miukoslav306 Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 Zdravím mám taký problem zohnal som si hmlovky na peugeot 306 r.v. 98 na páčke mám vypínač pred. hmloviek len neviem kde treba dať nejaké relátko a či tam je nejaké pripojenie alebo nejaká príprava na hmlovky Vdaka za všetky postrehy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miukoslav306 Odesláno 20. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2008 ja to fakt potrebujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 u svyho auta jsem mlhovky mel ale co sem tak stihl postrehnout tak by priprava pro mlhy mela byt asi vsude.. takze bys jen nacvaknul konektor do mlhovky, v tom bych problem asi nevidel... spis se jedna o tu packu ale pokud rikas ze mas packu s tim krouzkem na mlhovky tak by to melo byt taky v pohode a zadny dalsi relatko by potreba byt nemelo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miukoslav306 Odesláno 21. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2008 beďa moc ti dik už to mám namontované a boli tam kabliky iba nacvaknuť a svieti to ale ešte by som chcel vedieť či sa nejako prikrucaju tie uchytky na vrchnej strane bo ten spodný som uchytil iba o spojler Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miukoslav306 Odesláno 28. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 28. leden 2008 je to super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ludweek Odesláno 25. únor 2008 Sdílet Odesláno 25. únor 2008 Původně zaslal: miukoslav306 beďa moc ti dik už to mám namontované a boli tam kabliky iba nacvaknuť a svieti to ale ešte by som chcel vedieť či sa nejako prikrucaju tie uchytky na vrchnej strane bo ten spodný som uchytil iba o spojler tak jsem se pustil do instalace novych mlhovek..tady prikladam nekolik postrehu. 1. mlhovka bez skla vypada skvele ale je k nicemu 2. takze je potreba sundat predni naraznik aby jste se dostali ke sroubum ktere upevnuji mlhovku k narazniku. odsroubovat tri srouby ze spod je nejjednodussi. dale jeste drzi na ctyrech sroubech (dva na kazdy strane) ze vnitr. je potreba sundat podbehy aby jste se k nim dostali. na fotce je videt jeden uz odsroubovany, druhy je schovany za trubkou v pravy casti 3. uz jenom staci odsroubovat zbyvajici dva srouby prichytavajici mlhovku (treti je snadno odsroubovatelny ze spod) 4. a vymenit starou mlhu za novou u nekterych modelu je potreba odmontovat taky nadobku ostrikovacu (jo na 1.8 treba) takze pozor na zarezly matky at to neukroutite a mate to znovu k cemu uchytit takze hezkou zabavu pokud se do toho nekdo chystate pustit... [upravil dne 25/2/08 Ludweek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EXI.60 Odesláno 9. duben 2008 Sdílet Odesláno 9. duben 2008 kolik tě staly obě dvě.dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
