kadaver Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Pise, ze: Tak to by mělo jít. Díky moooc! Právě že podle service boxu mám autom. světla ve výbavě, ale nebyl jsem si jistý ...a aj ked ma new model, tak svetelny senzor bol az od MUX...tak preto sa divim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 No tak nezbyva nez cekat jak to dopadne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor.sk Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Pre istotu a zopakovanie čo sa dá aktivovať v BSI Původně zaslal: Ericce diky moc:super:cool: taky sem se docet, ze po jistem postupu :zapnut - vypnut zapalovani a zmacknut knoflik na pacce svetel by se mnela aktivovat funce comming-home. vite neco o teto funkci zda je to vsech modelu 2002vyse. mam 2,0hdi 109 ve vybave comfort. diky Původně zaslal: harosh3978 Vím. Takže co si zhruba pamatuju, tak se dá: - zamčení auta po překonání 20 km/h - rozblikání všech blinkrů při prudkém brzdění (deaktivuje se zase rozjezdem anebo přidržením tlačítka nouzovek na 2 vteřiny) - funkce comming home (světla svítí i po vypnutí motoru a zamčení ještě asi 40 vteřin-musíš po zhasnutí motoru a před vytažením klíčku bliknout dálkovýma a pak vytáhnout klíček, vylezt a zamčít), abys trefil dom - citlivost senzoru světel (mám nastavenou nejvyšší citlivost,spíná i za mírnýho šera) - aktivace funkce Economy mode - aktivace funkce stírání oken (když valí stěrače naplno nějakej čas - rožnou se automaticky mlhovky. Nebo při stírání okna a zařazení zpátečky se rozjede zadní stěrač u kombi) - dají se upravovat dojezdy oken po uzamčení (zase jak kdy) - aktivace tempomatu - aktivace vyhřívaných sedadel - aktivace funkce opětovného uzamčení (pokud dálkově odemčeš auto a neotevřeš žádný dveře do 40 vteřin, auto se zase zamkne) - aktivace trvalého svícení po startu - a to asi ještě není vše, ale už si víc nepamatuju, taky hlavně záleží na verzi BSI. Ale když tam budeš a napíchnou ti ho, tak to s technikem prolezte a uvidíš. Já to tak udělal spolu s tempomatem a čuměli jsme do toho hodinu a zapínali co šlo. DIAG ukazuje i velice podrobný info o FAPu (spotřeba aditiva v miligramech, časy kdy se aditivum naposled vstříklo, hodnoty čidel v miliohmech, atd atd...) Dej pak vědět, Ahoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Hej, ale toto vsetko plati len pre r.2002 a vyssie...teda MUX... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ericce Odesláno 25. leden 2008 Sdílet Odesláno 25. leden 2008 zdar. takze je to takhle. funkce comming home se aktivuje jen po vykonani daneho postupu a ten je: dat klicek do prvni polohy ACC, podrzet knoflik na pacce svetel asi 2 vteriny, vyndat klicek, bliknut dalkovyma svetlama a zamknut auto. svetla sviti 1 minutu. rezim denniho sviceni aktivovano :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lumpma Odesláno 26. leden 2008 Sdílet Odesláno 26. leden 2008 Původně zaslal: Georginho_cz406 Tak to by mělo jít. Díky moooc! Právě že podle service boxu mám autom. světla ve výbavě, ale nebyl jsem si jistý Kde jsi to nasel v servis boxu nevidim tam nic o svetlech jsou tam polozky ktere jsou zaporne (namam je) ale svetla nikde. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
