Spec Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Dneska jsem část odpoledne prolejzal auto a prostě jsem nepřišel na to jak sundat světla a nebo nárazník. Sudal jsem masku a koukal, že šrouby držící světla jsou pod nárazníkem a šrouby nárazníku pod světlama. Asi se to sundavá nějakym trikem, ale nepřišel jsem na to, jakym. Poradí někdo? A všechno tohle vzniklo proto, že jsem chtěl vyměnit žárovky v parkovačkách. To mi taky nejde do hlavy. Do normálních světel se dostanu hned - jen vzadu sundám kryt a hned můžu měnit žárovky. Ale k parkovačkám se nedostanu. To se musí kvůli výměně žárovek sundavat celý světlo??? A protože nejde, tak sundat i nárazník nebo je na ty parkovačky nějakej trik? Díky moc za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cidas Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 looooooooooooooooool Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VP605 Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Mám 2,5 TD z 95, pokusím se Ti popsat postup u mého. Snad Tě to navede. Napřed musíš sundat pochopitelně masku, potom vytáhnout mírným násilím lištu mezi světly a nárazníkem. Je tam naražená a na krajích u blatníků má plastové příchytky, zobáčky na nich musíš zmáčknout. Chce to cit, ale i trochu síly. Když jsem shazoval nárazník, tak jsen shodil i plastové kryty podběhů. Pak se dostaneš i ke svorníkům světlometů. Abys povolil matky M6 na těchto svornících, tak to chce prodlouženou hlavici z malé goly. Ty svorníky jsou zakončeny torxem, takže potřebuješ i tuto hlavici-seřizují se tím světla. Nárazník pak můžeš sundat i s vedením povolením těch dlouhých šroubů pod světlomety, nebo povolením šroubů na patkách v nárazníku. Samozřejmě v obou případech musíš povolit šrouby dole pod nárazníkem. Na bocích je pak nárazník zasunut do excentrů-vodítek. Snad jsem na nic nezapomenul. Ale ty parkovačky by měly jít i bez těchto vyfikundací. Tak blbí frantíci nejsou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Neviem ako vy ale mne staci dat dole masku a tu listu ako pise VP 605 a potom sa dostane k srobom n svetlach. Spolu s so svetlami dam dole aj parkovacky. Naraznik je presne ako popisal VP605 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spec Odesláno 10. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Napsán autorem VP605 Mám 2,5 TD z 95, pokusím se Ti popsat postup u mého. Snad Tě to navede. Napřed musíš sundat pochopitelně masku, potom vytáhnout mírným násilím lištu mezi světly a nárazníkem. Je tam naražená a na krajích u blatníků má plastové příchytky, zobáčky na nich musíš zmáčknout. Chce to cit, ale i trochu síly. Když jsem shazoval nárazník, tak jsen shodil i plastové kryty podběhů. Pak se dostaneš i ke svorníkům světlometů. Abys povolil matky M6 na těchto svornících, tak to chce prodlouženou hlavici z malé goly. Ty svorníky jsou zakončeny torxem, takže potřebuješ i tuto hlavici-seřizují se tím světla. Nárazník pak můžeš sundat i s vedením povolením těch dlouhých šroubů pod světlomety, nebo povolením šroubů na patkách v nárazníku. Samozřejmě v obou případech musíš povolit šrouby dole pod nárazníkem. Na bocích je pak nárazník zasunut do excentrů-vodítek. Snad jsem na nic nezapomenul. Ale ty parkovačky by měly jít i bez těchto vyfikundací. Tak blbí frantíci nejsou. Jasně...díky moc... já to takhle právě dělal, ty šrouby světel tam vidim, ale blbě se k nim dostává...(dost blbě), tak jsem myslel, že mi něco uniká a že se to bude dělat jinak, ale jak tak koukám, tak mi nic jiného nezbude. Hele..jeste ujištění. Světla drží jednim šroubem nahoře a jednim dole nebo dvěma dole? Já tam ze strany vidim dole jen jeden. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Mali by do drzat dvomi ale mne drzia iba na jednom a v pohode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VP605 Odesláno 11. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2003 Světla drží na třech šroubech, dva dole v krajích, jeden nahoře v jedné třetině od vnějšího okraje. Drží to na svornících M6 a matkami M6 s otočným límcem. Tyto matky doporučuji koupit nové- vede určitě Bossard a Fabory. Před znásilňováním doporučuji důkladně prostříknout WD, nebo červenou brzdovkou. Dobré je mít po ruce kromně dříve avizovaného nářadí i kvalitní zahnuté kleště a očkovou plochou desítku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Spec Odesláno 11. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2003 Koukám, že se mám na co těšit... tak dík za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
