AnotherOne Odesláno 9. duben 2008 Sdílet Odesláno 9. duben 2008 Mám RD4 rádio (dúfam, že si myslím správne, je to to bez možnosti vloženia SIM karty s menším počtom tlačítok). Auto rok výroby 05/2005. V príručke z netu čítam, že by tam mal byť aj bluetooth, dokonca aj v menu na obrázku je zvlášť položka pre ovládanie BT, ktorú ja ale nemám. Samozrejme mobiĺ mi nič nenájde. Nikde som sa nedočítal, že by mali byť viacero verzií RD4. Objsaní mi to niekto? Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 9. duben 2008 Sdílet Odesláno 9. duben 2008 Všetko záleží od výbavy, boli rádia aj s Bluetooth aj bez neho... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 9. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2008 Vedia to v Pežote doplniť, alebo musím celé nové rádio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 10. duben 2008 Sdílet Odesláno 10. duben 2008 Zeptám se možná hloupě. RD 4 (i z r. 2004) má možnost aktivace naalogového vstupu AUX2 pro mobil a navigaci. Nejde to propojit s externí \"krabičkou\" Bluetooth? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2008 Původně zaslal: Matuska Zeptám se možná hloupě. RD 4 (i z r. 2004) má možnost aktivace naalogového vstupu AUX2 pro mobil a navigaci. Nejde to propojit s externí \"krabičkou\" Bluetooth? Aux2 pre mobil? Nie je to práve ten bluetooth? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 12. duben 2008 Sdílet Odesláno 12. duben 2008 Obávám se, že ne. Je to, myslím, vstup do rádia pro mobil a externí navigaci- pro klasické propojení mobilu s rádiem hands free (funkce MUTE a přenos hlasu do reproduktorů + mikrofon z mobilu). Tou \"krabičkou\" jsem myslel sadu Bluetooth s externím mikrofonem, aby mobil mohl zůstat v kapse. Propojení s rádiem přes AUX 2 by nahrazovalo Bluetooth v rádiu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Arna Odesláno 8. červen 2008 Sdílet Odesláno 8. červen 2008 Já mám 407 z r. 2006, na radiu je tlačítko TEL, ale momentálně mi Bluetooth nefunguje. Na stropě u předního osvětlení je perforace jak pro mikrofon. Musim možnost nastavení Bluetooth v PC někde ověřit - nevíte někdo? V manuálu je zobrazeno hlavní menu se čtyřmi ikonami. Zobrazení s mobilem - mobil je zobrazen místo klimatizace. Je vůbec nějaké řešení jak mít Bluetooth? Vyměnit radio,....? Mějte se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 12. červen 2008 Sdílet Odesláno 12. červen 2008 Jednotka BTooth se někdy dá doplnit. Do 307 určitě, na 407 nezkoušeno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyclope Odesláno 16. červen 2008 Sdílet Odesláno 16. červen 2008 Tak jsem to samé nedávno řešil. V manuále mám, že rádio má jak bluetooth, tak umí přehrávat MP3. Bohužel praxe ukázala, že neumí ani jedno. Jel jsem do servisu a jal jsem se to s nima řešit. nakonec z nich vylezlo, že mám \"akční\" model (samozřejmě do něj chytráci nacpou všechny starý jebky, co jim ve Francii zbyly ve skladu), a že teda bohužel zrovna já mám starší model rádia bez BT a MP3. Tak jsem si nechal namontovat BT od Parrota přímo v Peugeotu za bratru 5700,- a má celkem klid. Chjo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. červen 2008 Autor Sdílet Odesláno 16. červen 2008 Původně zaslal: Cyclope Tak jsem to samé nedávno řešil. V manuále mám, že rádio má jak bluetooth, tak umí přehrávat MP3. Bohužel praxe ukázala, že neumí ani jedno. Jel jsem do servisu a jal jsem se to s nima řešit. nakonec z nich vylezlo, že mám \"akční\" model (samozřejmě do něj chytráci nacpou všechny starý jebky, co jim ve Francii zbyly ve skladu), a že teda bohužel zrovna já mám starší model rádia bez BT a MP3. Tak jsem si nechal namontovat BT od Parrota přímo v Peugeotu za bratru 5700,- a má celkem klid. Chjo. Ktorý model presne toho Parrota máš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyclope Odesláno 16. červen 2008 Sdílet Odesláno 16. červen 2008 Parrot 3200LS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 (upraveno) Prečítal som tu toho o aux vstupoch a bluetooth naozaj hodne,ale jasno v tom nemám.Aux1 by mal slúžiť pre klasické pripojenie externého zdroja zvuku.Aux 2 by mal byť podľa prílohy aj podľa toho čo som sa vyčítal pri napojení na diagnostiku vstup pre navigáciu,alebo mobil pripojený káblom.Nahrádza teda pripojenie mobilu káblom bluetooth v tom zmysle,že zvuk z telefónu počujem v repro v aute ?Ak áno, ako potom funguje mute ? Aux 2 by malo byť možné aktivovať okrem source aj privedením signálu mute na pin 14.