Peca24 Odesláno 26. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2007 ma 405 rok 94 kontrolku abs ted v zime na snihu jsem zjistil ze abs nefunguje ale pritom zadna kontrolka nesviti dalsi otazka je proc nefunguje a da se nejak zjistit kde je chyba a jeste jsem si vsiml ze u spolujezdce mi z pod palubky couha konektor ktery neni nikde zapojen zacal jsem to zkoumat a zjistil jsem ze vede z krabicky ktera je umistena na vetraku topeni a vedou z ni 3 draty konektor je hnedy a je tam k temu i protikus a pasuji do sebe z toho vedou draty do svazku nevite co by to mohlo byt??a jeste mam jeden dotaz dalkove ovladani mi funguje jen tak metr od auta dal ne baterky v ovladaci jsem menil co by mohlo byt jeste spatne jsou baterky i v primaci v aute?? prosim na cokoli poradte predem moc dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxo Odesláno 27. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2007 no to ABS, skus najprv pozret, ci su v poradku snimace nad hrebenovyma vybezkama na poloosi,(pri naboji kolesa), byvaju zanesene spinou a vselicim, a potom to moze blbnut... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
