Ericce Odesláno 25. březen 2008 Sdílet Odesláno 25. březen 2008 pekna dokumentace :super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. březen 2008 Sdílet Odesláno 25. březen 2008 super , uz jem domontovat loket. operku , samo že original Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jp Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Pěkný, taky jsem to takhle rozmontoval a pak jsem zjistil, že stačilo strčit do zapalovače dva prsty, trochu s nim hnout do strany a pak se to nechá celý vytáhnout ven. nejdřív to plechový i s konektorem a pak to oranžový svíticí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 super navod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Pěkná práce. Ale jestli jsi to dělal kvůli tomu zapalovači tak jsi toho rozebral víc než je potřeba. Já když vyndaval zapalovač tak jsem vyhodil popelník + plast kolem a manžetu řadičky. Pak už jen správně pootočit zapalovačem a vysunout nahoru. Je to spíše práce pro dlouhý prsty. Jinak žárovka jde vyměnit i bez vyndavání zapalovače. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 a jak dejve? berkofovi to nesviti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 mmmb: MOC PEKNE asi z toho udelam PDFko ke stazeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Původně zaslal: Berkoff a jak dejve? berkofovi to nesviti Vcelku jednoduché. Vyndáš popelník s tím plastem a přetáhneš tu manžetu co je na řadičce, no a tam uvidíš už konektor ve kterým sedí žárovka od zapalovače. Stačí vytáhnout spodní část dolů a máš žárovičku. Až bude chvíli čas tak to klidně nafotím. [upravil dne 28/3/08 Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vdacny Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 navod pekny, ale koli tomu zapalovacu je to uplne zbytocne.....staci to len vytiahnut von )))) a to bez rozoberania celeho panelu. tiez som to rozoberal koli tej diode, a ked som to konecne vyrval, tak som zistil ze ta diodka je ina aku som kupil, tak som aspon vycisil spoje a fukol som to naspet..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2008 vdacny: Vytáhnout ven to jde asi jen u starších modelů, Ale já mám nový,a tam je přesná díra bez vybrání pro držák žárovky. proto se nechci hádat a píšu o novém modelu. U nového tam není dioda, ale je tam žárovka 12V 1,2W, stejná jako v popelníku a v palubovce škody 120 Dave_k: taky jsem to zkoušel vytáhnout přes řadičku, ale je tam plast a nevěděl jsem jak to tam drží. Dále musí se to nasunout do barevného plastu i do černého spodního dílu, což sem dělal dvakrát, ikdyž jsem to měl vytáhnuté, jsou tam napružené kontakty a ty musí sednout. jinak když udpojíš konektor a držák žárovky, tak jde kovové tělo vysunout z barevného plastu, tak jak píšeš. Jinak děkuji všem za pochnalu, moje první větší prácička Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2008 DETAI DÍRY ZAPALOVAČE Projde jen bez držáku žárovky a nejprave musí jít kovové tělo a potom až barevný plast. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2008 To jsem naznačil přísdtup, ale již při rozdělaném. POKUD VÁM TO PUJDE URČITĚ ZKUSTE NEJDŘÍVE SVOJE PRSTY JAK DOPORUČOVAL DAVE_K Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2008 TAKHE JE TO TAM POSPOJOVANÉ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vdacny Odesláno 29. březen 2008 Sdílet Odesláno 29. březen 2008 jo jo, takto to tam vypadalo aj u mna... v strede je sroubicka ktoru som vymontoval a potom sa to rozobere na dva kusy a vytiahnes, ale presne sa nepamatam. aj tak to budem este menit, tak ak nezabudnem, tak napisem ako som to robil. PS: niesom elektrikar, tak preto ta chyba (ziarovku a diodku ja nerozlisujem) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 29. březen 2008 Sdílet Odesláno 29. březen 2008 Nevíte někdo, kolik je vnější průměr toho těla zapalovače, resp. vnitřní průměr té díry v které sedí?? Chtěl bych ho implantovat dceří do Pumy, která tam nemá osvit a mám pocit, že její origo má menší průměr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 29. březen 2008 Sdílet Odesláno 29. březen 2008 Původně zaslal: Kdo Nevíte někdo, kolik je vnější průměr toho těla zapalovače, resp. vnitřní průměr té díry v které sedí?? Chtěl bych ho implantovat dceří do Pumy, která tam nemá osvit a mám pocit, že její origo má menší průměr. zitra to zmerim , mam ho nahodou venku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 29. březen 2008 Sdílet Odesláno 29. březen 2008 jinak mmmb má pravdu ,jen doplnim že je to i u stareho modelu , teda to že je dira akorad na telo zapalovače a ne na držak žarovičky. s MJsyticem jsme tu demontaž taky fotily ,nekde to tuje , ale tunel jsme nevyndavaly , ale dost jsme se nadrely , teda prsty Edit: tak tady na konci je par fotek. [upravil dne 29/3/08 Pe.Tr] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 11. červen 2008 Sdílet Odesláno 11. červen 2008 v sobotu som sa mrkol na tent tunel lebo mi nesvietilo osvetlenie zapalovaca. Chcem sa spytat ci vsetky nove modely mali osvetlenie, lebo pri tom mojom zapalovaci ziadna ziarovka nie je. iba pri popolniku. tu sa chcystam vymenit v sobotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 11. červen 2008 Sdílet Odesláno 11. červen 2008 Původně zaslal: Kdo Nevíte někdo, kolik je vnější průměr toho těla zapalovače, resp. vnitřní průměr té díry v které sedí?? Chtěl bych ho implantovat dceří do Pumy, která tam nemá osvit a mám pocit, že její origo má menší průměr. este ta to zaujima? skocim to zmerat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. červen 2008 Sdílet Odesláno 11. červen 2008 měli by míti,ale bud je žárovka špatná či jen odpadl ten kousek s žárovkou od zapalovače a svítí mimo.Je tam špatný přístup,takže pěkný pořízení,ale dá se to zvládnout;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
