Yantschi Odesláno 30. září 2008 Sdílet Odesláno 30. září 2008 Originally posted by Jukata Původně zaslal: Pavel T. Tak tady je moje sestava v kufru: zesilovač BLAUPUNKT GTA2 Special MkII, subwoofer BLAUPUNKT GTb 1200. Hraje to docela slušně. AHOJ! Chtěl bych se tě zeptat, jakým způsobem jsi protahnul napájení zesilovvače od baterky do kufru. Nejak na to nemůžu přijít. Mám auto jen chvíli. Mám dokonce ten samý zesilovač co ty. Díky moc za pomoc! cha, chlapci, tak to vam prajem prijemne chvile pri laborovani nad tymto problemom. Ja som zabil cca 90 min, kym som nieco nasiel na 35mm kabel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jukata Odesláno 30. září 2008 Sdílet Odesláno 30. září 2008 Původně zaslal: Yantschi Originally posted by Jukata Původně zaslal: Pavel T. Tak tady je moje sestava v kufru: zesilovač BLAUPUNKT GTA2 Special MkII, subwoofer BLAUPUNKT GTb 1200. Hraje to docela slušně. AHOJ! Chtěl bych se tě zeptat, jakým způsobem jsi protahnul napájení zesilovvače od baterky do kufru. Nejak na to nemůžu přijít. Mám auto jen chvíli. Mám dokonce ten samý zesilovač co ty. Díky moc za pomoc! cha, chlapci, tak to vam prajem prijemne chvile pri laborovani nad tymto problemom. Ja som zabil cca 90 min, kym som nieco nasiel na 35mm kabel. No covece, to jsi mi moc neporadil, ja mam kabel tenci, snad jen 16mm2, mel by byt dostacujici na tenhle zesilovac. Rad bych vedel kudy mam projit z motorovyho prostoru do kabiny. Predpokladam, ze to neprotahnu bez toho, abych musel rozebrat celou palubku. Rad si necham poradit! diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 30. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 30. září 2008 ja protahnul kabel od baterky pod volantem a sel jsem rovnou do prahu, ale nevim, jak je to s vetsim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jukata Odesláno 30. září 2008 Sdílet Odesláno 30. září 2008 Původně zaslal: Scratch ja protahnul kabel od baterky pod volantem a sel jsem rovnou do prahu, ale nevim, jak je to s vetsim... To znamená že je tam nejaký prostup? Nasel sem tam neco co by vypadalo jako prostup, ale spatne se k tomu dostavalo a asi je to i zaspuntovany. Kazdopadne to bylo gumovy. Nejak to snad vyzkoumam. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 30. září 2008 Sdílet Odesláno 30. září 2008 Snad Ti pomůže postup od mé 307: V místech pedálů ale směrem od motoru by měla být gumová záslepka.... Ta se dá od motoru vydloubnout šroubovákem, píchni tam drát, potom jdi do kabiny a koukej kudy vyleze, já ale musel kousel propíchnout zevnitř, pač tam byla těsnící pěna, tu jsem propích šroubovákem a drát na mě \"KUK\"! Na druhej konec přidělej ten kabel (+), slep ho na ten drát izolačkou, až ho budeš protahovat tak aby se někde nezasekl.... [upravil dne 30/9/08 Mirrae24] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 30. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 30. září 2008 Původně zaslal: Mirrae24 Snad Ti pomůže postup od mé 307: V místech pedálů ale směrem od motoru by měla být gumová záslepka.... Ta se dá od motoru vydloubnout šroubovákem, píchni tam drát, potom jdi do kabiny a koukej kudy vyleze, já ale musel kousel propíchnout zevnitř, pač tam byla těsnící pěna, tu jsem propích šroubovákem a drát na mě \"KUK\"! Na druhej konec přidělej ten kabel (+), zlep ho na ten drát izolačkou, až ho budeš protahovat tak aby se někde nezasekl.... a jeste to namatlej olejem, to pomaha pruchodnosti, tak to delam ja, staci obyc z fritaku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jukata Odesláno 30. září 2008 Sdílet Odesláno 30. září 2008 Super super! Diky kluci. Hnedle to vyzkousim, pak dam vedet!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jukata Odesláno 13. říjen 2008 Sdílet Odesláno 13. říjen 2008 Tak sem to o vikendu dal dohromady:). Byla to fuska, ale je to tam. Asi nejhorsi bylo protahnout kabel z motoru do kabiny... Prosel jsem pruchodkou hlavniho kabelovyho svazku, byla tam urcta rezerva. Bylo \"jen\" treba udelat novy otvor pro kabel. Zacal jsem opatrne. Udelal jsem malou dirku nebozizkem abych vedel kudy vylezu v motoru. Pak sem se pokousel dirku zvetsovat. Ovsem pristup byl hroznej... Po hodine sem to vzdal a rozmontoval jsem elektriku pod volantem abych se tam dostal aku vrtackou a dira byla na svete.. Kabel sem namatlal olejem aby se dobre protahnul(snad tu gumu pak nerozezere:) ). Pak uz jen protahnout kabel pod prahovyma listama a po vyndani sedaku zadni sedacky sem to protah az do kufru. Stejnym postupem sem pak protah audio kabel od radia po druhe straně auta taky pod listou a do kufru.. Nakonec pripojit minusovej kablik na kostru nekde v kufru a bylo. Nejnapinavejsi bylo po smontovani elektriky jestli nastartuju abude vsechno fungovat(preci jen se vrtal centimetr od kabelovyho svazku:) ) Vsechno v pohode a uz hraju:) diky moc za rady!!:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jukata Odesláno 13. říjen 2008 Sdílet Odesláno 13. říjen 2008 Původně zaslal: Mirrae24 Snad Ti pomůže postup od mé 307: V místech pedálů ale směrem od motoru by měla být gumová záslepka.... Ta se dá od motoru vydloubnout šroubovákem, píchni