Lukas24 Odesláno 25. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. březen 2008 Ale mám dotaz pro znalce... chystám se koupit liťáky ,které mají zális (ET) 15 a zajímalo by mě nakolik to ovlivní jízdu a vše co to ovlivnit může , když dodávaná kola od Peugeotu mají zális mezi 23-25 ... je to velký problém??? Jinak mám vybranou značku DEZENT. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 26. březen 2008 Sdílet Odesláno 26. březen 2008 Původně zaslal: Lukas24 Původně zaslal: Ticcino Původně zaslal: peugeotkovic http://img.fotoalba.centrum.cz/img3/3530/3723530_4.jpg koukej-koberečky za 140kč v akci:aut Ale ted\' už je mám špinavé,šetřím na nové.. JJ, přesně takový mám taky, ale modrý. Sice mi neseděj uplně přesně výřezy, ale za ty prachy... PS: Co co co, co to máš za příšery na tý palubce? A na tom volantu? To je voodoo? Tak potah volantu nehodlám komentovat:D Jinak nevím co si měl na mysli na palubní desce? Tak nic navím nemám:myslim Chlape, komentoval jsem odkaz co dávala \"peugeotkovic\". A né Tvůj interiér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 26. březen 2008 Sdílet Odesláno 26. březen 2008 Původně zaslal: Lukas24 Ale mám dotaz pro znalce... chystám se koupit liťáky ,které mají zális (ET) 15 a zajímalo by mě nakolik to ovlivní jízdu a vše co to ovlivnit může , když dodávaná kola od Peugeotu mají zális mezi 23-25 ... je to velký problém??? Jinak mám vybranou značku DEZENT. No, podle serveru www.elektrony.cz, při výběru Tvého auta mi ET15 vždy vyšlo jako riziko. Kolo může drhnout o blatníky. Nemusí stále, může třeba v zatáčkách nebo při naložení auta. Osobně bych do toho nešel. Jinak co Ti to přinese: no tady je odkaz: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html Obecně maník nedoporučuje odchylovat se od ET daného výrobcem o víc než 5-7mm. Dezent je ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas24 Odesláno 26. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2008 Ach tak! Tak v tom případě to voodoo chápu:D... díky za odkazy a rady na liťáky ... mrknu na to a uvážím co je vhodné! Nechci pažouta nějak zranit;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 k těm liťákům: Objednával jsem ronaly 7,5x16 s et 25 z www.elektrony.cz (dle jejich konfigurátoru je u menšího et potřeba upravovat blatníky), po objedmávce mi poslali mail: že na tento vůz (207 5d) je dle výrobce disků možné tato kola dát pouze s ET11 a na tyto výrobce vydá i typový list. Takže tomu konfigurátoru se nedá věřit na 100%. Kola mám už doma (s ET11) - jak se zlepší počasí tak je tam nahodim a pak dám vědět jak se vejdou. Praktycká zkouška je lepší než nepřesný konfigurátory:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 No, je možný, že ten konfigurátor nemají pro 207 ještě pořádně nastavenej, ono hlavně záleží na tom, co máš v techničáku. Pokud tam máš 6,5x16 ET31 a dáš 7,5x16 ET11 tak co se týče vnitřní strany ráfu, ten bude od podběhu o (113,5-106) 7,5mm dál, což je v pořádku. Vnější strana ráfu ale bude k blatníku o (51,5-84) -32,5mm blíž. Netvrdím, že to musí dělat problém, ale je to na pováženou. Pokud bych srovnával 6,5x16 ET31 a 7,5x16 ET25, vychází mi (113,5-120) -6,5mm blíž podběhu a vnější strana (51,5-70) -18,5mm blíž k blatníku. Takže v tomto případě bych raději použil ET25. Ale jak říkám, je třeba porovnávat s tím, co máš napsané v papírech. Já mám v papírech 6,0x15 ET27 a dal jsem kola 6,5x15 ET20. Vnitřní strana prakticky lícuje (103-102,5) 0,5mm. Vnější strana (49-62,5) -13,5mm blíž k blatníku. A je to ok. Prostě, kromě ET je třeba dohlídnout i na šířku ráfku, podle ní se zase volí pneumatika. Je to tak trochu alchymie. Jinak souhlasím, že pořádná široká nízkoprofilová guma vypadá dobře (o dalších aspektech jako hlučnost, přilnavost, komfort jízdy, atd. nemluvím), ale ta cena, ach ta cena... [upravil dne 27.3.2008 Ticcino] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Původně zaslal: Ticcino No, je možný, že ten konfigurátor nemají pro 207 ještě pořádně nastavenej, ono hlavně záleží na tom, co máš v techničáku. Pokud tam máš 6,5x16 ET31 a dáš 7,5x16 ET11 tak co se týče vnitřní strany ráfu, ten bude od podběhu o (113,5-106) 7,5mm dál, což je v pořádku. Vnější strana ráfu ale bude k blatníku o (51,5-84) -32,5mm blíž. Netvrdím, že to musí dělat problém, ale je to na pováženou. Pokud bych srovnával 6,5x16 ET31 a 7,5x16 ET25, vychází mi (113,5-120) -6,5mm blíž podběhu a vnější strana (51,5-70) -18,5mm blíž k blatníku. Takže v tomto případě bych raději použil ET25. Ale jak říkám, je třeba porovnávat s tím, co máš napsané v papírech. Já mám v papírech 6,0x15 ET27 a dal jsem kola 6,5x15 ET20. Vnitřní strana prakticky lícuje (103-102,5) 0,5mm. Vnější strana (49-62,5) -13,5mm blíž k blatníku. A je to ok. Prostě, kromě ET je třeba dohlídnout i na