tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 Původně zaslal: sigi205 tak jsm měřil ten spínač na klapce teda spíš soused a ten je v pohodě,Tome ten obtokáč je pod rozdělovačem, Já jen že u něho nemám žádný dráty . a ten šroub na klapce mám utáhlej až na doraz, tak nevim jesli to má být tak?no nevim ????Děkuji za rady Ano je to pod rozdělovačem a je je to tak cca8cm dlouhé (taková hruška a na konci je konektor.Když nastartuješ tak do toho musí!!! jít 12V. Těch 12V jde z řídícího relátka které je pod b aterkou v takové černé plastové skřínce na podběhu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 Jinak které ložisko ti chrastí?? na poloose co je ukotvené k bloku motoru nebo přímo v převodovce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 20. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2008 Ahoj Tome,je to na převodovce,když lehce sešlápnu spojkoví pedál tak začne chrastit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 tak to je spojkové ložisko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 cena cca 400-1000kč a na to nepotřebuješ znát typ převodovky přesně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 jinak co ten obtokový ventil? našel jsi ho? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 20. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2008 ale Já Tome koukal že tam je víc druhu tak si ti chci ráději ujistit že to bude pasovat akoupim i lamelu ,píšou tam víc druhu tak to pak je peklo, Já mam předělaný 1.6- na 1.9 tak nevim jak k sobě pasují, a proto chci vědět to číslo,Já teda pak mužu vratit ty věci nebo vyměnit.ale je to zdržení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 20. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2008 Tome na ten se možná kouknu dnes,Já se vrátil v čera pozdě z cesty tak toho mám dnes dost. jinak díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 20. duben 2008 Sdílet Odesláno 20. duben 2008 tady by měl být ten typ převodovky.toto je z 309GTI 1,9 http://406.nolimit.cz/image/8086718 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 20. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2008 Tak to je krásná fotka:super, už píšu po druhý, nevim kam sem to první poslal,kámoš mi přeměřil ty spínače klapky a prý vpohodě, pak jsem skoušel ten obtokáč dát na baterku a ani se nehnul, našel jsem konektor z 12.V a ani na ten nereagoval,tak nevím jak budu mít čas tak to nechám hodit naPC. dík za vše všem . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 21. duben 2008 Sdílet Odesláno 21. duben 2008 člověče změř ten konektor při nastartovaném motoru a musí tam být 12V. A jestli chceš vyzkoušet ten obtokový ventil tak jsem ti psal že je to bimetal. to znamená že po připojení 12V se začne pomalu zahřívat tou cívkou co je uvnitř a tím se ten bimetal vyhne a uzavře vstup. tento proces trvá cca 8minut tak buď trpělivý. To že se nic neděje hned po připojení 12v neznamená že nefunguje. prostě to připoj a za 10min to zkontroluj. A ještě jedna věc. těch 12V tam proudí neustále pokud je motor v chodu a ten ventil je přišroubovaný k hlavě proto ,že když vypneš motor tak aby se rychle zase neotevřel tak pohlcuje teplo od motoru a tím ten bimetal zůstane do doby než vychladne motor vyhnutý a tím obtok zavřený. kdybys to nepřichytil na to místo jak to má být tak to rychle schladne po vypnutí motoru a kdybys např po 20min. nastartoval tak mu bude dlouho trvat než se uzavře. uff uff to sem se rozepsal tak čti pomalu a raději 2x abys na to přišel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiři II. Odesláno 21. duben 2008 Sdílet Odesláno 21. duben 2008 Pokud se bávíte o ovládání příd.vzduchu,třeba ti pomůže:na svorkách má mít odpor,při 20st.Celsia, R=46 Ohmů.Kdybys bydlel blíž,mohl sis tu regulaci ode mne půjčit.Zbyla mi,přestavěl jsem na MI16. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 21. duben 2008 Sdílet Odesláno 21. duben 2008 řešíme obtokový ventil a jeho odpor není závislý na teplotě. je to jen cívka která zahřívá bimetalový pásek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiři II. Odesláno 21. duben 2008 Sdílet Odesláno 21. duben 2008 Myslíš tohle?Skusím dát foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiři II. Odesláno 21. duben 2008 Sdílet Odesláno 21. duben 2008 Ajajaj,je to ňáký velký. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom406 Odesláno 22. duben 2008 Sdílet Odesláno 22. duben 2008 to je přesně ono:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 26. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 26. duben 2008 Ahoj lidi, tak jsem doma a čtu vvaše příspěvky,tak jsme to měřili špatně tak to tam nechám 10minut. JirkoII to máš pravdu, Já mám tak málo času za ty dva dny a cestu kolem taky nemám,dá se to někde sehnat?? Chtel bych se zeptat? je nějakej rozdíl mezi 1.6 a 1.9 gti převodovkou, chci dát jinou a ta je ze 1.6gti. díky všem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiři II. Odesláno 26. duben 2008 Sdílet Odesláno 26. duben 2008 S tou převodovkou tě asi nepotěším.Všechny kvalty mají shodné,až na 1.-tu má 1,6pomalejší.Horší je že stálý převod je u1,6také pomalejší,takže auto má vlastně s ní všechny rychlosti pomalejší a jedničku tuplovaně.Nejspíš to zas nebude až takovej rozdíl,ale je.Skoro bych se vsadil,že jsou záměnné,už proto že 4rychlosti jsou shodné,ale z1,6jsem nikdy neviděl.Stálé převody jsou u obou: 4,1=1,6L a 3,7=1,9L. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 27. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 27. duben 2008 S tou převodovkou to tedy bude peklo,mám ještě jednu v merku ale ta je z309 1.9 gti ale má nějake novější řazení, tak nevim jestli to bude pasovat, ,dneska ještě pujdu hodit ten prutokáč na ele. a počkám 10min. tak snad to bude makat. jinak díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sigi205 Odesláno 27. duben 2008 Autor Sdílet Odesláno 27. duben 2008 Tome prosím tě k té převodovce, neviš co přesně znamenají ty čísla?Ty máš 9 v kostičce 14DS a 7. a Já mam 9 vkostičce 7DS a 7 a ještě kolega ten to má 1.6gti , má 9 v kostičce 7DR2 a 6?????? tak by mě zajímalo co se z toho dá vyčíst? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
