, je to prej strašně složitý, potřebuju sehnat nějaký přechodky, je jich moc různejch druhů a von neví kerá mi tam bude pasovat, cena za jednu je 700 + práce odhadem 500.....tak že jako když už ani v autoservisu nejsou schopný vyměnit autorádio tak co mám dělat? :( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: ross29 tak sem byl v autoservisu ted a prej to tam přede mnou řešili taky a museli ho poslat pryč, je to prej strašně složitý, potřebuju sehnat nějaký přechodky, je jich moc různejch druhů a von neví kerá mi tam bude pasovat, cena za jednu je 700 + práce odhadem 500.....tak že jako když už ani v autoservisu nejsou schopný vyměnit autorádio tak co mám dělat? :( vyfot jaký tam máš konektory když to odpojíš z rádia dej sem fotku a já se na to kouknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 fotky tak tady to je.... [upravil dne 13/5/09 ross29] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: ross29 fotky tak tady to je.... [upravil dne 13/5/09 ross29] tak na tom nic neni je to jednoduchý...vycvakni to z toho to snad zvládneš..vycvakni ten černej a bílej konektor a cvakni to do toho novýho rádia...to nad tím bílím konektorem tak to je na ovládání rádia a to ti fungovat nebude takže to normálně přestříhni a je to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Tak na fotce nového rádia jsou normální ISO konektory, redukce se dá koupit v autopotřebách do 100 Kč, nicméně bych původní rádio nezatracoval a jestli chceš pomoct, tak si udělej v pátek po poledni výlet do Ústí nad Labem (už budu vzhůru po noční) a změřím Ti to a zapojím, když neseženeš tu redukci tak stačí obyč ISO konektory a přeletuju ti to na tvrdo když nepůjde zprovoznit origo rádio ... napiš mi U2U jestli chceš..... jseš rychlej s fotkama.... takže mírná oprava .... Jak píše kolega vycvakni dva větší spodní konektory a dej do nového rádia, dle manuálu k němu Tam co je hodně drátů (prostřední konektor) jsou vývody k repro a ten spodní je napájení... Stejně si na 85% myslím, že chyba je tam, páč je zřetelně vidět, že oba napájecí drátky (fialovej + bílej) jsou nalámaný!!! fakt to nech někoho změřit a uvidíš, že závada se jen dělá složitou btw: do servisu co neumí zapojit rádio bych nejezdil ani náhodou a ty kecy, že to je móóóc složitý.... Co uměj? Vyměnit olej? Těžko..... [upravil dne 13/5/09 punkac] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 celý ten konektor se dá vysunout ven z toho rádia starýho a ten pak zasun do nového Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: punkac Tak na fotce nového rádia jsou normální ISO konektory, redukce se dá koupit v autopotřebách do 100 Kč, nicméně bych původní rádio nezatracoval a jestli chceš pomoct, tak si udělej v pátek po poledni výlet do Ústí nad Labem (už budu vzhůru po noční) a změřím Ti to a zapojím, když neseženeš tu redukci tak stačí obyč ISO konektory a přeletuju ti to na tvrdo když nepůjde zprovoznit origo rádio ... napiš mi U2U jestli chceš..... redukci vubec nepotřebuje normálně at to vytáhne ze starýho a vsune do novýho taky jsem to tak dělal a pohoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ross29 Odesláno 13. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2009 panebože tak jak to mam teda udělat? to že to jen přehodim zní až moc jednoduše, neshoří mi auto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soptik155 Odesláno 13. květen 2009 Sdílet Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: ross29 panebože tak jak to mam teda udělat? to že to jen přehodim zní až moc jednoduše, neshoří mi auto? hale do toho novýho rádia dej pojistku a ta to dyštak vyhodí ta pojistka je na stejným místě jako u toho starýho a vycvakni ty konektory z troho starýho a cvakni to do novýho takle jsem to udělal taky a hraje to v pohodě ale dej do toho novýho tu pojistku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
