Ferry Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Původně zaslal: mitch.mb Tak aby to uz nebylo trapny a nebylo toho moc tak dneska jsem opet nenastartoval ale prozmenu se ani neotocil starter :c( Batery KO asi tech vcerejsich 12 pokusu o start a nasledne pouze asi 1,5km ujetych a dnesni mraziva noc tak uz to asi holka nezvladla :c( Takze ted to musim nastartovat pres kabely odvezt to nabit ale stejne koupim novou silnejsi... Preventivne :c) mozna ze to blbnuti volnobehu zpusobovala spatna baterka, uz to tu taky na foru nekdo psal ze po vymene za novou se mu to zlepsilo ale na druhou stranu jestli v krokaci chroupe, tak bude stejne asi nacatej i on a bude za to spis odpovednej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 baterka do 1.8 16V stačí 55 Ah, silnější je zbytečné vyhazování peněz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Původně zaslal: Ladman baterka do 1.8 16V stačí 55 Ah, silnější je zbytečné vyhazování peněz. záleží podle tebe,vem že dnešní auta mají čím dál více elektroniky podle mne minimum 60 ale mám 74 a spokojen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 19. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Tak budu mit baterku pres tchana od nejakyho znamyho takze cenovka by mela bejt lepsi a bude to neco kolem 70Ah Jinak kdyz jsem odpoledne vlez do auta tak se mi uz ani nerozsvitila palubovka, hodiny a datum vymazany, podsviceni a svetylko v kufru takrka nesvitilo proste KO. Trvalo to asi 10 minut nez sme to nastartovaly pomoci kabelu. Jinak ta baterka je jeste asi puvodni takze nejakych 8 let :c) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Původně zaslal: sarkomi Původně zaslal: Ladman baterka do 1.8 16V stačí 55 Ah, silnější je zbytečné vyhazování peněz. záleží podle tebe,vem že dnešní auta mají čím dál více elektroniky podle mne minimum 60 ale mám 74 a spokojen Ve 405-ce i v Tempře jsem měl 55-ku, mám ji i teď ve 406-ce už více než rok a nikdy jsem neměl problém se starty:super. Mám pocit, že ani výrobce na tuhle motorizaci nedává ve výrobě silnější. V Tempře jsem měl z výroby dokonce 44-ku a dokud neklekla úplně, sloužila dobře. Myslím si, že se na silnější baterku i více namáhá altík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Původně zaslal: mitch.mb Tak budu mit baterku pres tchana od nejakyho znamyho takze cenovka by mela bejt lepsi a bude to neco kolem 70Ah Jinak kdyz jsem odpoledne vlez do auta tak se mi uz ani nerozsvitila palubovka, hodiny a datum vymazany, podsviceni a svetylko v kufru takrka nesvitilo proste KO. Trvalo to asi 10 minut nez sme to nastartovaly pomoci kabelu. Jinak ta baterka je jeste asi puvodni takze nejakych 8 let :c) taky mi vydrzela origo baterka 8 let ted mam tri a pul roku Vartu blue dynamic 55Ah Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 22. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2008 Takze krokac je tam novej, ale asi to porad neni pravy orechovy sice mi to ted behem tech par km co sem najel nechciplo ale este to stejne trochu kolisa... Pockam este az bude nova baterka a pak se uvidi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 22. únor 2008 Sdílet Odesláno 22. únor 2008 aby to nebyla nakonec ta rampa. Mám na tu svojí taky podezření... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 22. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2008 s tim me ani nestras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. únor 2008 Sdílet Odesláno 22. únor 2008 a co by ti nakonec zbývalo bud jezdit jak doposud nebo novou a bez závad.Ale vědět to na že je to rampou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 22. únor 2008 Sdílet Odesláno 22. únor 2008 2 sarkomi: přesně tak, kdyby to šlo, zkusil bych tvou rampu, ale psal tu někde Ferry, že je tam jinak víčko na nalévání oleje, takže to nelze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 22. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2008 sarkomi ja vim uvidime az co ta baterka... je tam este origo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Ráno mi hned na poprvé nenastartuje ale to jsem si říkal, že bude tím, že jsem dlouho nejel. Na podruhé mi to chytlo. Pak natankuji benzin za 850,-Kč a jedu z Č.Budějovic do Třeboně a pak do Prahy. Samozřejmě, že si vyhodím z kopce rychlost a nebo, když dojíždím ke křižovatce a ono mi to ,,chcípne\"!! A nechce hned nastartovat. Pak když to po delší době nastartuje, tak to drží jen chvilku otáčky a pak opět chcípne! Ale jinak motor jde dobře. Volnoběh mi to drží asi minutu a pak to buď chcípne a nebo spadnou otáčky až na nulu a zase se samy přidají. Tak nevím, čím by to bylo. Benzin nikde cítit není, baterka je nabitá, i alternátor dobijí dobře. Jinak jsem natankoval asi 4,45l 98 oktanů na Benzině plus ale z počátku to bylo stejné ale i v garáži to bylo o něco lepší, to mi i chvilku držely sami otáčky. Jen se bojím, aby to nebylo čerpadlo či něco jiného:(:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 25. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2008 To spis ten krokac ne? Todle samy mi to dela viz toto vlakno :c) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 nevím proč tam lijete 98 oct čekáš od něj zázrak.U Benziny jsem bral jednou a stačilo mi [upravil dne 25/2/08 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: mitch.mb To spis ten krokac ne? Todle samy mi to dela viz toto vlakno :c) Ten se čistil v létě. Mám podezření na kvalitu benzinu. Proto jsem tam pak dal ,,lepší\" Zkusím tam dát Shell power a snad se to zlepší. To větší množství jsem bohužel tankoval v budějovicích u normální pumpy (ne Globus). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Renco Odesláno 6. březen 2008 Sdílet Odesláno 6. březen 2008 Zdravim, som tu na fore novy, ale vidim ze sa tu da ziskat vela dolezitych informacii ohladom peugeotov. Ja mam tiez presne ten isty problem. Otacky kolisaju hore-dole, pri vyhodeni rychlosti to zdochina, niekedy aj pri stlaceni spojky(pocas radenia rychlosti). Uz dlhsie zhanam krokac, lenze neviem aky typ mi treba. mam Peugeot 406 2,0 16V 97kw, rv.1996 neviete mi niekto poradit presny typ krokoveho motorceka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 6. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. březen 2008 Poradit se da ale co auto to neco jinyho idealni by bylo kdybys ho vyndal a podival de na patici na typ jakej mas ja tam mel treba B13/00 a koupenej od autoklucka.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 6. březen 2008 Sdílet Odesláno 6. březen 2008 před koupí nového bych starý vyčistil taky pomůže občas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 6. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 6. březen 2008 Hlavne az ho odpojis tak pak ho nastav podle postupu ktery mi rekly v peugeotu Ptal jsem se servisaka jak presne se nastavuje ten krokac po odpojeni a rikal ze nejlepe pri studenym motoru. 1. zapnout zapalovani na 15 vterin a pak vypnout 2. znovu zapnout zapalovani na 15 vterin a pak nastartovat 3. nechat byt dokud nezapne vetrak(y) chlazeni enjoy :c) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