Čo alebo ako ten signál tam dovedie?Ako to vlastne funguje ?Idem do 407-čky dorábať tablet a nejaké rozumy som už vytiahol od člena ladák.Jeho riešenie sa mi pozdáva,ale stále nerozumiem tomu aux 2. add-aux.pdf Upraveno 20. prosinec 2015 uživatelem milanblatnica Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 AUX1 a AUX2 su rovnocenne vstupy. je jedno ci si to das do 1 alebo 2 vstupu. Zalezis ako to diagnostikou nastavis. Tou urcis ako sa ma dany vstup spravat a co bude na danom vstupe Tvoje RD4 ocakavat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 Rovnocenné by ale nemali byť v tom zmysle,že aux 2 sa dá navyše aktivovať signálom mute. No a práve ten neviem ako sa aktivuje. AUX_Peugeot_RD4.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 20. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2015 stejne jak AUX 1 jen ne kazde radio to dovoluje aktivovatcoz RD4 snad ani neumi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 21. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2015 (upraveno) privedies MUTE na 14PIN konektoru v napajacej casti. je hned pod pinom 13. To je ten velky konektor, nie tie dva male. aktivacia cez tento pin ma vplyv na AUX2. Upraveno 21. prosinec 2015 uživatelem Marcel00 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 21. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2015 Chlapi máte pravdu, obidva vstupy sú programovateľné , iba aux 2 je od výroby nastavený na automatickú aktiváciu signálom mute, aux 1 je od výroby programovaný ako neaktívny.Diagnostikou sa dajú ale ľubovolne prestaviť obidva.Aspoň sa to tak pri napojení diagnostiky tvári.Skúšal som aj prehadzovať,ale odskúšané fyzicky to zatiaľ nemám.Že signál mute sa privádza na pin 14 je mi jasné.Viem aj kde je .Len neviem ako ho priviesť externým zariadením.Asi nijako, pretože ten signál by muselo to ext. zariadenie napr. telefón po prijatí hovoru poslať práve na ten pin14,tým sa vypne rádio a počúvam zvuk z ext zariadenia .Proste vyslanie signálu mute asi musí ext. zariadenie podporovať.Audiom som sa nikdy nezaoberal,ale myslím že to funguje takto.Asi budem musieť zostať iba pri manuálnom prepínaní tlačítkom source. Na aux 1 pripojím tablet,aux 2 iba tak vyvediem,keby niečo. Ako elektricky funguje tlačítko tel na rádiu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 22. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2015 (upraveno) obvod mute vacsinou byva v zariadeniach integrovany. jedna sa o logiku ktora na tento pin privadza potrebny signal, pozri napriklad tu: http://amapro.cz/public/digi/sound_1_5.php pripadne pre zaujimavost si kukni tento link http://skodatuningteam.wz.cz/below_page/azes.html Upraveno 22. prosinec 2015 uživatelem Marcel00 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bailly Odesláno 7. únor 2016 Sdílet Odesláno 7. únor 2016 Ahojte, nechci zakládat další téma, jelikož můj dotaz se taky týká Bluetooth. Já se z mým autem pomocí originál BT spojím , sice to trvá jak hladnemu s..ní , ale dotaz zní, zda se dá z tlf poslat muzika do radia a pokud ano, tak pomocí jake aplikace. Má kombinace: radio RD4 a Sony Experia E1. Předem děkuji za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. únor 2016 Sdílet Odesláno 7. únor 2016 Nijak slouží pouze na telefonovani Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
