Péťa Odesláno 17. březen 2008 Sdílet Odesláno 17. březen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: adraj toto topení má odzvdušnovací ventil,jelikož může být bud na elektriku nebo na kotel a nebo na obojí. Těch 90% vody bude kvůli té roztažitelnosti. Jinak pokud budeš ještě někdy vrtat do obkladu,tak je jedno jestli do spár nebo ne. Dokud neprovrtáš obkladačku,tak bez příklepu,pak je to už jedno. Jinak na ty ručníky jsi to kupoval zvlášt nebo to tam bylo? ten jsem dokupoval asi za 500,- tak ted mě napada, kdyz tam dam jen na elektriku tak musim jen 90% vody , kdyz treba na centralni nebo kotel tak voda na max a jeste odvzdusnit , jak se to teda dela kdyz bych to zapojil kombinovaně? vim sem blby ale rad se uřim novym věcem tak povidejte. To mám já :-D Mám v něm 100% vody, zapínám ho jen občas a zatím to nic neudělalo. Na přívodu od topného systému mám kohout, který v létě zavírám, abych elektrikou nevytápěl místo žebříku celý dům [upravil dne 17.3.08 Peta] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 17. březen 2008 Sdílet Odesláno 17. březen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr ta i ja jsem už namontoval , mam jen tři držaky jeden nahoře dva dole , jedine co mě chybí je dolit vodu (destilku) a dat posledni zatku ale to až zítra ted už děti spí tak abych je nevzbudil a ženu nenasral. zatím za rady moc díky. Chudák žena, takhle o ní mluvit..:bacha:D Dobrý, máš to pěkný Jinak kdyby ses nudil, tak by sem byla potřeba jedna zástěna na sprchový kout a pak to celé zapojit. A nedodal sem že nejtěžší na tom celém úkolu je sehnat sponzora:aut:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 17. březen 2008 Sdílet Odesláno 17. březen 2008 Původně zaslal: Peta Původně zaslal: Pe.Tr Původně zaslal: adraj toto topení má odzvdušnovací ventil,jelikož může být bud na elektriku nebo na kotel a nebo na obojí. Těch 90% vody bude kvůli té roztažitelnosti. Jinak pokud budeš ještě někdy vrtat do obkladu,tak je jedno jestli do spár nebo ne. Dokud neprovrtáš obkladačku,tak bez příklepu,pak je to už jedno. Jinak na ty ručníky jsi to kupoval zvlášt nebo to tam bylo? ten jsem dokupoval asi za 500,- tak ted mě napada, kdyz tam dam jen na elektriku tak musim jen 90% vody , kdyz treba na centralni nebo kotel tak voda na max a jeste odvzdusnit , jak se to teda dela kdyz bych to zapojil kombinovaně? vim sem blby ale rad se uřim novym věcem tak povidejte. To mám já :-D Mám v něm 100% vody, zapínám ho jen občas a zatím to nic neudělalo. Na přívodu od topného systému mám kohout, který v létě zavírám, abych elektrikou nevytápěl místo žebříku celý dům [upravil dne 17.3.08 Peta] Znáš Murphyho zákony? Tak všeho dočasu, teď si to určitě zakřik:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiborTeam Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 Pe.Tr: Když to dáš kombinovaně, tak samozřejmě do plna, odvzdušněno ... V létě uzavřeš kohoutek a druhá trubka (odvod) stačí na regulaci tlaku .... V zimě otevřeš kohoutek, vytáhneš ze zásuvky ohřev, a zatopíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiborTeam Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 To mám já :-D Mám v něm 100% vody, zapínám ho jen občas a zatím to nic neudělalo. Na přívodu od topného systému mám kohout, který v létě zavírám, abych elektrikou nevytápěl místo žebříku celý dům [upravil dne 17.3.08 Peta] Ty tam máš vložku 15 kW ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 přesně tak. Tady na Severní Moravě je každý druhý kutil (a nebo chudej ) a dělá si fšechno sám. Já dělal taky topení v půlce baráku sám jako TiborTeam. A jak už bylo řečeno. Na ustřední do plna a na elektriku 90%. Teoreticky bys mohl nechat povolený odvzduš. ventil at má vzduch kam jít. O tom tam nic nepíšou? To mně jen tak napadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiborTeam Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 Původně zaslal: jaudax přesně tak. Tady na Severní Moravě je každý druhý kutil (a nebo chudej ) a dělá si fšechno sám. Já dělal taky topení v půlce baráku sám jako TiborTeam. A jak už bylo řečeno. Na ustřední do plna a na elektriku 90%. Teoreticky bys mohl nechat povolený odvzduš. ventil at má vzduch kam jít. O tom tam nic nepíšou? To mně jen tak napadlo. Neee ! To bys musel hoodně často dolívat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaudax Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 se mu pokazí termostat a radiátor bouchne. Kvůli ruzné roztažnosti teplé vody a vzduchu. Ale asi mají kvalitní sváry, tak netřeba mít strach... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 Náplň vody je podľa spôsobu vykurovania, ako to tu bolo spomínané. Robil som stavebný dozor a informáciu mám od profesionálov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
