Georginho_cz406 Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 To se hodí, určitě mě bude čekat výměna oleje, tak tam šupnout 10W40? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxo Odesláno 13. únor 2008 Sdílet Odesláno 13. únor 2008 OW30, to neni zrovna dobra viskozita pre ten motor, a hlavne ked si ho pekel vise 100km, tak to uz vobec ne. Podla mna pri tej teplote taky olej nezvladel plnit svoju mazaci funkciu, a hodne sa motor opotrebil. To ty kruzky uz budu v haji, jak tu uz nekdo pisal. A pokrutena hlava tiez neni vynimka. Kamosovi neslo tez chladeni, a hlava musela na repas. Takze bych skusil dat 10W alebo 15W, a ked nepomoze ani to, tak dobre predat... Auto ti nezacne len tak zrazu zrat olej... (kdo ti poradil 0W30? nejaky servis leda, aby mali co opravovat.. ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 14. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Jak píšu výše...lil jsem 5W30 podle předpisu v originál návodu k údržbě a servs boxu :-) Zkusím se na to s opravářem mrknout a u toho vyměním olej na 10W aso bude stačit polosynták ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PP205 Odesláno 16. únor 2008 Sdílet Odesláno 16. únor 2008 Původně zaslal: Georginho_cz406 Jak píšu výše...lil jsem 5W30 podle předpisu v originál návodu k údržbě a servs boxu :-) Zkusím se na to s opravářem mrknout a u toho vyměním olej na 10W aso bude stačit polosynták ne? zkus si dat do kastrulku 5w30 a zahrej ho na 90, ver ze je to ridsi nez voda. V tvem pripade nespekuluj nad 10w40 a dej tam rovnou 15w40 tvuj motor to zvladne a nejsi prvni co mu tenhle typ zacal zrat olej. Kdyz tam das 15w40 budes mit na 90% klid pokud ne vydrzi ti olej alespon do dalsi vymeny. Samozrejme ze je lepsi udelat krouzky, ale je to dost financne narocny a pokud ti 15w40 nebude mizet mas po problemu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxo Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 Původně zaslal: Georginho_cz406 Jak píšu výše...lil jsem 5W30 podle předpisu v originál návodu k údržbě a servs boxu :-) Zkusím se na to s opravářem mrknout a u toho vyměním olej na 10W aso bude stačit polosynták ne? Vyrobca predpisuje pre olej len vykonostnu specifikaciu. Vyskozitu len odporuca. Takze vyskozitu si volis sam, podla charakteru jazdy, pocet studenych startov, jazdy v meste alebo na dlhe trate atd. Oleje s nizsou v. su tak dobre na kratke vzdialenosti, kde sa ti olej nestaci ani zohriat na 90-100 stupnov. Long-life oleje 0W30 su urcene len pre urcite typy motorov. 2.0 99kW nim urcite nieje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 18. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Právě že tento konkrétní typ je! Peugeot to zkoušel od 3/99 do 6/99. Pak s tím skončili :-) To víš pro mne co mám na papíře je svaté. No já tedy dám na vaši radu a hodím tam 15W40! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 18. únor 2008 Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Ale radsej to tam hod az po zime lebo 15W40 je v zime az prilis husty. Původně zaslal: Georginho_cz406 Právě že tento konkrétní typ je! Peugeot to zkoušel od 3/99 do 6/99. Pak s tím skončili :-) To víš pro mne co mám na papíře je svaté. No já tedy dám na vaši radu a hodím tam 15W40! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. únor 2008 Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Původně zaslal: Georginho_cz406 Právě že tento konkrétní typ je! Peugeot to zkoušel od 3/99 do 6/99. Pak s tím skončili :-) To víš pro mne co mám na papíře je svaté. No já tedy dám na vaši radu a hodím tam 15W40! nevím ale já bych tam dal 10W40 jíti o dva stupně ,10 je o něco hustější než co jsi dával http://valvoline.cz/cs/shop/detail/61-max-life-10w40/106-max-life-10w40-1l [upravil dne 18/2/08 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 18. únor 2008 Sdílet Odesláno 18. únor 2008 podle serviceboxu pro tenhle motor ani 15W40 neni dovolenej, jenom 10W40, 5W40, 5W30 C2 a 0W30 15W40 je pouze u motoru 2,0 16V rok vyroby 07/95-06/98, kterej zase nesmi mit ridsi nez 5W40 a motory 2,0 16V rok 07/98-06/99 papaji jen 10W40 a 5W40, ostatni oleje ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 24. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2009 Tak to mám chybu v příručce k auto, tam mám 0W30 měnit po 30000km a tak mi to také dělali v Peugeotu :-) Jinak od té doby je to OK...dávám 10W40 a papá olej normálně, resp. vůbec nedolévám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
