Maroš Odesláno 9. březen 2008 Sdílet Odesláno 9. březen 2008 P406 td 2,1 r97 Chcem sa opytat ako to vyzera ,alebo kde je schovany privod vzduchu az po filter motora.Pozeral som do motora a to tam je tak domotane.Filter je na vrchu motora a privod vzduchu do filtra ide smerom niekde od spidku az k lavemu blatniku ,ale potom kam to pokracuje neviem lebo tam je predny podblatnik. Nejaky obrazok privodu vzduchu ,alebo ako to ide aby som nemusel rozoberat lavy podblatnik a hladat to teda zbytocna praca?Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 9. březen 2008 Sdílet Odesláno 9. březen 2008 asi hledáš tohle:myslim sice to je 1,8 ale spodek snad bude shodný [upravil dne 9/3/08 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