šířku ráfku, podle ní se zase volí pneumatika. Je to tak trochu alchymie. Jinak souhlasím, že pořádná široká nízkoprofilová guma vypadá dobře (o dalších aspektech jako hlučnost, přilnavost, komfort jízdy, atd. nemluvím), ale ta cena, ach ta cena... [upravil dne 27.3.2008 Ticcino] já mám v TP 6x15 et 23 , s těmahle ronalama s et 11 a pneu 205/50 r16 to bude (myslím disk) +8.5mm do podběhu a +30.05mm k blatníku to znamená že kolo výce zasáhne na obě strany. V zadu to tam vejde akorát a ve předu mi bude disk trčet 9mm ven z blatníku, guma je ovšem trošku užší takže se snad vejde. Každopádně výrobce ronal tvrdí že jsou tato kola s těmito pneu na autě vyzkoušená a otypovaná, s větším ET se kvůli šířce údajně nevejdou. Tak uvidíme příští týden jak to obuju a nasadím na auto - pak dám vědět. [upravil dne 27/3/08 matador] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Ok, rozumím. Mně sice nevyšlo +8,5 a +30,0 ale +7 a +31, nicméně to je jedno. Tak dej pak vědět jak jsi dopadl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 chcem ako prvy vidiet foto..... cik cik domcek..))) ci stop stop zelena? ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Původně zaslal: Ticcino Ok, rozumím. Mně sice nevyšlo +8,5 a +30,0 ale +7 a +31, nicméně to je jedno. Tak dej pak vědět jak jsi dopadl. jo maš pravdu, počítal jsem to narychlo z hlavy, ale 1 mm není zas tak zásádní rozdíl:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Jestli z hlavy, tak to jsi dost dobrej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Původně zaslal: Ticcino Jestli z hlavy, tak to jsi dost dobrej Né tak dobrej - spletl jsem se:) (je to jen sčítání a násobení) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 27. březen 2008 Sdílet Odesláno 27. březen 2008 a přesně to je + 7,05 a +31,05:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas24 Odesláno 27. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2008 Tak sem si pročetl Vaší diskuzi na téma ET. Já sem to myslel asi takhle ... parametry kola bych nechal stejné tzn. 185/65 , 15 palců a jen ET bych změnil z původních 23 (viz. techničák) na ET 15. Takové dezent nabízí (Dezent F - 185/65 , 15\" , ET15). Ještě sem viděl ty samé s ET 25 ,ale jen na jedné stránce ,tak nevím jestli je maj i normálně. Pak sem měl vybrané od Enza a ty seděly přesně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 Jo, já Ti rozumím, ale 185/65 R15 se vztahuje k pneumatice. Kdežto ET se vztahuje k disku. A disky mají různé šířky. Pro pneumatiku 185/65 je vhodná šířka ráfku 5,0 až 6,5 palce. Tak se ještě mrkni, jaké ty Dezenty nebo Enza jsou. Aby to nebyly nějaké 7\" nebo 7,5\". Jinak šíře ráfu je v techničáku napsána třeba jako 6,0J nebo 6,5JJ apod. Ve webshopech to \"J\" ani neuvádějí, protože 99% elektronů je \"J\". Pokud tvá nová kola (myslím tím disky) budou mít stejnou šířku jako ty původní, pak snad o 8mm menší ET nebude vadit. Ovšem pokud budeš mít širší ráf, je třeba s každým palcem navíc přičíst dalších 13mm směrem ven i směrem dovnitř... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marsl1 Odesláno 28. březen 2008 Sdílet Odesláno 28. březen 2008 S ET 15 neni žádnej problem,ja mám Mille a seděj [upravil dne 28.3.2008 Marsl1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 29. březen 2008 Sdílet Odesláno 29. březen 2008 Takže jsem obul (disk 7,5 x 16 ET 11 + pneu 205/50 R16), vešly se, nikde neškrtají ani při maximálním zatížení a dokonce jsou zapsany ve valkym TP:roker a vypadá to skvěle:D Foto zde: http://www.peugeot-club.com/index.php?co=club/info.php&ktere=6154 [upravil dne 29/3/08 matador] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 Tak to jsem rád. Strašil jsem vás zbytečně No, ale lepší upozornit na možné problémy nežli říkat že to je ok a vědět o tom prd, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas24 Odesláno 30. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 30. březen 2008 Původně zaslal: matador Takže jsem obul (disk 7,5 x 16 ET 11 + pneu 205/50 R16), vešly se, nikde neškrtají ani při maximálním zatížení a dokonce jsou zapsany ve valkym TP:roker a vypadá to skvěle:D Foto zde: http://www.peugeot-club.com/index.php?co=club/info.php&ktere=6154 [upravil dne 29/3/08 matador] Máš to fakt pěkný!!! Asi je skutečně pravda , že kola dělají velký kus vzhledu! ... já sem se špatně vyjádřil , myslel sem disky od Dezentu - 6,5J a ET 15 a předpokládám , že když nedrhnou tyhle (7,5J a ET 16) ,tak ty od dezentu budou také v pohodě! .... s těma kolama je to opravdu o něčem jiném!:super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matador Odesláno 30. březen 2008 Sdílet Odesláno 30. březen 2008 přesně jak říkáš lápe mít obavy a pek se radovat, než suveréně namontovat a pak zuřit:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
