Při sešlápnutí brzdového pedálu nejdou brzdy.
Blackwolf
Zdravím, mám další dotaz pls? Když mi stojí auto do rána venku a je fakt pod nulou tak mi nejdou brzdy po nastartování. A podotýkám, že nemám zatáhlou ruční brzdu!!! Musím tak desetkrát sešlapnout brzdový pedál, trošku silou a potom to jde. Ale měli jste vidět ten výraz, když jsem se rozjel a za chvilku jsem zjistil, že mi nebrzdí auto. Ještě, že tam je ručka. Neví někdo čím to je???
Zdarec, nemám sjetý desky. Byl jsem v servisu před 2 měsíci a řekli mi, že mám v předu přes 30% a v zadu přes 50%. Tak nevím čím to je?? Ale to, že brzdový pedál je úplně tvrdej, tak to se stává jen když je pod nulou a ne pokaždý ale stává se to, tak vím, že když nastartuji, že mám prvně zkusit brzdy. Já to dám do servisu, ale ne teď o svátcích, to že mi to dělá vím tak 2 dny. :-(
Mně předešlé auto v zimě ze začátku také hůře brzdilo. Bylo to tím, že na kotoučích a destičkách zmrzla voda a tření ledu o led není příliš efektivní. Ale rozhodně netvrdl pedál.
Tohle bych na problém s destičkami nebo kotouči neviděl. Že by zamrzávala brzdová kapalina, to je podle mě blbost. Spíš bych to viděl na problém s posilovačem. (není tam něco jako generátor podtlaku?)
Ahoj, děkuji za odpověď. Já si taky myslím, že zmrzlá voda na destičkách a kotoučích to není. A zamrzlá brzdová kapalina to určitě být nemůže. Před zimou jsem ji nechal doplnit. To co říkáš s tím posilovačem mi příjde pravděpodobnější. Jde o to, že brzdový pedál je opravdu tvrdý a při sešlápnutí brzdy absolutně nefungují. Pedál musím prošlápnout asi 10x a potom mi přijde, že se natlakují.Tak nevím..hned po svátcích to dám na opravu.
Původně zaslal: Blackwolf
jen se zeptám , vyměnu řidici jednotky ABS a kabelového svazku jsi už absolvoval?
Původně zaslal: Pe.Tr
presne toto, dalej posilovac, a odvzdusnene to mas poriadne?
ked nebude fungovať ABS, a kable tam nebudu tak auto musi brzdiť!!!! príčina tejto poruchy je na 90% v hlavnom brzdovom valci, gumičky ktore tesnia v hlavnom brzdovom valci prepušťaju brzd.kvapalinu a netlačia ju do systemu až po niekolko-nasobnom zošlapnutí vytlačia kvapalinu, samozrejme to je všetko vplyvom mrazu keďže sa zmenšia a neplnia svoju funkciu.
Presne tato chyba sa objavuje na favoritoch,feliciach pri prvých mrazoch. Opravna sada 4 gumičiek na favorit stoji cca 50Sk a samozrejme rozobratie,výmena,odvzdušnenie.....:aut
Původně zaslal: MrVain
nenarazel jsem na to že by to melo vliv na brzdeni ale na to ze mel to auto pred nedavnem v servise , tak jestli mu tam neco nedodrbali
jinak ta vymena je gratis , jedna se o svolavaci akci , cinkni si do nejbližsiho peu servisu
Asi tam bude někde vzduch, když se musí napřed "našlapat". Ale s touhe závadou bych nejezdil.:myslim