tam drát, potom jdi do kabiny a koukej kudy vyleze, já ale musel kousel propíchnout zevnitř, pač tam byla těsnící pěna, tu jsem propích šroubovákem a drát na mě \"KUK\"! Na druhej konec přidělej ten kabel (+), slep ho na ten drát izolačkou, až ho budeš protahovat tak aby se někde nezasekl.... [upravil dne 30/9/08 Mirrae24] koukam na ten tvuj kufr. Moc pekny! Vzdy me zajimalo k cemu pouzivate ten kapacitor(ci co to je:) ) hralo by to i bez nej ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 13. říjen 2008 Sdílet Odesláno 13. říjen 2008 Původně zaslal: Jukata Původně zaslal: Mirrae24 Snad Ti pomůže postup od mé 307: V místech pedálů ale směrem od motoru by měla být gumová záslepka.... Ta se dá od motoru vydloubnout šroubovákem, píchni tam drát, potom jdi do kabiny a koukej kudy vyleze, já ale musel kousel propíchnout zevnitř, pač tam byla těsnící pěna, tu jsem propích šroubovákem a drát na mě \"KUK\"! Na druhej konec přidělej ten kabel (+), slep ho na ten drát izolačkou, až ho budeš protahovat tak aby se někde nezasekl.... [upravil dne 30/9/08 Mirrae24] koukam na ten tvuj kufr. Moc pekny! Vzdy me zajimalo k cemu pouzivate ten kapacitor(ci co to je:) ) hralo by to i bez nej ne? Ano hrálo, ale nemohl by jsi to tahat do takového výkonu. Kapacitor je takový zásobovač proudu pro subwoofer, vždy, když subwoofer udělá bass, má tak vždy dostatek výkonu a to bez toho, že by Ti třeba poblikávali světla, nebo podsvícení rádia, či něco jiného. Je to taková krátkodobá baterie. Když to někdo nemá, může mu prasknou pojistka (popřípadě mu to vyhodí jistič pokud ho má) Jinak děkuji za polichocení... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 23. říjen 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 od kolika wattu doporucujes kapacitak?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 To je vesměs jedno. Pokud máš sub/woofer je kapacitor takřka povinností, někomu to třeba vypálí pojistku, když to tahá do vyššího výkonu a když vlastní kapacitor, tak se to nestane. Dá se ale takřka říci, že co 1.0F = do 1000w sub/wooferu, takže pokud máš sub/woofer třeba 500W rms tak Ti bohatě postačí 1.0F, záleží ovšem na značce a reálném výkonu. Když někdo má sub/woofer od Raveland a je na něm napsáno, že má 1000W, tak je to pěkná hloupost. Na ten snad ani nemá cenu kupovat kapacitor. Solidní kapacitor se dá sehnat dnes okolo 1 200kč: http://www.rapid-autohifi.com/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=kapacitor_New-S_NS1000S Pak je to dle značky a výkonu. Záleží co máš za sub/woofer, pak bych Ti pomohl více s výběrem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 pro moje miminko mě stačí 0,5F od Braxe:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 Fakt good SPZtka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
revilohifi.cz Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 Řeči ohledně kapacitorů jsou neustálé.. Někdo říká to a někdo ono. Nicméně z vlastní praxe vím, že kapacitor je zbytečná věc pokud je dobře zvolená kabeláž na napájení zesilovače. Musíte si uvědomit, že v dnešní době tolik populární kapacitory mají odpor a spotřebu větší, než je zdrávo. Už jen díky volt a amper metru, který tam většinou je, nasvícení atd. Schválně si všimněte, že nejkvalitnější kapacitory na sobě žádné tyto \"vymoženosti\" nemají.. A proč? Protože mají elektrickému systému pomoci, ne ho zatěžovat.. Pokud někdo chce kapacitor, měl by asi oželet ukazatele, nasvícení atd., jinak kapacitor obzláště postrádá smysluplnosti. Takže moje rada je: Zvol správně průřez napájecích kabelů a nemusíš utrácet za kapacitor.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 kamarád má správný průřez kabelu a když to tahá do vysokého výkonu, vyhoří mu pojistka! A to že na sobě některé kapacitory mají voltmetry neznamená, že nějak hodně zatěžují systém audia, je to pouze sice informativního charakteru, to je pravda, vypadá to taky pěkně, když tam něco svítí, ale když už někdo má kapacitor nemusí uvažovat nad tím, zda to má dost energie, ano má to dosti energie. Já to také znám z praxe, opět každý říká něco jiného.... Já kapacitor neměl a poté jsem si ho pořídil, je to znát i v bassech, nejsou spomalené a jsou plné. Toď můj názor, dohadovat se nebudu, pokud ho někdo nechce, tak ať si ho nepořizuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. říjen 2008 Sdílet Odesláno 23. říjen 2008 Původně zaslal: Mirrae24 Fakt good SPZtka vyšla na mě , fakt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 24. říjen 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. říjen 2008 ok, asi ho poridim, musim taky poridit spravny prurez kabelu, protoze ta bludicka co tam je, byla koncipovana na jine parametry. Dekuju :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirrae24 Odesláno 24. říjen 2008 Sdílet Odesláno 24. říjen 2008 No problem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 24. říjen 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. říjen 2008 az to bude aktualni, hodim sem presny parametry subiku a zesiku, protoze se zesik bude pravdepodobne menit, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
