oko1980 Odesláno 7. duben 2009 Sdílet Odesláno 7. duben 2009 Tak uz tom aj ja. A trvalo mi to asi 2 hodky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 7. duben 2009 Sdílet Odesláno 7. duben 2009 foto 2. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 7. duben 2009 Sdílet Odesláno 7. duben 2009 foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 11. duben 2009 Sdílet Odesláno 11. duben 2009 Ak to tu nevadi ja som riesil to iste na starom modely P406 sedan a tam sms led na doske niesu ale je tak zopar ziaroviek a svetlovodne plexisklo. Takze som to plexisklo vyhodil a pod kazde tlacitko som upevnil modru led 3mm nie smd, vsetky led som poprepajal cez odpory a ich vyvody prilepil aby drzali na mieste. Vysledok bol dobry s tym ze tlacitla klimy svietili na fialovo, pretoze v tlacitkach je oranzova vrstva, ktoru som nevedel odstranit. Ale fialova farba sa mi paci Původně zaslal: f3Rd@ Tak tu mame dalsi z navodu. Dnes je to zmena podsviceni klimatizace. Takze, co k tomu budeme potrebovat: mikropajka cin, kalafuna pinzeta (staci i male kleste, ale jde to s nimi dost mizerne) sroubovak -hvezdicka, nekolik velikosti multimetr SMD LED pozadovane barvy (jsou to ty nejvetsi SMD -mame minimalne 3 velikosti) Folie. Ja pouzil modrnou, muze vsak byt i bila, je vsak potreba aby nam rozptylila svetlo. alespon trochu sikovne ruce a odhodlani. Za1. Vyndame ovladaci panel klimatizace z auta. [upravil dne 19/2/08 f3Rd@] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dr MARTINS Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Hele nevíte někdo jak to je v 206 s automatickou klimatizací z roku 99? Jestli tam jsou diody nebo něco jinýho? Bych to musel jít jinak rozebrat abych to zjistil a já sem táááááááááák lííínej :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Původně zaslal: oko1980 foto Ty budíky jsou krásný, co nějaký fotky z montáže nebo jak jsi to řešil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 oko: jak jsi presne resil to podsviceni palub. pocitace? normalne jsou tam 3 zarovky, ja chci misto toho udelat plosnak s nekolika LED, nicmene neni cas a nebo chut to zas cele rozdelavat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Původně zaslal: f3Rd@ oko: jak jsi presne resil to podsviceni palub. pocitace? normalne jsou tam 3 zarovky, ja chci misto toho udelat plosnak s nekolika LED, nicmene neni cas a nebo chut to zas cele rozdelavat... Přesně tak to chci udělat taky, protože ty SMD svítěj daleko líp a nebyl by takový rozdíl v jasu a v \"kryvosti\". Kdy se na to ale vrhnu netuší, ale v pondělí mi mají další SMD přijít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 tak az budes mit schema plosnaku, tak posli, at to muzu rovnou vypleptat a osadit a nemusim jezdit tyden s rozdelanou palubkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Původně zaslal: f3Rd@ tak az budes mit schema plosnaku, tak posli, at to muzu rovnou vypleptat a osadit a nemusim jezdit tyden s rozdelanou palubkou Hele, taky rychlý to asi nebude, táta staví barák, takže je člověk tam a hlavně se zrovna dělá elektrika, takže vůbec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Riesil som to jednoducho. Kupil som si taký te pasil s SMD diodamy, ktory ma uz aj odpor, a striha sa po troch diodach na 5cm kusky. Ten som tam nalepil a bolo hotobo. Dokopy je tam 12 diod a presne to pasuje. Praca cca 10 minut, ale dokial ma to napadlo ako to spravit tak to trvalo asi dva tyzdne a kopu skosania zo vseliakymi foliami.. A takto som riesil aj podsvietenie pristrojovky. Ved naco vymislat nieco, co je uz vymislene, a cenovo je to dokonca lacnejsie ako samostatne SMD diody. Ak chcete, mozem ddat aj dake fotky ako to vyzera z vnutra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 pěkné, kdysi jsem dělal komplet podsvícení na fábce červeno-bílé [upravil dne 11/5/09 Losky] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Původně zaslal: oko1980 Riesil som to jednoducho. Kupil som si taký te pasil s SMD diodamy, ktory ma uz aj odpor, a striha sa po troch diodach na 5cm kusky. Ten som tam nalepil a bolo hotobo. Dokopy je tam 12 diod a presne to pasuje. Praca cca 10 minut, ale dokial ma to napadlo ako to spravit tak to trvalo asi dva tyzdne a kopu skosania zo vseliakymi foliami.. A takto som riesil aj podsvietenie pristrojovky. Ved naco vymislat nieco, co je uz vymislene, a cenovo je to dokonca lacnejsie ako samostatne SMD diody. Ak chcete, mozem ddat aj dake fotky ako to vyzera z vnutra. Nápad dobrej a fotky by se taky šikly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Fotky dam, ale najskor v stedu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 11. květen 2009 Sdílet Odesláno 11. květen 2009 Losky: tak tuhle kombinaci ja muzu,moc pekne,moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 12. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2009 oko1980: nejen fotky ale rovnou i typ pouzitych diod a nebo zrovna link [upravil dne 12/5/09 f3Rd@] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 12. květen 2009 Sdílet Odesláno 12. květen 2009 Tak takto vypada ten pasik s diodami. http://www.gme.sk/sk/index.php?page=product&detail=960-076 U nas ho mali v opchode so suciastkami pre elektrikarou, ale isto ho budu mat vsade kde predavaju aj diody. Povodne som chcel kupit samotne SMD diody, ale nemali ich a zbadal som ho akoho komusi ukazoval. Su na nom tie iste diody ako su v paneli klimatizacie, a polmetrovy ma stal 8 euro- 30 diod. Samotne diody by ma vysli omoc viac. Jeho vyhoda je, ze je to vlastne samolepka, tak ked rozoberied palubny pocitac, tak ho nalepis miesto ziaroviek z vnutra. Vojdu tam 2 pasiky po 6 diod. A potom stacilo naletovat koniec miesto jednej ziarovky a bolo hotovo. Len potom tam treba dat aj daku foliu, aby sa to svetlo pekne rozptylilo. Ja som pouzil bielu aj s modrou ktoru som si vystrihol z fasciklou na doklady. A takto som to riesil aj v pristrojovke. Pri ovladani klimy som ich s toho pasika odletoval a potom naletoval miesto povodnych v klime. To je cele. Foto hadam zajtra, lebo dnes idem do brna a neviem kedy sa vratim domou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky Odesláno 12. květen 2009 Sdílet Odesláno 12. květen 2009 Původně zaslal: oni Losky: tak tuhle kombinaci ja muzu,moc pekne,moc Díky:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 12. květen 2009 Sdílet Odesláno 12. květen 2009 ja som menil podsvietenie na 307..radio...zdruzeny pristroj, klimatizacia a teraz sa chystam na palubny pocitac... na tej klimatizacii sa mi nepaci ze tam strasne videt tie LED-pouzil som 3mm a skusal som vseliake folie aj SMD LED a stale je to tam vidiet...ako by sa to este dalo vyriesit? http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=b9aade38f4451cb8fba027f6353f18c0 na tych fotkach to vyzera este horsie:D [upravil dne 12/5/09 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oko1980 Odesláno 12. květen 2009 Sdílet Odesláno 12. květen 2009 to shark734 Mne to robilo tak isto, a dal som pod ten displey bielu nepriehladnu foliu a bolo to potom bezproblemove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
