Guest servisman Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? ale má jenže je to drobet drahý někde se to probíralo co si pamatuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? ale má jenže je to drobet drahý někde se to probíralo co si pamatuji Nějaká řídící jednotka která pustí při aktivaci ABS varovky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 není to PODPORA BRZDĚNÍ V KRITICKÝCH SITUACÍCH/EVA/ ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marlin Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 EVA je ze pri panickem brzdeni vivine 100%tlak na brzdy, i kdyz nestojis plnou silou na brzde a rozblika varovky. [upravil dne 4/1/08 Marlin] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Maju to posledne modely-multiplex. Aktivuje sa to cez BSI ako rozne ine "systemy" ako pipanie pri prekroceni urcitej rychlosti atd.. Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: kadaver Maju to posledne modely-multiplex. Aktivuje sa to cez BSI ako rozne ine "systemy" ako pipanie pri prekroceni urcitej rychlosti atd.. Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Těma posledníma modelama myslíš i 406 nebo 407? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Jasne, ze tie NASE!!! 406!!! Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Těma posledníma modelama myslíš i 406 nebo 407? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: kadaver Jasne, ze tie NASE!!! 406!!! Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Těma posledníma modelama myslíš i 406 nebo 407? A to jako že by se to dalo aktivovat v BSI ???? Jak poznám že to moje BSI umí?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadaver Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Nam sa to este neda aktivovat... nemame MUXko... ale ked si Ta naopoja cez pocitac tak tam Ti vsetko co sa da povedia... Nuz MUX je uz MUX... fajnovky ako spiatocka a ked mas zapnute stierace aj zadny stierac sa Ti zapne...atd... Původně zaslal: Přema Původně zaslal: kadaver Jasne, ze tie NASE!!! 406!!! Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Těma posledníma modelama myslíš i 406 nebo 407? A to jako že by se to dalo aktivovat v BSI ???? Jak poznám že to moje BSI umí?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 4. leden 2008 Sdílet Odesláno 4. leden 2008 Panické brzdění je fajn, už mi to párkrát pomohlo. Když systém zjistí, že pedál je zmačknut prudce, tak ještě přitvrdí a zaflekuje, dokonce ani ABS se do toho moc neplete, fakt brzdí na fleku. Naopak, ty blikače jsou velmi otravné, při trochu sportovnější jízdě, při předjíždění kolony a následném brzdění to bliká co chvíli a člověk pak vypadá jak cyp. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest PP205 Odesláno 5. leden 2008 Sdílet Odesláno 5. leden 2008 Původně zaslal: P607Olda Panické brzdění je fajn, už mi to párkrát pomohlo. Když systém zjistí, že pedál je zmačknut prudce, tak ještě přitvrdí a zaflekuje, dokonce ani ABS se do toho moc neplete, fakt brzdí na fleku. Naopak, ty blikače jsou velmi otravné, při trochu sportovnější jízdě, při předjíždění kolony a následném brzdění to bliká co chvíli a člověk pak vypadá jak cyp. Musím souhlasit je to pro důchodce :-) Když se jen trochu pospíchá bliká to skoro pořád, u nějakejch modelů to vypnout jde u jinech ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imaster Odesláno 5. leden 2008 Sdílet Odesláno 5. leden 2008 Na mé 206 2004 to funguje následovně. Při prudkém brždění se aktivují varovky. Vypnou se při prvním sešlápnutí plynu a nebo manuálně tlačítkem. Spíš by mě zajímal ten systém EVA. Které modely a od kterého roku ho mají (pokud to není za příplatek). Švára se svezl pežotkem a jako vlastníkovi felicie se mu zdálo, že pežot nebrzdí. Mi se zase zdá , že to brzdí dobře, zvláště při rychlejším sešlápnutí brzdy. Onehda jsem kvůli ciklistovi stál nafleku, ABS si párkrát zacvakalo a varovky blikali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 5. leden 2008 Sdílet Odesláno 5. leden 2008 Podle mne to je TOTÁLNÍ KRAVINA. Aby se mi při couvání z garáže rozblikali varovný blikače tak bych vypadal jako úplnej magor. Nehledě na situace jako psal Hurvajz. A zase tolik námahy případně stisknout tlačítko varovnejch to nestojí. :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 ono těch totálních kravin jak píšeš je někdy na foru více Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobra Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Problém je , že pokud bydlíš na sídlišti a dojedeš po 22:00 a potřebuješ couvnout do řady aut a nebo prostě couveš do řady, aby jsi ráno jen vyjel ( s oškrábaným čelním a 2-ma bočním okénky ), prostě rušíš. Spousta lidí je profláknutá i těmi zvuky, co jim vydává centrál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi ono těch totálních kravin jak píšeš je někdy na foru více Tak proč nepřidat další, že? Už stačí občas nicneříkající reakce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: Přema Jsi myslím že by bylo lepší mít v autě varovné blinkry při prudkém brždění než při zpátečce.... škoda že to 406tka nemá...nebo má???? některá??? Maj to od roku 2002, ty co už maj multiplex. Je dobrá píčovinka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi Na každou akci je reakce a jest-li Ti vadím tak to řekni rovnou Ty mi nevadíš. Umíš dobře poradit, ale upřímě. Tak 60% příspěvků je úplně mimo mísu a o ničem (nejsi sám). Netvrdím, že občas taky něco takovýho někdo z nás nenapíše ale je občas dobrý se zamyslet nad tím co napíšu než fórum zaplácnu dalším nesmyslem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: kobra Problém je , že pokud bydlíš na sídlišti a dojedeš po 22:00 a potřebuješ couvnout do řady aut a nebo prostě couveš do řady, aby jsi ráno jen vyjel ( s oškrábaným čelním a 2-ma bočním okénky ), prostě rušíš. Spousta lidí je profláknutá i těmi zvuky, co jim vydává centrál. To bylo asi na mě a můj 103 dB couvák. Kobro, věř mi, že bydlím v poměrně hodně obydlené části Prahy a že mě kvůli couváku nikdo z okolí nepeskoval (možná to bylo kvůli mé postavě, ale je to prostě fakt). Jak dlouho při parkování couváš? Já maximálně několik vteřin, to každý přežije - mimoto v dnešní době alarmů reagujících i na průjezd Avie v okruhu menším než 500 m od zaparkovaného auta jsem přesvědčenej, že se lidi vůči nočnímu houkání aut stali imunními. A ještě malá vsuvka - pokud dojedu na sídliště kdekoli v Praze po 22 hodině, tak jen těžko budu sousedy rušit, protože to už mám s parkováním tak nějak smolíčka (u mě právě mezi 22 - 23 hodinou vzniká několik volných prostorů po těch, kteří jezdí do jedné z mnoha hospod, co mám v ulici, auty - takže já paradoxně po té 22 hodině většinou najdu místečko poblíž domu, kde bych ho třeba mezi 18 - 20 hodinou 100% nenašel). [upravil dne 6/1/2008 Medvěd] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. leden 2008 Sdílet Odesláno 6. leden 2008 Já taky na to napsal svůj názor, ale pak nechápu Tvoji reakci na něj. Původně zaslal: sarkomi ono těch totálních kravin jak píšeš je někdy na foru více Myslel jsem že už po této zemi nějakej pátek chodíš a jsi trochu soudnější než mladší generace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
