Maverick Odesláno 29. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. leden 2008 Dík za ilustračku;) Snad to bude ono, protože jinak už nevim.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohouš Odesláno 29. leden 2008 Sdílet Odesláno 29. leden 2008 Mefisto - když už se v tom budeš hrabat, tak by ses mě mohl prosím podívat jestli novej model Mi16 má náhon tachometru mechanickej a nebo elektronickej jako T16 :mrk [upravil dne 29/1/2008 Bohouš] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 29. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. leden 2008 Bohouš: Jelikož jsem palubku z Mi chvíli měl v GL tak ten náhon bude mechanickej;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 29. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 29. leden 2008 Ještě malá otázečka, ten senzor je ne převodovce zezhora nebo zespoda? Abych věděl kudy k němu bude lepší přístup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. leden 2008 Sdílet Odesláno 29. leden 2008 asi seshora vpravo je páka na lanko spojky snad pomuže obr:myslim [upravil dne 29/1/08 sarkomi] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
faget1 Odesláno 29. leden 2008 Sdílet Odesláno 29. leden 2008 hm.. neviem či trochu napoviem ale podobne sa tpo chovalo a nikto nevedel čo tomu aftu je tak po dlhej doba sa prišlo na to že relatko ktore spina štarter bolo treba vymenit lebo skratka neposluchalo a nerobilo to čo malo t.j. štarter točil ale nevysuval pastorek neviem či je to možne tiež v tvojom pripade je to relatko v časti motore možno na lavej strane pri blatniku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 5. únor 2008 Sdílet Odesláno 5. únor 2008 Tento problem som riesil aj ja na mojej micku. pridem na pumpu natankujem zaplatim nasadnem a otocim a nic ticho ibas tocim a tocim a tocim ked som otveril motor tak som skontrolovala vsetky kabely a nakoniec som nasiel jeden kabel ktory je pripojeny z boku na hlave motora pri ¨prietokovom termostate tam som mal nacnuty kabel ked som ho len tak zrychla ocistil a spojil a vyskusal tak motor hned nabehol. Ptotom somsa docital niekde ze je to nejake poistne cidlo ked nahodou vyvre alebo zmizne voda vtom momente odpaja motor a ako chybu ho nenajdes jedine keby si mal softvare. Dufam ze som aspon nejak pomohol bo ja som to auto kupil v dezolatnom stave a co sa tyka elektriky katastrofa poprvy krat som ani nedosiel poriadne domov [upravil dne 5.2.08 comm] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 7. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 7. únor 2008 Ahoj, tak auto stále nestartuje. Dneska bylo konečně celkem příjemné počasí na práci na parkovišti, tak jsem na to vlítnu. Dohrabal jsem se až k tomu čidlu na převodovce, ale nevim jak jej vyndat. Proto se chci zeptat, jestli je tam jen nastrčené, nějak zašroubované nebo na nějakej bajonet. Nechce se mi zatim za to rvát, abych mu neuškodil více než je nutné. comm: Díky za tip, tohle slyšim prvně, tak se na to taky zkusim podívat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BiFF Odesláno 8. únor 2008 Sdílet Odesláno 8. únor 2008 Mefisto:No ja s tim Mickem zatim zadny problem nemel takze ti bohuzel nepomuzu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 8. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2008 Původně zaslal: BiFF Mefisto:No ja s tim Mickem zatim zadny problem nemel takze ti bohuzel nepomuzu Tak to buď rád. Já vždycky dám něco dohromady a vzápětí se po***e něco jinýho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 9. únor 2008 Sdílet Odesláno 9. únor 2008 Ak sa nemýlim tak Mi ma vstrekovanie. Jedna vec je či dáva čerpadlo benzín a druhá či aj vstrekuje. Mne sa takáto závada vyskytla na 1,9 SRi a po dlhom trápení som našiel chybu na plošnom spoji riadiacej jednotky. Bol tam skorodovaný spoj na spínacom tranzistore. Riadiaca jednotka má dierku vo veku na odtok skondenzovanej vlchkosti. Cez tú sa mi tam dostane voda pri silnom daždi alebo na umyvárke, keď sú zanesené odtokové kanály. Skús to pozrieť. Stačilo to očistiť, postriekať WD-čkom a od vtedy mám pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 23. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2008 Tak včera jsem se v tom zase pohrabal, konečnš vysápal ven to čidlo na převodovce a dle návodu Bohouše vyzkoušel ohmkmetrem a máváním železa před čidle. Odpor se měnil a čidlo se zdá být funkční. Prolezl jsem skoro všechny el. spoje v motoru, prostřík kontaktole, ale bohužel stále nic. Nestartuje a nestartuje. Už fakt nevim co stim:( pastorek: ŘJ jsem měl taky rozebranou, a ta ja vizuálně naprosto OK, vstžiky jsem zkoušel a všechny se zdaj bejt funkční Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. únor 2008 Sdílet Odesláno 23. únor 2008 A jednotlivé kabílky od čidel k řídící jednotce jsi zkontroloval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qity3 Odesláno 23. únor 2008 Sdílet Odesláno 23. únor 2008 Nevim jestli to je blbost abo ne, ale ja som mal podobny problem na jednom opli a nesiel mi nastartovat, len obcas odbafol az som mu nakoniec vstrekol trosku benzinu do valcov cez sviecky a skusil nastartovat. motor nakratko nastartoval na vysoke otacky a potom zdechol a bol som si isty, ze nevstrekuje benzin cez trysku. snad ti to pomoze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 2. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2008 Tak příčinu toho, proč auto nestartovalo se po dnešku už nikdy nedovíme:grr:grr:grr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BiFF Odesláno 2. březen 2008 Sdílet Odesláno 2. březen 2008 Mefisto: jak to ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Odesláno 2. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2008 Původně zaslal: BiFF Mefisto: jak to ? viz ZDE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
