seřízení světel aby odpovídalo normě STK... jak ?
aaischa
Ahoj, jak maj bejt serizeny svetla aby odpovidali norme a dalo se projit na stk bez toho aby je serizovali.. ymslim treba na vzdalenost 2m musi horni hrana svetel byt 50cm od země atd.. prostě něco podle čeho to doma seřidim... :) kuju moc :) třeba se to hodí i ostatním :)
Původně zaslal: sarkomi
mne je seřídili na STK ale bylo to jen o kousek,záleží na koho narazíš
jde o to že seřizování jedho světla moc nechodí :( tak bych to rád měl nějak tak v normě, seřídit se to dá ale trošku jinak než těma štelovákama.. v nehrošim fásnu Bčko a pak ty drzaky koupim, pac sem je jinak nesehnal tady na inzerát :(
[upravil dne 9.2.2008 aaischa]
Guest servisman
tak to chce rozchodit jak to nepůjde tak máš závadu a nebude se s tím piplat,ale jak jsem řekl záleží na koho narazíš a kolik bude aut za tebou
nu tak mělo by to bejt trošku lepčí jak normálně uvidí se, neco se pise v prirucce peugeotu tak to udělam podle ní snad to bude odpovídat.. se uvidí stojej jinak 700 ty drzaky, tak to dyštak přežiju..
Postav si auto 5m od kolmej steny. Nakresli si na stenu stredy svetiel (treba to odmerať na ute) na tých 5m by mala byť horná hrana osvietenej plochy 10 cm pod stredy svetiel. Ak sa ti podarí dobre odmerat a nakrestiť i v súmernej osi vozidla, tak máš i nastavenie do strán.
Aaisha - v servisu mají takovou šikovnou pomůcku (regloskop), která je na seřízení světel přímo určená - joudy, kteří si světla seřizují sami v garáži miluju hlavně při míjení se v noci (doprčic, to je takovej problém utratit pár pětek za to, že ostatní na silnici neohrožuju???)
tak už sem to "opravil" o 100kč za serizeni by mi vůbec nešlo šlo mi o to že byl prasklej ten plast na blinkru a chybela ta pruzina kam to zapadá což už je ok, sem to trošku dodělal, z jinyho stelovaku a kusu drátu takže fajn...
takhel to bylo předtim, zajištěný pavoukem bez možnosti štelovat... upozornuju ze na to abych oslnoval si davam pozor...proste to omrknu z jinyho..
Původně zaslal: aaischa
Tož s touto opravou bych si na STK dojet nedovolil.
Ani kdybych použil metodu "OZZY "- ho .
Hernaj lidi mějte rozum. :roker
Co ti asi ten technik z STK řekne když to uvidí ??? :bojim :bojim
Původně zaslal: myryn
a jak to asi uvidí ? když tam je světlo a neni to nijak vidět, a štelováni funguje... ? max vyfásnu Bčko na 30dní...
Na tom obrázku to máš přidělaný "pavoukem" . nevím jestli furt.
Každopádně technik bude chtít otevřít kapotu, aby zkontroloval VIN ku, popř. č. motoru, nebo když není aspoň typ motoru a pak to geniální řešení pavoukem uvidí. :roker
ale fujky, s tim pavoukem to bylo takhle sem s tim jezdil do vcerejska nez sem to opravil ted je tam ten opravenej drzak a pavou neni .. no s pavoukem bych vazne nepřijel :D :D :D to by bylo pod mojí úroveň , vim že mam plechovku nejvyšší ale mechanik mi pochvalil celkem dosti zachovalej podvozek řízení atd, že věčina 205tek bejvá horší :nevim
