Nachali byste auto v servisu, kde po týdnu na nic nepřijdou? ZÁVADA ODSTRANĚNA - VYŘEŠNO
@re
  1. 1. Nachali byste auto v servisu, kde po týdnu na nic nepřijdou? ZÁVADA ODSTRANĚNA - VYŘEŠNO
Původně zaslal: jozefsv
aha,tak pokial ide do tych otacok na 6V tak to sa este da.myslel som , ze aj na volnobeh bezi tych 5 minut na 5 V.
ne, pravě že ne... na volnoběh po nastartování to jede dobře... problém je při sešlápnutí plynu...
Původně zaslal: Pata
Původně zaslal: @re
Původně zaslal: Demo
Nez se motor rozehreje a kapalina se odpari
no jo, ale kde se tam ta kapalina bere??? a jaká kapalina to je? :myslim
nejde to poznat cichem? ;)
jako benzín to nesmrdí... na olej to je moc čiré... spíš se přikláním k té vodě... ale na 100% to nevím...
teď jsem coupé pořádně projel... když je zahřáté jede perfektně..
to: MPavel: kompresi nedělali... jak je dobrá komprese se dá ale taky poznat tím, že se sundá při nastartovaném motoru olejové víčko ne???
Původně zaslal: HUGO BOSS
kdyby to byl modul, výpadky by měl pořád... vynechává ti to proto že je to vlhký a probíjí to.... řešil jsem to na Mičku a to je dost podobný, taky má utopený svíce mezi vačicema...:super
a co bylo příčinou? prasklina nebo těsnění...?
Původně zaslal: Fusion
A měnils svíčky? Je všechno kolem svíček (zvenku) zcela suchý?
Bratr měl podobnej problém na R6, jelo to na 4/5/6 válců a chyba byla v tom, že myl motor.
Ovšem ta vlhost uvnitř je na houby...
svíčky nové (origo peugeot/bosch), vše kolem je suché... mám velké podezření, že to prosakuje z místa na obrázku... je to možné??
edit:
teď jsem se díval na fotky, takže to asi nemůže tamtudy prosakovat... to by tam byly známky oleje... :(
[upravil dne 5/2/2008 @re]
Zkoušeli natlakovat chladící systém? Pak poznáš, odkud teče voda. Je na to velmi jednoduchý přípravek a nakonec v servisu ho musí mít!
Anebo jěště takhle. Zahřej motor, pak vytáhni tu rampu a čekej, co se bude dít. Pokud tam bude voda, je to prasklé těsnění.
[upravil dne 5.2.2008 kobr]
Původně zaslal: kobr
jj toto zítra vyzkouším... díky
Původně zaslal: @re
Mě sáknula voda pod hlavou podobnym zpusobem, jen naštěstí ne do síček ale na druhou stranu, takže možné to je, na ty fotce to vypadá že by to i mohlo bejt ono. A olej tam být nemusí, muže jít jen voda ven
Jinak takhle to bylo u mě, pod styčnou plochou hlavy s blokem se v žebrování držela loužička, po vytření do sucha byla za 100km zpátky
[upravil dne 5/2/08 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
takže stačilo jen vyměnit těsnění a opraveno?
Původně zaslal: @re
takže stačilo jen vyměnit těsnění a opraveno?No těsnění a srovnání hlavy by u mě stačilo, jen když byla ta hlava dole tak jsem nechal udělat guferana ventilech a vačkových hřídelích.
Původně zaslal: @re
takže žádná sranda.. :(
