denoo Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 zo zvedavosti, neviete ako by vyzerala montaz elektricky sklapacich spetnych, teraz mam iba elektricky nastavitelne zrkadlo a vyhrievane, sklopne, bude treba cele spetne menit , + motorcek, a knoflik na ich sklapanie, ? Ci ako to je, treba neico aj v BSI , , kamos to ma na 206 ke roland garos, ale on to ma od vyroby, tak neviem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Nove zrkadla, ovladac, rele, kabel a zistit ci potrebuje aktivaciu cez bsi...zalezi od modelu a vybavy...tazko ich zohnat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 14. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2008 sak zrkadla, ovladac, to v peugeote zozenies lahko, akurat za ake peniaze, nieco neni az take drahe ani v peugeote, bohvie kolko stoja take spetne elektricky sklapane , ale asi pod 10 000 to nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Ovladac stoji riadne vela...ma v sebe ovladaciu jednotku... Ale fakt zalezi od vybavky a modelu Původně zaslal: denoo sak zrkadla, ovladac, to v peugeote zozenies lahko, akurat za ake peniaze, nieco neni az take drahe ani v peugeote, bohvie kolko stoja take spetne elektricky sklapane , ale asi pod 10 000 to nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
asaad Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 tohle by me taky zajimalo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Tak presnu cenu Ti nepoviem...mozno tak na 406, ale je to dost nakladne...cas, praca...diely Původně zaslal: asaad tohle by me taky zajimalo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 15. únor 2008 Sdílet Odesláno 15. únor 2008 JA ich mam na 307, automaticky sa sklopia po uzamknuti auta...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 Já to mám na Roland Garros taky. Akorát se mi nesklápí po uzamčení, to budu muset zkusit vymyslet, až se budu někdy nudit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 Co koukám do katalogu dílů tak sklápěná zrcátka na 206 u peugeotu vyjdou: u řidiče 4800,-; u spolujezdce 6650,- a ovladač 3450,-. Suma sumárum asi 15 000,- komplet. Já je na kupátku mám a občas se to nechá využít. Brácha na 307 je má taky a sklápějí se při zamčení vozu a už s tím měl problém že při větším mrazu se jedno nechtělo odklopit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 17. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2008 no dam tam ovladac , dam elektricky sklapacie zrkadlo, uvediem tam kable, asi tri pojdu , ale treba to zapojit este do bsi alebo ako , asi to neni az take jednoduche ze natiahnem kabel k zrkadlu od ovladaca co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 Presne tak ako som uz bol spominal... Původně zaslal: denoo no dam tam ovladac , dam elektricky sklapacie zrkadlo, uvediem tam kable, asi tri pojdu , ale treba to zapojit este do bsi alebo ako , asi to neni az take jednoduche ze natiahnem kabel k zrkadlu od ovladaca co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 17. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 17. únor 2008 vies len ide o to, ze v peugeote mi asi neporadia, ked som s takymto niecim prisiel, tak vzdy povedali ze nevedia, taketo veci ako ele sklopne sa na slovenske 206 ky ani nedavali a ze to este ani nevideli, to je tak, keby tak vedeli povedat ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 To je pravda. Origo 206ky na SK so sklapanim...ako safranu... Ani 406 nie je vela.Tak 307 a 407 je uz o inom. Zapojit to nie je take narocne. Tak ako som pisal. Potrebujes zrkadla(cez aukro do 5000,-) ovladac(okolo 2000), rele(do 500), kable(bud sa pohras alebo...) a este mozno BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misho.1709 Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 Tiež som rozmýšľal o elektricky sklápaných zrkadlách. A to len nad tým, aby sa zatvárali len pri otočení ovládača na dverách, nie pri zamknutí auta. Čo by k tomu bolo treba? Nejaké lanká, motorčeky, ovládač na dvere,...? Dalo by sa to nejak jednoducho spraviť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecikRC Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 sak zrkadla, ovladac, to v peugeote zozenies lahko, akurat za ake peniaze, nieco neni az take drahe ani v peugeote, bohvie kolko stoja take spetne elektricky sklapane , ale asi pod 10 000 to nebude - org.v peugeote 216€ za kus podotykam :-D takze uzivane odporucam a v dobrej kondicii [upravil dne 17/1/14 12:29 od marecikRC] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecikRC Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 ja mam tuto prerabku uspesne za sebou.............. Kedze mam NEmux verziu stacilo potiahnut kable a zapojit.Zrkadla sa mi podarilo zohnat na ebay-i s ovladacom a konektormi, za cca 120 € .Ziadna aktivacia v BSI, ziadne rele, iba origo prepinac a vymena zrkadiel za sklapacie. Moja BSI nepodporovala automaticke sklapanie, tak sklapanie po uzamknuti auta som riesil modulom, od cybertronicu ( cybertronic.cz ) Maju konkretne na tuto vec v ponuke dva, len trosku za nekrestanske peniaze ..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 j tak sklapanie po uzamknuti auta som riesil modulom, od cybertronicu ( cybertronic.cz ) Maju konkretne na tuto vec v ponuke dva, len trosku za nekrestanske peniaze ..... drahej ale kvalitni znam ho jinac ja si udelal vlastni modul sice na Evasiona (806) ale zaviraji se po uzamceni a odklapi po odemceni otazka zda je \"system funkce\" stejny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecikRC Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 j tak sklapanie po uzamknuti auta som riesil modulom, od cybertronicu ( cybertronic.cz ) Maju konkretne na tuto vec v ponuke dva, len trosku za nekrestanske peniaze ..... drahej ale kvalitni znam ho jinac ja si udelal vlastni modul sice na Evasiona (806) ale zaviraji se po uzamceni a odklapi po odemceni otazka zda je \"system funkce\" stejny Je to presne tak, ako u Teba.........Odomknes otvosia sa, zamknes, tak sa zavru Vlasny modul ? A mas k tomu aj nejaku dokumentaciu popripade nejaku schemu? [upravil dne 17/1/14 13:40 od marecikRC] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 18. leden 2014 Sdílet Odesláno 18. leden 2014 v BSI neni nic treba aktivovat. Na \"automaticke\" zavirani potrebujes modul. Sklapeci zrcatka se davaly na RG a RC Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yaga21 Odesláno 14. duben 2019 Sdílet Odesláno 14. duben 2019 Ja som vymenil na Peugeot 307 motorčeky ovládania okien, ovládače aj sklápacie spätné zrkadlá a sklápanie nefunguje. Motorček na okná som musel meniť lebo z toho predošlého bol len jeden konektor na zrkadlo. Neviete či je to potrebné len zaktivovať v BSI alebo treba do BSI ťahať aj nejaké káble? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
